pls help - centrál
pls help - centrál
zdravím pánové,
mám jeden nekonečný problém. a to s pravidelným výpadkem funkce centrálu. tak 1 za 1 až 2 měsíce se mi stane, že nemůžu ráno odemknout auto pomocí DO. dycky dojedu do Toy servisu tam mi to opraví (5 min. i s vjezdem a výjezdem z dílny) ale nechtějí mi prozradit jak to opravují. nezná někdo postup ke spárování klíče s řídící jednotkou centrálu? kdysi jsem slyšel, že je to nějaký postup zasouv. klíčku s kombinací otevírání dveří.
díky všem za pomoc
díky všem za pomoc
Toyota Avensis sedan 2.0 16V / 128 HP r.v.: 1998
Není to náhodou tohle
Kód: Vybrat vše
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=11588-
MarkBoy
Programování klíče DO
Mám ověřený návod s postupem jak na to. Takže v případě zájmu mi napiště na providle@email.cz , a já ho pošlu. Programování zabere cca 50 vteřin.
konečně jsem sehnal návod na spárování dálky. takže kdyby ho někdo potřeboval:
- auto je odemčené (ale dveře zavřené)
1) otevřít dveře řidiče
2) klíč do spínačky a ven
3) 2x zavřít a otevřít dveře řidiče
4) klíč do spínačky a ven
5) 2x zavřít a otevřít dveře řidiče
6) zavřít dveře řidiče a klíč do spínačky
7) 2x zapnout a vypnout zapalování (poloha2)
8 )vytáhnout klíč
- pokud OK mělo by se 2x samo zamknout a odemknout
9) zmáčknout a držet tlačítko LOCK a 5x zmáčknout tlačítko UNLOCK
10) vše pustit
11) stisknout LOCK a pustit
- pokud OK mělo by se 1x samo zamknout a odemknout
12) otevřít dveře řidiče
- pokud NOK tak se 2x samo zamkne a odemkne
tento návod je pro avensis98 - odzkoušeno. pro novější ročníky je údajně jiný.
poz.: je neuvěřitelné jaké v toyotě s tím dělají tajnosti. jako kdyby se jednalo návod jak ukrást auto.
8 )vytáhnout klíč
10) vše pustit
Zkus se podívat sem. Někdo z fóra si u nich už klíče nechával dělat a byl s nima spokojenej.
http://www.autokluce.sk/
Toyota Avensis 1.6 + LPG 81 kw 4A-FE '98
MarkBoy
Návod od Markboy - testováno na Aviku r.v.98
Postup je dobré předem pročíst, řádně a poté plynule postupovat. Mě se to povedlo na poprvé a ten pocit stál za to
Takže:
1. odemkni dveře, sedni si vozidla a nech dveře řidiče otevřeny
2. 1x vlož klíč do zapalování a vyndej (bez otáčení)
3. 2x zavři a otevři dveře řidiče (výsledná poloha = dveře otevřeny)
4. 1x vlož klíč do zapalování a vyndej (bez otáčení)
5. 3x zavři a otevři dveře řidiče (výsledná poloha = dveře zavřeny)
6. vlož klíč a otoč do polohy ON, vrat zpět do LOCK a klíč vyndej ze zámku
pozn. dveře pak provedou automatickou kontrolu centrálu - sami se zamknou i odemknou
7. mimo zámek (v ruce) drž tlačítko dálkového ovladače LOCK a zároveň 5x zmáčkni tlačítko dálkového ovladače UNLOCK
8. pustit všechny tlačítka a poté stisknout obě současně
Takže:
programování dálkového
Postup dle Markboye fungoval na mojí T22 bezvadně. Chtělo to cca 10 pokusů, protože jsem nevěděl, že na počátku programování mají být ostatní dveře zamčené.
Pro upřesnění:
Programování má celkem 4 režimy, které se vybírají v kroku 6, na základě počtu otočení do polohy ON a LOCK:
1 otočení - režim přidávání
registrace nových kódů a současné zachování starých
2 otočení - režim přepisování
vymazání všech starých a registraci nového
3 otočení - režim potvrzení
ověřuje počet existujících kódů (max. je 4)
4 otočení - režim zákazu
slouží k vymazání všech kódů (vhodné při ztátě dálkového)
Pro upřesnění:
Avensis T22, 2000, 1.6 4A-FE
ex. Corolla E10, 1995, 1.4 4E-FE
Re: programování dálkového
možná blbá otázka: "jak můžu mít 3x dveře a kufr zamčen a otevřené dveře řidiče zároveň?" dík V
Avensis T25 2oo4, 2.o vvti combi
Corolla E12 2oo6, 1.6 vvti 5 door hatchback
už tam budem? jo, je to blízko!
Re: pls help - centrál
Po opakovaných problémech s výpadkem DO jsem si nechal v Toyotě odpojit snímače centrálu od zámku, jak to popisoval někdo v tématu avensis-centrál. Zámek se mi protáčí, tak jsem myslel, že by mohl způsobovat nějaké nestandartní spojení. Po odjezdu ze servisu všechno vypadalo OK, no a po týdnu můžu říct, že jsem zase bez dálkového a to tak, že nejde ani spárovat. V současnosti mi centrál funguje pouze při spínání na řidičových dveřích. Můj názor je, že řídící jednotka centrálu asi nepřijímá rádiový signál nebo je nějak zaneprázdněná a nepředává impulsy k servům. Na jistém anglickém fóru jsem se dočetl, že spárování neproběhne pokud je rozpojený obvod ke stropnímu světlu, ale to mi funguje dobře. Jestli je ale spárování podmíněno funkčností i nějakých dalších okruhů, tak tam by mohl být zakopaný pes, protože mi nefunguje ostřikovač zadního okna a podsvícení tachometrového displeje. Půjdu ještě omrknout pojistkové skříně, jestli nenajdu nějaké anomálie, ale nevím nevím. Nějaké rady ?
