				18"alu na Celicu 6.g.- zkušenosti???
				Napsal: stř 10.06.2009, 22:40
				od jacques11
				Napsal: stř 10.06.2009, 22:47
				od TomasGT20
				prakticke nemam, ale je to moc velke, je tady spoustu temat na tuto otazku, staci pohledat,mam GT a vetsi jak 17" bych tam nedal, na 1.8 bych dal max.16tky. Nekdo ti rekne ze i 16tky jsou velke
				Re: 18"alu na Celicu 6.g.- zkušenosti???
				Napsal: stř 10.06.2009, 23:16
				od garfielld
				jacques11 píše:18"alu na Celicu 6.g.- zkušenosti???
 vejít se tam vejsou, a pokud jseš členem klubu masochystů tak vesele tam snima, auto bude dost neúměrně tvrdý a to nemluvim o tom že asi určitě nebudeš shánět nějaký lehký, který by neměly neblahej vliv na řízení a jízdu vůbec, osobně bych víc jak 17" nedal, už to mi příde hodně(já vim kážu vodu piju víno:) ), ale ještě se to dá
				Napsal: čtv 11.06.2009, 09:01
				od X_Mave
				Mam 17" na 1.8 .... samozrejme vykon tomu chybi ... takze pokud chces hlavne aby to co nejvic mazalo, tak rozhodne mensi (a uzsi ... ja mam 225) ... pokud ti jde predevsim o vzhled, tak na 6g jsou podle me 17" tak akorat ... 16" taky neni zly ... cokoli jinyho je na prd ... 15" moc maly a 18" moc velky ... a popravde - co se te tvrdosti tyka ... byt to jeste tvrdsi, nez na tech 17", tak bych mel pocit, ze jedu po rafku .... takze ve vysledku pro ujasneni - muj nazor a doporuceni 18" nebrat
				Napsal: čtv 11.06.2009, 09:06
				od ALFkeeper
				17" je OK  dobra skusenost bez problemov..
18" fuu tak uz bude riadny profil mozno 35 ze jo??.))
ale je pravdou 18" je dost ale keby dodrzal priemer s profilom coz by bol kruty profil:))) a zohnal odlahcene 18ky od Dragrace alebo ROTA do nejakych 7-8 kg tak by to bolo v poho az nato ze by to bolo tvrde...ale vyzeralo by to strasnee kruto ..
v konecnom dosledku rozhoduje len priemer kola pripadne sirka gumy...da sa pouzit aj 15"16"17"18" len samozrejme vzdy odlisnym profilom...
a kvalitna odlahcena 18" sa moze lepsie chovat dokonca aj dynamika auta ako nejaka lacna 15" ktora bude mat este vacsiu vahu..!!!!
				18" alu na celicu 6.g.-zkušenosti
				Napsal: čtv 11.06.2009, 10:52
				od Pavel Liška
				Na 7.g. jsem mněl 18" 12-kg a momentálně mám 18" 8.3-kg a je to rozdíl jako blázen.Jezdím profil 35 a touto cestou bych se rád zeptal jestli jezdíte někdo profil 225/40 r18 a jaký je rozdíl oproti 205/50 r16, 225/35 r18 jsou dost tvrdé,ale sedí jak na kolejích.
				Napsal: čtv 11.06.2009, 12:28
				od ArnieGT
				Re: 18" alu na celicu 6.g.-zkušenosti
				Napsal: čtv 11.06.2009, 15:36
				od garfielld
				Pavel Liška píše:Na 7.g. jsem mněl 18" 12-kg a momentálně mám 18" 8.3-kg a je to rozdíl jako blázen.Jezdím profil 35 a touto cestou bych se rád zeptal jestli jezdíte někdo profil 225/40 r18 a jaký je rozdíl oproti 205/50 r16, 225/35 r18 jsou dost tvrdé,ale sedí jak na kolejích.
 tu váhu uvádíš i s pneu ?
				Napsal: čtv 11.06.2009, 16:16
				od Pavel Liška
				Ta váha je jenom kola,pneu má kolem 8 kg. Máte někdo možnost zjistit jaká je hmotnost u nové pneu v rozměru 225/35 r18 a 225/40 r18 po případě 215/35 r18 samozřejmě od jenoho druhu pneu.
				Napsal: čtv 11.06.2009, 18:12
				od czmk5
				Pavel Liška píše:Ta váha je jenom kola,pneu má kolem 8 kg. Máte někdo možnost zjistit jaká je hmotnost u nové pneu v rozměru 225/35 r18 a 225/40 r18 po případě 215/35 r18 samozřejmě od jenoho druhu pneu.
Koukal jsi se na stranky vyrobce? Taky jsem pátral a tuším že Yokohama uvádí váhu pneu na jejich ofiko vebu. ale třeba u Toyo nic moc nenašel.
				Napsal: pát 12.06.2009, 09:18
				od ALFkeeper
				[/quote] tu váhu uvádíš i s pneu ?[/quote]
jako zas odtial potial ty by si chcel zohnat 18" kolo + pneo do 8Kg??????????
tak to bych sa pozrel....
tak to je samozrejmost ze sa jedna len o kolo ...a to bude slusny priplatok za take odlahcenie:)
				Napsal: pát 12.06.2009, 11:42
				od Keeek
				czmk5 píše:Pavel Liška píše:Ta váha je jenom kola,pneu má kolem 8 kg. Máte někdo možnost zjistit jaká je hmotnost u nové pneu v rozměru 225/35 r18 a 225/40 r18 po případě 215/35 r18 samozřejmě od jenoho druhu pneu.
Já prohledával stránky Yokohamy a bohužel jsem je tam(ty váhy)nenašel.Budu kupovat 205/45r17 parada spec2 a zajímala by mě v tom rozměru hmotnost.
Jinak co se týče 18,tak proč ne? Vždyt´dnes se dávají na plno aut už v prvovýrobě.Každopádně co nejlehčí.
				Napsal: pát 12.06.2009, 12:06
				od TomasGT20
				Keeek píše:
zalezi na tom jestli je to na 1.8, nebo na GT, nebo na GT4(aby pak celica nebyla lina). Pokud se na dnesni auta davaji 18" tak to jde primo z vyroby, tudiz by na to mely byt asi optimalizovane, ramena, cepy ....... Celica od vyroby 18" nema, takze je treba pocitat s tim ze budu castej tito veci menit (ale taky nemusi byt, zalezi na vaze kola bych rekl ). Kdyz uz teda nekdo chce ty 18" tak alespon co nejlehci, tak jako ma Pavel Liska, ale to si asi covek musi sahnout hluboko do kapsy
				Napsal: pát 12.06.2009, 12:54
				od Rampa89
				TomasGT20: naprostý souhlas, hned vedle je topic o SS nápravách a o cenách oprav...
