Rachot motoru
deshibby
Rachot motoru
Příspěvek od deshibby »
Dobrý den.
Před dvěma týdny jsme koupili Avensise 1.6 81kw rv.99, motor 4A-FE. Je to dovoz z It, najeto 148 000, opravdu v hezkém stavu. Nicméně po ujetí asi 100 km od koupě se začal z motoru ozývát nehezký zvuk. Nad 3000ot/m se ozve takový klapot, rachot, takové vrrrrrrr, když se jede do 3000, tak je to v pohodě. Jakoby tam něco rezonovalo nebo tak něco. Nicméně motor neztrácí tah, hezky se točí až do 6000 bez problému, jenom v doprovodu toho rachotu. Nemáte s tím prosím někdo zkušenosti?
A ještě jedna věc začala zlobit. Při přejezdu nerovností se z volantu ozve takové klepání plastu, jakoby tam bylo něco uvolněné a na dírach to lítalo. Dělá to jenom na nerovnostech, na volant samotný to ale nemá vliv, necuká, nic. Jenom tam něco rachotí.
Díky za každou odpověď
Toyota Corolla liftback 1.6 77kw rv.91
Toyota Avensis kombi 1.6 81kw rv.99
no tak otevrete motor a pridavejte na klapce plyn a poslouchejte odkad muze ten zvuk byt ( nekdy to jde tezko , zvuky se tam ruzne siri ) - treba rezonuji jen plechy na svodech vyfuku
u toho volantu neni uvolneny ten kryt za volantem ? nevim jak je to tam presne reseno ale pocitam ze ten kryt bede nejak prisroubovany - zkontrolovat
