Chipovanie Yarisa
vlado5805
Chipovanie Yarisa
Příspěvek od vlado5805 »
Zdravím páni.Stretol som sa s maníkom,má Yarisa r.2007.Vravel,že si dal prechipovať riad. jednotku,a od vtedy má motor lepší výkon a menšiu spotrebu.Ja som kúpil r.2000,(ešte japonca),zachovlý(51000km).Takže v podstate som spokojný,auto chodí jak hodinky.Ale dotyčný mi nasadil chrobáka.Ale uvažujem,ak by to bola pravda,prečo to nerobí hneď výrobca?Neni to moc logické-viac výkonu za menšiu spotrebu.A ešte sa chcem opýtať,ak prejdem z 95okt.benzínu na 98okt. ,či môžem teoreticky čakať väčší výkon.Či už prechipovanie,alebo viac okt.benzín nebude mať vplyv na znižovanie životnosti motora,alebo jeho častí-napr. sviečky,katalytátor,a pod.Prosím Vás-viac skúsených o vaše postrehy.Dík.
benzín
Já bych to nedělal!!!! Chipování je již principielně nesmysl a vysokooktanový benzín není při běžném provozu nikterak moc lepší. :-) Nebo spíš oč je lepší, tak mnohem víc je dražší. :-) A holt z Jarise trhač asfaltu nebude. :-) Tedy jen z 0-60 - 90km/h
borland
Příspěvek od borland »
Tiez by som do precipovania nesiel. Vsetky komponenty motora su navrhovane na istu zataz a teplotu. Precipovanim sa zataz motora zvysi a moze dojst ci uz k prepalom piestov, zniceniu ojnice a pod... Je to zabavka na kratky cas a na ukor vydrze auta.
K vyssim oktanom benzinu: oktanove cislo hovori o odolnosti voci detonacnemu spalovaniu vo vnutri valca. Cim vyssie je, tym je odolnost vacsia. Pouzivanim benzinu s vyssim okt. cislom podla mna setris motor, ale na vykone sa to prejavi minimalne.
Toyota Yaris NG | 1.3 VVT-i | SOL | 1G3 | Popoluška
josuk
Příspěvek od josuk »
vsecko se tu na foru uz resilo..
urcite zvysit výkon mozné je, urcite na ukor ekologie a nejspíš na úkor životnosti motoru.
Mám yaris na normální nízkonákladové jezdení, takze bych do takových úprav nešel... btw na takové věci je lepší hrát si rovnou s motorem poněkud většího objemu ;-) .. celé auto se sežene levněji než zrovna yaris
tomko
Příspěvek od tomko »
vseobecne sa hovori ze pri precipovani sa ti zvysi vykon o 10perc. co pri 70koni je na 77koni. ze by to bol nieco extra? a ako bolo spomenute-je to na ukor zivotnosti. vyrobcovia nie su blbi, keby to bolo take jednoduche, oni by zvysili, lenze zakznici by po chvilke vracali svoje auta a reklamovali zivotnost. a este si k tomu spokojny. ja mam yarisa 2roky, 42tis. km a spoko.
muco
Příspěvek od muco »
Ja sa k tomu postavím trochu inak:
1.,Ako píšeš,ten maník ma yarisa -2007 ...Nemal by byť ešte v záruke??? Ak ano,potom by nemal špekulovať v žiadnom prípade!!!
2.Ďalej píšeš,že máš yarisa - staršieho,no šlape ti ako hodinky (mrzí ťa to ??). Nerieš nič a budeš mať bezchybný aj naďalej.
Ak nemáš kde pchať peniaze,tak si radšej daj urobiť folie(ak ich nemáš),alebo kvalitné poťahy,alebo si striekni auto zospodu proti korozii,vystriekaj si dutiny,...
To je tak.-každý,kto nemá problémy s autom,premýšla nad rôznymi "somarinami"...
Kto však má tu smolu a kúpil si práve ten "nepodarený kus", čo by dal za to,keby mal tvoje "problémy" :wink: :wink:
Toyota Auris 1.8 hybtid
Beaver
Příspěvek od Beaver »
tomko píše:...vseobecne sa hovori ze pri precipovani sa ti zvysi vykon o 10perc. co pri 70koni je na 77koni...
Vseobecne je to blbost.
vlado5805 píše:...Stretol som sa s maníkom,má Yarisa r.2007.Vravel,že si dal prechipovať riad. jednotku,a od vtedy má motor lepší výkon a menšiu spotrebu...
