Ako funguje palubny pocitac a meranie spotreby?
Napsal: ned 03.05.2009, 13:27
od feronovak
Zdravim,
mam D-CAT T25 necele 3 tyzdne a k nemu nemecky manual.
Zaujima ma akym sposobom meria palubny pocitac spotrebu. Ide o to ze po natankovani sa pocitac zresetuje a zacne merat vysoke hodnoty kvoli tomu ze zacinam startom, jednotka, dvojka atd a od tychto hodnot sa potom spotreba znizuje ... Nedokazem sa vsak dostat po 8.0l/100km pricom sa mi zda ze je to hlupost, umyselne som minule natankoval len 10 litrov aby sa resetol merac a pri uspornej jazde mestom som mal 5.8l/100km ...
Tak isto kamarat ma na VW meranie spotreby celkovej a dalsej od rucneho resetu .... Ma Toyota Avensis moznost mat 2 nezavisle merania? Cize merat celkovu spotrebu dlhodobu a potom jednu napriklad pri natankovani alebo ked to rucne resetnem?
Ak sa toto vsetko da, existuje nejaky navod v EN/CZ/SK ako to obsluhovat? Z tejto nemcini som jasny ...
Diky
Fero
Napsal: ned 03.05.2009, 18:24
od lampacz
manual lze zakoupit v toyote, stoji asi 500 korun, sam jsem jej kupoval
Napsal: ned 03.05.2009, 20:04
od feronovak
lampacz píše:manual lze zakoupit v toyote, stoji asi 500 korun, sam jsem jej kupoval
slovenska Toyota chce za manual 1200skk, kvoli tomu ze cim starsie tym drahsie ... takto sa mi prachy vyhadzovat teda nechce
Napsal: ned 03.05.2009, 21:32
od kobo
ja som zhanal manual na Ave 98. Toyota slovakia najprv chcela 500Skk a nasledne prisiel email, ze posielaju zdarma. Prislo to UPS-kom a nic som neplatil.
Takze spokojnost.
Napsal: ned 03.05.2009, 21:35
od feronovak
Manual skusim nejako poriesit ale medzitym, moze mi niekto fundovane odpovedat ako funguje ten palubny pocitac a ci ma viac ako 1 sledovanie, cize naprikald ci to ma dlhodoby priemer ktory sa neresetuje natankovanim ...
Napsal: ned 03.05.2009, 21:38
od jelinek4
mam tiez t25 funguje mi to ako tebe. Dve sptreby to nemeria. Mozes si akurat prepinat ci chces aby to meralo v milach/km, litroch/galonoch atd...
Napsal: ned 03.05.2009, 22:12
od feronovak
jelinek4 píše:mam tiez t25 funguje mi to ako tebe. Dve sptreby to nemeria. Mozes si akurat prepinat ci chces aby to meralo v milach/km, litroch/galonoch atd...
Toto je teda velmi blbe urobene, na tom VW sa mi paci to dlhodobe sledovanie az pokial sa nerozhodnem to resetovat ... napriklad od aprila do septembra letna spotreba a od oktobra do marca zimna ...
dalsia nevyhoda tohoto merania je ze ked mi svieti palivo a ja postavim auto u nasich do kopca ked z neho zidem tak sa mi komp resetne lebo si mysli ze som tankoval a pokial to nemam zapisane tak nezistim vobec ale vobec nic
Napsal: ned 03.05.2009, 22:28
od jelinek4
no bohuzial je to tak budes sa s tym musiet zmierit. Mne sa to tiez vobec nepaci ale co narobis? zvykol som si na to. Kamarat ma pasata a ten ma ovela lepsie prepracovany palubny pocitac ale auto by som s nim aj tak nemenil.
Napsal: ned 03.05.2009, 22:51
od feronovak
jelinek4 píše:no bohuzial je to tak budes sa s tym musiet zmierit. Mne sa to tiez vobec nepaci ale co narobis? zvykol som si na to. Kamarat ma pasata a ten ma ovela lepsie prepracovany palubny pocitac ale auto by som s nim aj tak nemenil.
tak auto by som nemenil ani nahodou :) ale ma prekvapuje ze japonci to maju horsie spracovane ako nejaky schnitzelmani :)
asi si zavediem nejaky minizosit kde si budem pisat spotrebu pred natankovanim a potom kilometrne a pocet litrov dotankovanych
Napsal: ned 03.05.2009, 23:02
od jelinek4
ja to robim tak ked chcem zistit skutocnu spotrebu tak natankujem doplna nabeham nejake kilometre a potom zas doplna normalna klasika. Mas tam dve denne pocitadla na jednom mi ukazuje kilometre od plnej do plnej a na druhom si nulujem ako potrebujem.
Napsal: ned 03.05.2009, 23:06
od feronovak
jelinek4 píše:ja to robim tak ked chcem zistit skutocnu spotrebu tak natankujem doplna nabeham nejake kilometre a potom zas doplna normalna klasika. Mas tam dve denne pocitadla na jednom mi ukazuje kilometre od plnej do plnej a na druhom si nulujem ako potrebujem.
Kde sa nastavuje a nuluje to druhe pocitadlo ? Ja som vedel len o tom co je od tankovania do dalsieho tankovania
Napsal: ned 03.05.2009, 23:13
od jelinek4
normalne je tam kde aj to prve. Kde mas budik kde ti ukazuje rychlost tam mas ten kolik, ktorym aj nulujes. Ked s nim tukas tak ti ukazuje celkovy pocet ubehnutych km, potom merac prejdenej vzdialenosti A a merac prejdenej vzdialenosti B a este ciarky ktore ti ukazuju aku mas nastavenu intenzitu osvetlenie pristrojov. Pocitadla sa nuluju dlhsim podrzanim kolika.
Napsal: ned 21.10.2012, 13:57
od waterford26
obnovujem temu lebo nikde neviem vygooglit to co hladam. A sice ako sa da manualne resetnut priemerna spotreba.. podrzanim tlacitok viem vynulovat prejdenu vzdialenost a tusim priemernu rychlost ale potreboval by som si castejsie resetovat priemernu spotrebu.. a tam mi to na dlhsie podrzanie tlacitka nereaguje :( . Je nejaky iny sposob okrem natankovania ako sa da toto resetovat? Po natankovani mi palubak ukazuje priemerku spravne len par km a potom mi to klesne na cca 6,5-7l(v meste!) a ostane to tak az do dalsieho tankovania aj napriek tomu ze mu v meste slapem riadne na krk a realna spotreba je 9-10l :( . Nemam prirucku k avensisu takze netusim, ci sa to da resetovat, pripadne zistit co moze byt chyba. Poradi niekto?
Napsal: ned 21.10.2012, 17:32
od waterford26
teraz som natankoval plnu a po 15km v meste mi ukazuje 4.8l priemer.. asi ho rozbijem :evil:
Napsal: ned 21.10.2012, 19:00
od hudyss
Palubak hodne lze, uz ani nekoukam co tam pise.
