Měrka oleje
Napsal: čtv 03.09.2009, 12:12
od Floki
Chcu se zeptat jestli má být měrka oleje v motoru 3S-FE v carině E rovná,nebo má být dole jakoby zahnutá. Ta moje je totiž dole zahnutá a nevím jestli to tak má být nebo ne.
Napsal: čtv 03.09.2009, 18:57
od Floki
To mi neříkejte že to nikdo nevíte?
Pro Floki
Napsal: čtv 03.09.2009, 21:09
od GammaRay
Floki, musíš, chlape, chvilku vydržet, my tu nejsme nonstop
Pokud jde o tu měrku oleje, tak "mám pocit", že několik cm před koncem je ohnutá v úhlu asi 120st. Čili jak pravil Mareček v básníkách "některá zakřivení jsou normální"
. A když se měrka strká zpátky do té trubičky, tak zobáček musí být otočený směrem doleva dozadu, aby tam šla snadno zastrčit.
Přeci jenom na olej se dívám opravdu vyjímečně a tak to nevím na 100%, ale zítra se na to podívám.
Napsal: pát 04.09.2009, 07:31
od Dragon
jo jo, je to tak. na konci má být ohyb
Napsal: pát 04.09.2009, 08:31
od Floki
No to víte,ještě nedávno jsem byl členem na fordfans klubu a tam byly odpovědi rychlejší,ale zase asi tam bylo víc členů,nebo tak většina seděla nonstop. Takže fajn,nevěděl jsem jestli to tak má být nebo ne,protože v motoru je 5W-40 a vzhledem k tomu že má najeto už 300tisíc,tak se na něj raději dívám ted častěji jestli neubývá.
Napsal: pát 04.09.2009, 08:33
od Floki
Dragon píše:jo jo, je to tak. na konci má být ohyb
Koukam že máš stejnej motor jako já,kolik máš na něm najeto? Dělal jsi už rozvody? Na kolik tak vyjde práce?
Motor 3S-FE
Napsal: pát 04.09.2009, 17:33
od GammaRay
Pro "Floki":
Mám taky motor 3S-FE (i když rok 97 a 93kW) a teď se dívám do zakázek a mám tu z roku 2005 z Toyoty v Ústí nad Labem. Za práci bylo účtováno 2,5hodiny - celkem 1000Kč (asi bez DPH) a teď se moc neorientuju v materiálu, některé položky jsou označené jako "idler sub-assy" (???) a ten byl celkem za 5,5tis., ale byla tam i výměna těsnění vodního čerpadla a AKB.... No, dejme tomu dnes vše vč. mat.+práce asi kolem 5-6-ti?
Jinak na tom fordfans klubu toho měli asi víc k řešení, těžko říct... No, nakonec jsi se odpovědi dočkal. Prostě počítej s tím, že na tom autě je vše v pořádku a nad ničím nepochybuj
Napsal: sob 05.09.2009, 09:46
od Beaver
Floki píše:No to víte,ještě nedávno jsem byl členem na fordfans klubu a tam byly odpovědi rychlejší,ale zase asi tam bylo víc členů,nebo tak většina seděla nonstop. Takže fajn,nevěděl jsem jestli to tak má být nebo ne,protože v motoru je 5W-40 a vzhledem k tomu že má najeto už 300tisíc,tak se na něj raději dívám ted častěji jestli neubývá.
Oni totiz Fordaci maji v jednom kuse neco pokazeny, proto tam vetsinou par lidi zastihnes vzdy online...
Napsal: sob 05.09.2009, 10:41
od Floki
no já neměl pokaženyho skoro nic,nebejt koroze tak jsem si na nic nestěžoval. Ale toyota je toyota
Napsal: sob 05.09.2009, 22:13
od GammaRay
Beaver píše:Floki píše:No to víte,ještě nedávno jsem byl členem na fordfans klubu a tam byly odpovědi rychlejší,ale zase asi tam bylo víc členů,nebo tak většina seděla nonstop. Takže fajn,nevěděl jsem jestli to tak má být nebo ne,protože v motoru je 5W-40 a vzhledem k tomu že má najeto už 300tisíc,tak se na něj raději dívám ted častěji jestli neubývá.
No, vždyť píšu: ".. na tom fordfans klubu toho měli asi víc k řešení..."
Ford
Napsal: sob 05.09.2009, 22:27
od GammaRay
Floki píše:no já neměl pokaženyho skoro nic,nebejt koroze tak jsem si na nic nestěžoval. Ale toyota je toyota
Strejda měl Escorta a ten mu tedy uhnil totálně
Pak mu Escort mj. občas nešel nastartovat atd. .. no radost. Nakonec si koupil Felicii a ta mu jenom hnije, čili si polepšil
Jen mě zarazilo, že Felda, která byla kupována u dealera Škodovky, měla na tachometru tuším něco kolem 150tis.km a v motorovém prostoru jsme pak objevili podle datumu asi dva roky starý štítek s údajem, že výměna oleje byla provedena snad ve 195tis.km. Zajímavé, co? A to se Škodovka holedbá jací jsou to profíci a že na
www.vyzkouseno.cz jsou jen prověřené kvalitní vozy...
Mimochodem: vidět dnes v inzerátu Carinu, která má pod 150tis.km, tak toho inzerenta by měli hned zavřít pro podvod. Vezmeme-li si, že nové Cariny tehdy stály kolem 600-700tis.Kč, tak si jí asi nikdo nekupoval pro to, aby s ní jezdil v sobotu nakupovat do supermarketu. Ale za to ta auta nemohou...
