Správný rozměr 16" litých kol
Napsal: sob 06.06.2009, 00:58
od Pavel_S
V techničáku mám napsáno, že 16" litá kola můžu mít jen v šířce 6,5 palců, mám Avensis hatchback 1,8 vyrobený 2005. Přitom v nabídce prodejců je minimální nabídka v téhle šířce, za to v šířce 7 je nabídka mnohem širší (když si zadáte přesně ten typ auta co mám). Můžu si risknout koupit těch 7 palců? Navíc techničík vůbec neřeší parametr ET. Nerad bych něco koupil a pak s tím měl potíže.
díky
Napsal: sob 06.06.2009, 07:18
od julinkaa
Na benzin 1.8 by to mělo být ET45 rozteč děr 5x100
Napsal: sob 06.06.2009, 07:31
od hudyss
ja mam 7,5x16'' a ET35 a uplne v pohode.jeste je tam dost mista a vypada to lepe nez utopenejsi originaly.
Napsal: sob 06.06.2009, 07:52
od mrazik
Zase tak striktne se toho technicaku drzet nemusis. Jestli kolo bude mit o trochu jine ET nebo sirku (J) nevadi, mista tam je dost. Rozhodujici je, aby jsi mel spravnou velikost podle technicaku a spravnou velikost pneu.
Napsal: sob 06.06.2009, 09:45
od hudyss
presne jak pise 'mrazik'.To co je videt je rozmer pneu!a sotva nekdo bude chtit abys sundal kolo aby se mohl zevnitr podivat na rozmery rafku.Ani na technicky na to nekoukaj.Pokud vidi spravny rozmer na pneu,tak dal nic neresi.
Napsal: sob 06.06.2009, 10:07
od Pavel_S
Fajn, to jsem rád, že je tam prostorová rezerva. Technické kontroly se nebojím, koukal jsem včera v obchodě na jeden ráfek a tam je jeho rozměr uveden v místě, kde ho zakrývá pneu a ještě formou jakéhosi razítka. Takže to odhalit je prakticky nemožné :-)
Ještě doplňující dotaz. Když použiju tu samou pneumatiku, tedy 205/55 R16 na ráfky o různé šířce, tedy 6,5 nebo 7 (nebo i 7,5), nebude s tím problém? Nikde jsem nenašel, na jakou šířku ráfku lze třeba takovou 205/55 R16 použít. Logicky mě jen napadá, že pokud použiju užší ráfek, bude ta pneumatika taková maličko vypouklejší do stran než u širšího ráfku. Ale přece musí být výrobcem specifikováno, jakou jsou přípustné šéřky ráfku, ne?
Napsal: sob 06.06.2009, 12:49
od hudyss
problem s tim nebude.A jak pises,pneu nebude tolik vyboulena./myslim,ze to vypada lepe,kdyz tam neni takova boule/.Staci nejaky konfigurator, treba elektrony.cz a tam ti k danemu kolu nabidne i rozmer pneu.
Napsal: sob 06.06.2009, 13:31
od Pavel_S
hudyss píše:problem s tim nebude.A jak pises,pneu nebude tolik vyboulena./myslim,ze to vypada lepe,kdyz tam neni takova boule/.Staci nejaky konfigurator, treba elektrony.cz a tam ti k danemu kolu nabidne i rozmer pneu.
Jo, to mě taky napadlo, že to bude hezčí. Tak asi to dál nebudu řešit a vyberu si 7" šířku a 16" průměr a k tomu 205/55. To mi přijde tak akorát. Díky za rady
Napsal: sob 06.06.2009, 13:32
od saab
Pavel_S píše:Ještě doplňující dotaz. Když použiju tu samou pneumatiku, tedy 205/55 R16 na ráfky o různé šířce, tedy 6,5 nebo 7 (nebo i 7,5), nebude s tím problém? Nikde jsem nenašel, na jakou šířku ráfku lze třeba takovou 205/55 R16 použít.
Na pneu 205/55 R16 můžeš použít ráfek od 5,5" do 7,5", tady je k tomu tabulka:
http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php
Napsal: ned 07.06.2009, 12:18
od Pavel_S
Díky, tuhle tabulku jsem na jiných webech nenašel.
