autoelektrika E9 liftback
Napsal: úte 01.09.2009, 22:57
od red_lisak
Tak moc jsem se těšil, až bude mé auto úplně v pořádku, ale plány mi zkřížil jakýsi skřítek.
Můj problém je vybitá baterie po 4dnech stání.
Baterie je nová, odběr v klidu žádný, alternátor dobíjí dobře.
Předcházela tomu:
1) montáž rádia a repráků (prý to tím není)
2) zasvinění motoru od oleje, když jsem zapomněl víčko od oleje našroubovat.
Děkuji za každý námět k odhalení toho zloducha!
Za dopadení odměna jistá!
Re: autoelektrika E9 liftback
Napsal: stř 02.09.2009, 00:19
od Beaver
red_lisak píše: Můj problém je vybitá baterie po 4dnech stání.
IMHO tyto dve veci dohromady jsou blbost. Pokud mas dostatek casu, odpoj to radio z napajeni a nech auto zase stat :) Schvalne jestli se vybije baterka. Kazdopadne by to chtelo overit jestli jsou natazeny spravne a dobre draty a neni tam nekde nejakej zakernej zkrat nebo neco podobneho.
Napsal: stř 02.09.2009, 11:19
od Jimmi
Přechodový odpor na kontaktech baterie nebo vadná baterie jako taková. To víš, olovo je čím dál dražší a kvalitní baterie už se skoro nedají sehnat...
Napsal: čtv 03.09.2009, 21:02
od red_lisak
Beaver píše:
Já vím, jsem z toho taky dost špatnej. Autům moc nerozumím, tak jediné, čím se můžu řídit je selský rozum a ten teď selhává...
Napsal: čtv 03.09.2009, 21:04
od red_lisak
Jimmi píše:Přechodový odpor na kontaktech baterie nebo vadná baterie jako taková. To víš, olovo je čím dál dražší a kvalitní baterie už se skoro nedají sehnat...
Kontakty jsou překontrolovaný a pro jistotu se dával jeden nový. Na baterce se pracuje, když bude zítra prázdná, jde na reklamačku.
Napsal: čtv 03.09.2009, 21:06
od red_lisak
Nevědl by někdo, jestli by šlo zavést k řidiči vypnutí baterky jedním čudlíkem?
Napsal: pát 04.09.2009, 08:01
od gramo
A co presne ma byt to odpojeni baterky?
Jestli to ma baterku kompletne odpojit, tak
1) pres ten vypinac pujde vsechen odber, takze treba pri startovani dost velky proud -- vypinac tomu nesmi klast odpor, jinak by to taky nemuselo startovat; proto taky od baterky vedou tak tluste kably, ze :)
2) po vypnuti to resetuje ECU, radio, hodiny...
Pokud to ma odpojit jenom neco (to, co tu baterku vybiji :) tak uz ten vypinac nepotrebujes, protoze mas problem vyresen.
Ale je to jen amatersky nazor, muj jediny pokus s autoelektrikou byla oprava ostrikovace a ta se vyresila ocistenim kontaktu na cerpadylku :)
Napsal: sob 05.09.2009, 21:15
od red_lisak
Děkuji za odpovědi.
Baterie je O.K., po čtyřech dnech odpojení opět nastartovala.
Napsal: úte 08.09.2009, 19:28
od red_lisak
Na dálku se asi nic nevyřeší, já se v autě vrtat nemůžu, ještě bych to pak víc pohnojil a krom toho nemám kde a kdy.
Proto bych uvítal tip na nějakého šikovného autoelektrikáře nebo někoho, kdo tomu rozumí, jestli by se na to nemrknul. Místo: Brno a okolí
Moc dík.
Napsal: stř 09.09.2009, 11:05
od Jimmi
Miliampérmetr 8)
Napsal: úte 22.09.2009, 21:59
od red_lisak
Nalezl jsem čas zajet do autoservisu, kde si elektrikář bere téměř 500Kč za hodinu. Má zoufalost vyvrcholila v zoufalý čin. Marně, řakli mi, že tam žádný odběr není, takže mi to auto ani nechtěli vzít.
Asi bude následovat další zoufalý čin a to je nákup již zmíněného miliampérmetru a jeho použití.
Napsal: úte 29.09.2009, 10:10
od Peeeteee
Podívej se na kontakty startéru a alternátoru. Prohlidni ukostření AKU, vše řádně očisti. Pak nech otevřený dveře, ale zamči je. Ampérmetrem za pojeným do seríe sleduj klidový odběr a postupně odpojuj autorádio a další přidané spotřebiče. Pak zkus dát novou aku, ta musím být 100% nabitá, jinak je klid. odběr zkreslený.
Napsal: ned 03.01.2010, 16:59
od Tonda
jestli můžu vstoupit,tak doporučuju vypnout osvětlení v kufru a na stropě. Mě to dělalo to samé-vadný spínač osvětlení v kufru-mírně propouštěl-žárovka se ani nerozsvítila ale baterii to vymlátilo :wink:
Napsal: čtv 21.01.2010, 22:02
od red_lisak
Tedy mám něco nového do diskuze... Odběr jsem si nechal opět změřit před Vánoci odborníky elektrikáři a nic... Závadou bude pravděpodobně autorádio. Na Vánoce, když jsem zapnul rádio, tak mi to vymlátilo dvě pojistky ve skříňce u motoru. Samozřejmě nefunguje rádio, dále pak vnitřní osvětlení, kontrolka otevřených dveří a možná ještě něco, ale zatím jsem to neobjevil. Dal jsem tam nové pojistky a opět to samé. Další pokus jsem nezkoušel. Mám však snad mírně pozitivní zprávu, že vybíjení baterky přestalo, na druhou stranu trávím hodiny jízdy v tichosti (samozřejmě, motor jde slyšet až až...) Další řešení nechám na jaro, teď to opravdu nestíhám..
Napsal: pát 19.02.2010, 22:35
od Tonda
aspoň něco jsi vyřešil :wink: mrkni pak ještě na světýlko v kufru-to je taky záludný
