Problem s katalyzatorem 7.g
Napsal: čtv 07.05.2009, 08:24
od Lukeskyw
Zdravy vsechny, moje celda je 105kW, 9/2000 tot vse k uvodu a ted na problem. Nedavno sem resil problem s olejem, takze sem nechal pretesnit motor a uz je to ok, najel sem cca 4000km a rozsvitila se mi kontrolka motoru, to me rozcililo, zajel sem do servisu a tam mi rekli ze lamda za katalizatorem vyhlasila (namerila) spatne hodnoty, a kod chyb je tedy spatná funkce katalyzatoru. Takze asi to opravdu nevydrzel tolik oleje co prez nej proteklo a vypalil se. Chybu mi vyresetovali a ted tam nenaskocila (zatim). Jinak origo kat v toyote stoji 32 000 takze na to kaslu, na netu sem hledal druhovyrobu a bohuzel pry neni, takze jedine universal. Vcera sem mel auto na zvedaku a koukal na ten muj kat a je oproti univerzalu malicky a hlavne od svodu je original trubka 71prumer a universal ma trubku jen 60, ale i tak by se to dalo udelat, otazka jen jestli bude spravne fungovat a nebude to mit vliv na vykon nebo na spotrebu? Resil jste to uz nekdo? predem dik za pomoc.
Napsal: pát 08.05.2009, 14:50
od zejdy
Připojuji se k prosbě o radu, mám přesně stejný problém, potvrdila to Toy v Ústí i diagnostika v Plzni na srazu. Mě se kontrolka motoru po resetu opět rozsvítila po cca 200 km.
Napsal: pát 08.05.2009, 18:33
od lukas87
sem na tomnaprosto stejne ,cely svody stojej 16 OOOKC z dovozu je to i se sport katalizatorem jenze spotreba se zvedne
DOST prej ale zase o 20koniku vic, jako 32 tacu za origo katik je do nebe volajici
Napsal: pát 08.05.2009, 18:38
od Pavo.B.
to vite platina a rhodium je draha vec
Napsal: pát 08.05.2009, 21:19
od yarisek
Tak ja jsem tenhle problem taky dlouho řešil a nakonec objednal tenhle katalizator a emisema jsem prošel v pohodě
http://www.sportovniautodoplnky.cz/univ ... -carsound/
Zdravim
Napsal: stř 13.05.2009, 09:03
od Lukeskyw
Zdravim tak jsem najel cca 400km a zatim se kontrolka nerozsvitila, necham to chvili jeste byt, ale casem to budu resit universalem
Dik za rady.
Napsal: stř 13.05.2009, 15:21
od Lucinka
Jj, škoda, že jsi ještě nezmínil přístup Toyoty, když ti přetěsňovali ten motor... Mezi náma, já jim nevěřim ani slovo o té ovalitě. Mě papala asi 0.5l na 1000 km a ovalita tam byla. Katík zůstal naštěstí nedotčen...
Ahoj
Napsal: stř 13.05.2009, 21:06
od Lukeskyw
Ahoj, o pretesneni sem se zminil v jinem prispevku, s praci v servisu toyota pardubice jsem spokojen. Zatim sem najel cca 5000km a dolejval sem zatim jen 0,5l takze pohoda a nova spojka je taky vpohode
nevim presne jak velka ovalita je na mem motoru ale tlaky mam vporadku, jsem smireny s tim ze si moje celda nejaky olej veme.
Napsal: stř 13.05.2009, 21:21
od libor12
No měl bych řešení. Kat pryč,nahrazení trubkou s odpovídajícím protitlakem,druhá lambda sonda pryč a možná nějaký ten koník navíc. Cca 8000
