Kdo to jak má?? - 6.gen -klima vs. šíbr :)
Napsal: pon 28.09.2009, 23:14
od martin.matess
takže stavím si takhle doma svou petrolejku co jaksi má díru v bloku a hle ona má holka šíbr, což je krásná věc ale nemá klimu, kterou do ni chci zastavět protože sem zmlsaný a sem ja ni již zvyklý, a tak se ptám jestli to je normo čeldy s klimou i šíbrem nebo ne-e??ale co já sem viděl tak sou čeldy s airbagem a šíbrem bez klimy a pak s klimou bez pytle a bez šíbru - alespoň u 1.8miček to tak vídívávám, ps klimu už mam polorozebranou, motor venku a tak se ptám, jeslti tam pak mohu dát klasické chladící médium co se dává dnes ve všech serisech do klim, díky
Napsal: pon 28.09.2009, 23:37
od Praetorian
Ja mam 97' 2.0. 2xbag, klimu a sibr!:D max spokojenost! polocabrio!!:D
Napsal: pon 28.09.2009, 23:42
od ToyoCarE
jj nie je to celda,, mam na Carine klimu, airbagy, aj siber,, ale to bude tym, ze som menil strechu,, a dal som si taku co ma siber
Napsal: úte 29.09.2009, 00:00
od martin.matess
Praetorian píše:Ja mam 97' 2.0. 2xbag, klimu a sibr!:D max spokojenost! polocabrio!!:D
tak jako 2.0 ten rok a šíbroklimu co dodat, si štastnej chlap
Napsal: úte 29.09.2009, 15:30
od czmk5
Já mám 94 rok, šíbr, bag, ale klimu ee
Napsal: úte 29.09.2009, 16:14
od Jimmi
Šíbr stačí na jedenáct a půl měsíce v roce. Ty zbylé dva týdny nějak překlepeš
Napsal: úte 29.09.2009, 16:24
od czmk5
jo ještě mám kožené sedačky a jak se stojí někde v zácpě tak ti šibr moc nepomůže
Napsal: úte 29.09.2009, 20:50
od martin.matess
czmk5 píše:jo ještě mám kožené sedačky a jak se stojí někde v zácpě tak ti šibr moc nepomůže
proto tam du bušit klimu k šíbru
Napsal: úte 29.09.2009, 21:40
od stenky
1992, 2.0 siber, asi nefunkcny airbag a bez klimy. ale otvorene okna a siber v lete. presne "polokabrio"
milujem svoj siber
Napsal: úte 29.09.2009, 22:23
od gabko24
airbag urcite efunkcny, ale novy
Napsal: čtv 01.10.2009, 23:20
od kunaznory
cus
r.v.96 2.0 šibr aj klima tak luxus
Napsal: pát 02.10.2009, 18:55
od stefancelicaT20
Ziadny siber a klima nefunguje, este ze sa daju stiahnut okna
Napsal: pát 02.10.2009, 22:08
od Petr
mám šíbr bez klimošky bez airbagů a ABS--šíbr je na prd radši bych bral klimu časem se těsnění vymačká a šíbr hvízdá
u dnešních aut kdo má klimu tak tam nemá šíbr že jo??
Napsal: sob 03.10.2009, 09:36
od Praetorian
Pocita se k tomu dotazu i ABS?? Ok takze sibr(el., dvoupolohovy), 2xbag, klima, ABS, tempomat, webasto, 97', 2.0 GT. Ja nemam moc rad klimu a sestky maji jeste ke vsemu manualni kde nejde nastavit teplota.... uprednostnuju sibr a stazena okynka! Slysim rev kobyl a citim vitr ve vlasech!!:D
Guma je zatim ok...zalezi asi na peci, garazovani atd.. kdyz tak se snad nejak vymeni... Jen mam otazku ohledne vetraku na stredovem panelu-nefouka mi z nich topeni.. klasika ani webasto. je to normalni ci nevite prosim nekdo cim by to mohlo byt?? Klima tudy fouka. taky se mi zda ze bocni vetraky foukaji malo. Paradoxne stredove vali kotel.. Diky.
Napsal: sob 03.10.2009, 15:13
od TomasGT20
bez sibru, jenom klima, auto bez klimy bych uz nechtel. Klimu pustim vychladim a pak treba zastavim, nebo necham foukat tak aby nefoukala primo na me, staci to a v aute je chladek, nemam moc rad kdyz klima vali primo na me.
to Praetorian: Me stredovy panel topi, ale jenom kdyz to mam v poloze "ofuk na horni cast tela a na spodni" jak dam na "sklo a treba na nohy" fouka mi tama vlazny. Bocni vetraky mi taky foukaji min, ten stredovy vali taky o dost vic
