olej
Napsal: čtv 04.06.2009, 07:55
od 1x.x
Tak jsem právě zjistil že lejt tam hustší olej je kravina a hlavně polo synth. cili tedka budu volit 5w40 plnou synth. prej pokud se koupí kvalitní olej spotřeba oleje klesne a tření také klesne ale každopádně každej 16 ti ventil žere olej s tim je třeba se srovnat já dolejvám cca 0,2 oleje na 1000 km což je ok. nevíte někdo na jakou značku olejů testuje toyota svoje motory ?
Napsal: sob 06.06.2009, 22:21
od Beaver
Kravina je ze olej zere 16ti ventil... Olej zere kazdej motor nezavisle na ventilech. Bud ho zere pres gufera, nebo pres krouzky, nebo z nej tece spodem. U turbomotoru zere turbem, ale to se Pasea netyka. Ja bych zustal u 10W40 a nemel by byt problem. Jinak dvorni dodavatel maziv pro Toyotu byval Castrol.
Napsal: sob 06.06.2009, 22:54
od Pavo.B.
jj me treba muj starej 16 ventil 4A-FE nezere olej "vubec" asi tak 1-2mm na rysce za 10tis. km a to ho nesetrim , tak nevim kde takoveto myty vznikaj , pokud tam das ridsi olej , spis se spotreba zvedne , ale pokud je motor nacatej, olej ho nevyleci
Napsal: čtv 25.06.2009, 21:46
od 1x.x
Pavo.B. píše:jj me treba muj starej 16 ventil 4A-FE nezere olej "vubec" asi tak 1-2mm na rysce za 10tis. km a to ho nesetrim , tak nevim kde takoveto myty vznikaj , pokud tam das ridsi olej , spis se spotreba zvedne , ale pokud je motor nacatej, olej ho nevyleci
Sice mate pravdu chapu jak to myslíte ale tedka jsem tam nalil tu plnou synth. a uz jsem najel dost km a zatim to nemizí jako předtim. Dal jsem dolů pod šroub novou silikon podložku jinak nic.
Napsal: pát 26.06.2009, 10:30
od Jimmi
Beaver píše: ...kravina je ze olej zere 16ti ventil...
Jenže když už ho žere guferama ventilů, tak ho žere dvakrát tolik :)
Napsal: pát 26.06.2009, 16:46
od RasťoSK
Pokiaľ nejaký "odborník" v servise nenaleje do toho motora oleja viac, tak sa žiadne žranie oleja cez guferá nezačne.
Pre XX-FE motory je 10W-40 ideálny olej.