Jelikoz v novych modelech Toyot jsou ridici jednotky DENSO bez moznosti zasahu do pameti, tak je na miste otazka, kdo a jak to dokazal "chipnout". Na 99% si to nechal delat u firmy ABC Tuning, ktera je znama tim, ze na aute neudela vubec nic (protoze to ani nejde) a inkasuje za to penize.
Jinak v naproste vetsine pripadu je uprava seriove ECU u bezneho maloobjemoveho motoru absolutne zbytecna a neprinese vubec nic (krome toho ze za to zaplatite neslusne sumy penez).
Mr. Yaris
Příspěvek od Mr. Yaris »
Než nějaký čipek tjuning, bych raději investoval do kvalitních a lehkých kol :wink: U těchto motůrků, to opravdu nemá smysl.
tomko
Beaver píše:
a ty si myslis ze je to horibilne, ze ti to nacipuju o 5O perc? treba brat plus minus 10perc. teda 7, 8 niekde 9, 10 atd
vlado5805
Chlapi,dík za názory.Písal som,že dotyčný mi nasadil chrobáka,ale tiež sa mi to nezdalo.Ako hovorí " muco",načo vymýšlať somariny,keď auto šlape jak hodiny.Hlavne som rád,že po 6-mesačnom špekulovaní medzi Ibiziu,Corsou,Fábiou,som sa rozhodol-aj vďaka fóram a názorom na autá Vás všetkých pre Toyotu Yaris.Je to skutočne super vozenie.
T.Y.N.G.
Příspěvek od T.Y.N.G. »
vlado5805 píše:Je to skutočne super vozenie.
Tak si to užívej a opravdu to už neřeš.
marttinsk
Příspěvek od marttinsk »
Prepacte, ze reagujem do rocnej temy, ale naco zakladat novu, ked tu takato uz je.
Kupil som nacipovaneho Yarisa NG 1.0l r.v. 2007 v Toyota Rally Ostrava. Auto bolo z komisneho predaja, predajca, podotykam origos Toyota tvrdil, ze zaruku tym nestracam.
Uz na nom jazdim vyse roka, nabehal som na nom cosi cez 16 tis. km a vsetko fici v pohode. Ale vsade sa pise, ze chiptuning radsej nie.
Mne sa zda, ze taky maly motor je namahany uz aj tak dost.
Takze ja mam uplne ineho chrobaka :)
Zrusit ten cip? Alebo ho tam nechat? Zaujimalo by ma, o kolko je to slabsie oproti nenacipovanemu yarisu.
Teraz ked je nacipovany by mal mat 61kw, oproti povodnym 51kw. Co myslite?
marttinsk
btw. Dnes som bol v Toyote (Zliner servis- Zlin) koli tomu pedalu. Az teraz som sa k tomu nejako dostal..
Mam mesiac pred skoncenim zaruky, tak som sa stazoval aj na ine veci, kt. sa mi nepozdavali (nefungovala klima, vyfuk drcal)..
Po hodinke servisu si pridem po auto a zaver:
-z klimy cosi odletelo, konkretne z kompresora (vraj nasli casti tej veci v podbehoch :shock: ) - objednane, ide sa vymenit
- vyfuk- objednany, ide sa vymenit
- pedal spraveny
- zistili unik chlad. kvapaliny - vymena vodn. cerpadla
stastie ze som to tam dal mesiac pred skoncenim zaruky :)
Spokojnost so servisom velka. Bol som u nich na prehliadke pri 60. tis. a nebol ziadny problem.
A dalsia vec, skoda ze som necital toto forum skor. Mohol som mat tieto veci vymenene uz davno :x
Je este nejaka vec, kt. na yarise odchadza? Ze by som to dal skontrolovat, prip. reklamovat? :)
muco
Příspěvek od muco »
V podstate si to tu vymenoval všetkých chrobákov,takže malo by to byť OK...Píšeš,že škoda,že si na to neprišiel skôr.
No,,,ja by som povedal naopak-chvala bohu-prišiel si na to mesiac pred ukončením záruky-čo z toho vyplíva??-No predsa máš 2 roky záruky na tie diely,čo vymenili :wink: :wink: :wink:
Tequilla
Příspěvek od Tequilla »
marttinsk píše:Kupil som nacipovaneho Yarisa NG 1.0l r.v. 2007 v Toyota Rally Ostrava...
To by mě zajímalo, co tam máš za zázračnej čip, kterej z litrovýho motoru dokáže udělat dalších 10kW. Podle mě tě jen natáhli...a bude tam možná jen nějaká fake krabička s rezistorem uvnitř.
Toyota Yaris 1.0, 1. gen. alias Pracant...prodáno do Jižních Čech, RIP :(
Toyota FJ Cruiser alias Můj sen :)
http://mr2.tequilla.cz
Zpět na „Yaris“
