				Nejede na 4 válec. Opel Tigra 1.4 16V
				Napsal: pon 07.09.2009, 12:44
				od czmk5
				Ahoj nevíte čím to může být. Kamošovi nezapaluje 4.válec. (svíčka venku jiskru háže, když sme ji vyndali byla i od benzínu a když jsme se podívali svíčkovým otvorem dovnitř tak byl mokrej válec. Naprázdno sme to protočili aby vyschl, pak jsme tam svíčku opět dali a po opětovném vyndání byl válec mokrý a svíčka mokrá. Tomuto předcházelo podfukující těsnění pod ventildeklem, těsnění se vyměnilo a silikonovalo se sání pro větší těstnost. nevíte co to může způsobovat že nefunguje 4 válec? nemohl by být ucpaný přívod vzduchu tím silikonem? Dávali jsme to tam s mírou.
Jde o auto Opel Tigra 1.4 16V
PS: nevěděl jsem kam to dat. pač to nesouvisí s žádnou toyotou.
				Napsal: pon 07.09.2009, 16:39
				od wrc50
				Jednou kdysi dávno za bolševika jsem vlastnil W353 - tehdy mersedes socialismu, a měl jsem podobný problém, svíčka venku jiskru dávala, ale po zašroubování auto šlo na 2 válce, problém byl v tom, že svíčka pod tlakem jiskru nedala, zkus dát jinou svíčku to je jen pokus, ale stojí možná za to
				Napsal: pon 07.09.2009, 17:01
				od czmk5
				zkoušeli jsme dávat z 3 válce a problém stále stejný.
				Napsal: pon 07.09.2009, 17:41
				od Marty
				a není poškozený kabel?
				Napsal: úte 08.09.2009, 00:21
				od martin.matess
				a za jakých okolností přestal jít?? jako postupně nebo najednou nebo japak?ani ve vyšších ot se nechytí? kompresi má?
				Napsal: úte 08.09.2009, 08:45
				od czmk5
				Problém vyřešen byl poškozený kabel, když se vytahla ta svíčka tak fungovala, ale jakmile se tam dala tak ne. Skusili jsme vyměnit kabel a už to funguje jak má. Děkuji mnohokrát všem za pomoc.
Přestalo to fungovat právě po výměně těsnění pod ventil deklem.
				Napsal: úte 08.09.2009, 10:13
				od martin.matess
				supr
