E10 obrysovka predni - demontaz/montaz
Napsal: pát 25.09.2009, 08:05
od Beaver
Tak jsem blbej nebo co ? :lol: Povolil jsem sroub nahore a nejde mi vyndat, nechci do toho mlatit abych neco neurval. Kde to jeste drzi a jak ji vycvaknout, prskla mi tam zarovicka :)
Napsal: pát 25.09.2009, 09:11
od fildis
No pokud se nemýlím, tak by už nikde jinde držet neměla.
Napsal: pát 25.09.2009, 09:18
od Beaver
Mne celkem fest drzi jakoby nekde vespod, tak nevim jestli je to neceho zacvaknuta nebo kde je zrada :)
Napsal: pát 25.09.2009, 09:59
od kudl
myslim ze drzi este na takovy gumincce mam dom a jednu nahradni obrysovku tak ti ji vyfotim abys videl jak zatahnout :wink:
Napsal: pát 25.09.2009, 10:20
od Jimmi
Vytahuje se to tuším dopředu. Vzadu je takový trn s gumičkou. Ale je to vidět na první pohled, tak nevím, co řešíš :)
Napsal: pát 25.09.2009, 11:10
od Rampa89
Jak píše Jimmy, tahá se dopředu, dej si bacha, ať při tom nepříjdeš o ten výstupek, co je to přes něho přišroubovaný :D - až se to uvolní, tak pak to teprve vytáhneš do strany ven uplně.
Napsal: pát 25.09.2009, 13:55
od Beaver
Jimmi píše:Vytahuje se to tuším dopředu. Vzadu je takový trn s gumičkou. Ale je to vidět na první pohled, tak nevím, co řešíš :)
Nevidim, zkusim, uvidim :lol:
Napsal: sob 26.09.2009, 21:17
od chmelo
JJ...treba ťahať dopredu, len treba na to s citom...skôr treba hľadať správny uhol, ako použiť silu...najlepšie je jednou rukou chytiť ten horný úchyt, o ktorý je to priskrutkované a druhou ťahať za zadný okraj svetla...potom trošku pošmrdlať a ťahať...malo by to vycvaknúť :wink:
Napsal: stř 30.09.2009, 16:25
od MiTMaN
no normalne ji vem a vytrhni ji smerem dopredu :) (dole v rohu pozicky u hlavniho svetla to v sobe drzi(na svetle je takovy ocko a z pozicky v nem je zacvaknutej kovovej kolik) :)
Napsal: stř 30.09.2009, 17:18
od Jimmi
Už ho nechte být.... snad na to přijde. A poreferuje. Jinak nová obrasovka stojí asi čtyři stovky, tak v klidu do toho :D
Napsal: stř 30.09.2009, 19:08
od Beaver
Tak teď jste mě nasrali, jdu to vyměnit :)
Napsal: stř 30.09.2009, 19:58
od Beaver
FAILED... prozkoumal jsem to a drží to:
nahoře šroubek
dole plastový klínek
Povolit šroubek problém není, horší je to dole. Nelze se tam dostat (kapsa z plechu tvoří výklenek kde je držák žárovky) rukou, protože to bych mohl vyměnit žárovku i bez demontáže parkovačky. Z toho důvodu můžu páčit jak chci, horní část odchlípnu, na spodní to pruží a nedaří se mi to vyrvat. Parkovačka tam drží velice schopně a není ji ani pořádně za co chytit. Zítra asi zkusím vymontovat celý pravý světlomet, jinak už nevím jak se k tomu dostat.
Napsal: čtv 01.10.2009, 00:02
od Rampa89
Seš na ni mírnej, vraž něco, čím se dá páčit, ke spodnímu okraji blatníku a obrysovky (třeba širokej šroubovák něčím omotanej, aby to nepoškrábal) a zapáči... když už nic, tak to pomáhá :D
Jo holt je to ještě starej poctivej japonec, tam ty žárovky vydržely x let a proto jsou ty světla a držáky potom tak zatuhlý... to na E12 to je tak 1 za 2-3 měsíce, tak tam ti to zatuhnutí nehrozí :D
Napsal: čtv 01.10.2009, 07:51
od Alliq
poctivost musim potvrdit, mam vetsinu zarovek, co jsem v aute prochazel znacky Toshiba nebo Fujitsu... takze predpokladam, ze original, protoze tady asi sehnat nepujdou
akorat zrovna v tehle parkovackach uz jsem za ten rok a pul co Marolku mam menil 2x a stejne tak v osvetleni SPZ vzadu, a v hlavnich svetlometech - asi nejsou staveny na celodenni sviceni :)
Napsal: pát 02.10.2009, 08:19
od MiTMaN
Beaver : to cely svetlo nevyndas pokud predtim nevyndas pozicku :(
