Pazvuk u motoru
Napsal: stř 02.11.2005, 07:07
od Boban
Chci se zeptat ostatních toyotářů zda se u jejich Yarise objevuje cvaknutí v motorovém prostoru po této operaci ( po jakémkoli couvání se po rozjetí do předu ozve z předního prostoru cvaknutí jako tam spadne železná tyčka nebo jak mám ten zvuk popsat ). Mám Yarise 1.0 s najetím cca 5 000 km. Prakticky to dělá od začátku. Dík.
Napsal: pát 04.11.2005, 17:58
od beckman
No já mám Yarise 2002 a mám najeto kolem 40tis ale nic takového mi to neděla. To mi přijde divný!!!!
Pazvuk
Napsal: pát 04.11.2005, 19:19
od Radus2,0Gti
No mohla by to dělat poloosa, nebo něco v kole(ložisko apod.), Zkus to jestli to dělá na všechny kvalty, po zpátečce tam zkus dát 1 nebo 2 a i ostatní rychlosti. Pokud by to dělala jen jedna rychlost tak to bude převodovka. Ale snad to bude jen nějaká banalitka.
Napsal: pát 27.01.2006, 22:49
od ivos
Ahoj ten samej problem sem mel a mam :) v servisu mi rikaly ze jsou to celisti na kotoucich nestihnou se vratit a tak to cvaka takovej divnej kovovej zvuk :)
Napsal: pát 27.01.2006, 23:39
od TOm
Mam najeto 8000km a nic takoveho mi to nedela....
Napsal: sob 28.01.2006, 21:40
od aevn
nazdar, jak píše ivos, většinou to dělají brzdové destičky, které mají vůli v čelistech. Origoš by tam měly být nerezový pérka, aby to necvakalo.
zvuk
Napsal: ned 29.01.2006, 09:46
od alpo
Mě teď, jak jsou velké mrazy, -20 a víc, se ozývá takový divný zvuk - jde to asi od drážkovaného řemene.
Je to jako když protáčíte motor bez svíček, takové divné "šlehtání".
Doufám, že je to jen od řemene...
