Vypnutí airbagu
Napsal: sob 23.05.2009, 11:41
od Rejchy
Zdravím,
neřešil už někdo odpojení(vypnutí) airbagu spolujezdce v Yarisu? Jde mi o to jestly se to dá vypnout přes diagnodtiku,nebo jestly stačí vytáhnout konektor.Zase aby potom fungoval ten řidiče.Potřebuju to aby jsme tam mohli přidělat dětkou autosedačku.
díky
Napsal: sob 23.05.2009, 11:58
od Peto
Keď máš NG, tak sa dá vypnúť airbag spolujazdca vypínačom. Ale myslím že by to malo ísť vypnúť aj cez riadiacu jednotku.
Napsal: sob 23.05.2009, 13:19
od muco
Ak máš nový NG,tak máš na boku palubnej dosky(ak otvoríš dvere spolujazdca), uvidíš tam taký "šrobik" vpustený do palub.dosky a tým len otočíš.Máš tam nad tým aj nálepku.
Napsal: ned 24.05.2009, 17:44
od Rejchy
Přítule má ale první,před face generaci 2002,a tam je jenom nálepka že se tam autosedačka dávat nemá,proto se ptám jestly se to dá nějak vypnout.
Napsal: pon 27.07.2009, 14:41
od Rejchy
Kucí prcek je už na cestě,to opravdu nikdo neřešil vypnutí airbagu u starého Jarise? :lol:
Napsal: pon 27.07.2009, 15:25
od muco
Ja neviem,ale ak je tam vyslovene nálepka,ktorá označuje že sa tam detská sedačka nemá dať ,tak predpokldám,že sa v tom prípade aerbag vypnuť nedá.. (ale nechcem tu niečo zavádzať-neviem..)
Ak ti tu nevedia poradiť ludia,tak zavolaj alebo napíš do toyoty-neboj sa,ochotne ti poradia a radi ti odpovedia na hocijaké otázky !! Konkrétne TOYOTA cz ! Mne vždy poslali odpoveď hneď na nasledujuci deň :wink: :wink:
Uveď tam r.v. a pre istotu aj VIN-aby vedeli o aké konkrétne vozidlo sa jedná
info@toyota.cz
Napsal: úte 28.07.2009, 07:46
od josuk
OBECNĚ:
airbagy mají několik čidel a všechno to jde do řídící jednotky airbagů, která při startu všechno zkontroluje a zjednodušeně pokud někde zjistí velký nebo malý odpor rozsvítí kontrolku a celý systém u většiny aut kvuli bezpečnosti přestává fungovat až do návštěvy servisu!!
jinými slovy, pokud není v autě vypínač z výroby, nejde to! Leda snad nahradit airbag odpovídajícím odporem aby to jednotka nepoznala... ale to já nemůžu doporučit! :roll:
Napsal: úte 28.07.2009, 09:02
od muco
ako píše josuk - ano :( :(
Napsal: úte 28.07.2009, 14:33
od borland
Ak ti nevie tu nikto poradit, fundovanu odpoved dostanes v autorizovanom servise, alebo na info@toyota.cz, ako pise muco.
Ak vypnutie nebude mozne, umely zasah ti zrejme nikto odporucat nebude.
Napsal: stř 06.06.2012, 19:49
od Henry33
ja som to teraz skusal vypnut klucom a nejde to !
otocim do polohy off klucik skoci spat na on a nic sa nedeje kontrolka po par sekundach zhasne.
mal niekto podobny problem ?
Napsal: stř 06.06.2012, 20:39
od muco
Išiel som to vyskúšať---no vracia sa to sice aj mne ,ale ked som, to skúšal,tak to asi na 3 krát ostal v polohe OFF. Skúšaj to dať do polohy OFF a pomykaj s tým ked to budeš mať v tej polohe až pokial tak nezostane a vytiahneš kluč :?
Napsal: stř 06.06.2012, 20:54
od Henry33
muco píše:Išiel som to vyskúšať---no vracia sa to sice aj mne ,ale ked som, to skúšal,tak to asi na 3 krát ostal v polohe OFF. Skúšaj to dať do polohy OFF a pomykaj s tým ked to budeš mať v tej polohe až pokial tak nezostane a vytiahneš kluč :?
dik muco skusim a ked nie im to tam odrbem o hlavu, raz za rok to clovek ide vyuzit aj to to nejde :D
Napsal: čtv 07.06.2012, 08:21
od smutok
Mam to rovnako v corolle, musis to v tej polohe drzat ked vytahujes kluc.
Je to bezpecnostna poistka aby si ho nahodou nevypol, proste kym je kluc vnutri tak sa to automaticky vracia naspat.
Napsal: čtv 07.06.2012, 19:58
od Henry33
super tak to funguje ;)
dik za rady
Napsal: pát 08.06.2012, 16:24
od Rado SK
Henry 33: keby si si precital navod tak sa tam docitas presne co pisal smutok :P
treba otocit kluc a v otocenej polohe ho vyberat von, je to poistka :twisted: :twisted: :twisted:
a inak stacilo mi napisat ;)))
