E12 kombi - rozměry kufru
Napsal: pát 03.07.2009, 16:33
od adales
Přemýšlím o koupi corolly v kombiku, ale nikde jsem nenašel rozměry zavazadlového prostoru. Všude uvádějí jenom objem (437l) ovšem to mi neřekne, jestli se tam vejde náš kočárek nebo ne...
Nevíte, kde by se ty rozměry daly sehnat?
Napsal: pát 03.07.2009, 17:05
od Ivan.66
Ja ti to zmerim
Napsal: pát 03.07.2009, 17:15
od Ivan.66
Takze:Hloubka na urovni podlahy -96cm
Hloubka na urovni horni hrany sedacek-60cm
Sirka mezi podbehy-100cm
Dvere-nejvetsi sirka-110cm
Dvere- nejvetsi vyska-78cm
Pokud bys chtel nejaky konkretni rozmer,tak napis.
Napsal: pát 03.07.2009, 20:13
od adales
Díky moc!
Jenom pro kontrolu, sedí ty rozměry na obrázku s tím jak si to myslel?
No nevím, ale opticky se mi zdá, že ten rozdíl mezi 100 a 110 by měl být větší...
Napsal: pát 03.07.2009, 20:42
od Ivan.66
Mezi podbehama je to taky 110,tech 100 jsem nameril az za nimi,tam je to trochu zuzene.A jak mas tu vysku,tak 78 je vyska celych dveri,po roletu je to
41cm.
Napsal: ned 05.07.2009, 15:22
od Corolla Brno
Zdravím...když už jste v těch rozměrech, nevěděl by někdo náhodou i objem kufru (s narovnanými sedadly/se sklopenými). Předem díky
Napsal: ned 05.07.2009, 17:57
od Ivan.66
Od prahu po sklopeny sedacky je hloubka kufru 178cm
