				Iriodiove sviecky
				Napsal: ned 31.05.2009, 21:37
				od miloshi
				zdravim. chcel by som vas poprosit o radu. ako zistim aky typ sviecok objednat na Toyotu Carinu E 2.0 GLi r.v. 1994. Chcem to objednavat z USA.. ma niekto skusenost? dakujem
				Napsal: pon 01.06.2009, 10:18
				od camry97
				http://tuning.autodoplnky.cz/svicky-den ... ?smid=4303  zkus se tady porozhlidnout a mozna zjistis i kod tech svicek
				Napsal: stř 03.06.2009, 06:57
				od Beaver
				K cemu iridiove svicky do Cariny 2.0 ?
				Napsal: stř 03.06.2009, 20:27
				od camry97
				asi aby to nemusel menit po 60000km ale po 90000km svicky jinsi duvod bych nevidel ale jsestli se to cenove vyplati na tom polemizovat raci nebudu
 ale jak sem zapomněl podotkout neridil bych se pouze kilometrovym pruběhem
				Napsal: stř 03.06.2009, 21:14
				od miloshi
				preto, lebo som videl pekny prospekt v toyote o iridiovych svieckach a ze su prinos hlavne pre starsie auta. tak som myslel ze to bude lepsie!
ci nie?
				Napsal: stř 03.06.2009, 22:20
				od Beaver
				Nie
Iridiové svíčky používají lepší materiál pro elektrodu, který je hlavně odolnější. Pro běžný motor to znamená, že lze teoreticky najet více kilometrů bez výměny svíček. U starších motorů co přeci jen pálí více oleje a spalování není nejdokonalejší mi přijde praktičtější používat běžné svíčky a měnit v klasických intervalech, iridiová svíčka neudělá o nic lepší službu, spíš bych se bál, že kvůli delší době co bude v motoru hrozí že se zakarbonuje apod.
Pro upravené a výkonné motory se věci maji trochu jinak. Tyto motory potřebují spolehlivě zapalovat směs co je buď stlačená díky vysoké kompresi a nebo nafoukaná do válců dmychadlem. Zároveň díky vyšší učinnosti motoru vznikají na svíčce vyšší teploty a elektroda je tak více tepelně namáhaná, což ji samozřejmě opotřebovává. Proto například Supry s turbem mají předepsané platinové svíčky. Při používání vyšších plnících tlaků a nebo systému vstřikování oxidu dusného přestává stačit ochrana elektrody platinou a tehdy vstupují do hry iridiové svíčky naplno.
Resumé - pokud chceš utratit zbytečně moc peněz, kup si s čistým srdcem iridiové svíčky, ale netvrď, že sis nějak pomohl.
				Napsal: stř 03.06.2009, 22:54
				od miloshi
				dakujem ti za vysvetlenie
 urcite si uz teraz nemyslim ze su potrebne.. takze este raz dik
asi by som nemal tolko verit tym prospektom
 tam pisu aj o lepsom vykone a mensej spotrebe vdaka tomu dokonalejsiemu spalovaniu
				Napsal: čtv 04.06.2009, 07:34
				od Beaver
				Teoreticky to je pravda, mela by tam vznikat "lepsi jiskra", ale v praxi ten rozdil je tak nepatrnej, ze malokdy vubec neco poznas. Reci o lepsim vykonu a nizsi spotrebe se ostatne uvadi u vseho mozneho, krome svicek to jsou sportovni filtry, ruzne sajrajty do paliva apod.
