Kroužky 57,1mm na 54,1mm
Napsal: pát 24.04.2009, 08:35
od TommyMe
Ahojte,koupil jsem si konečně elektrony a nesehnal jsem kroužky tak jsem provizorně vyrobil plastové.Dozadu šly dát v pohodě,ale dopředu dost špatně.Když překročím rychlost 100kmh tak se mi začne třepat volant.Čím to může být?Těmi kroužky nebo kola špatně vyvážené?Prý by měly být nově vyvážené říkal prodejce.Sháním na netu ty kroužky a nikdo to nedělá.Je to moc malé.Víte kde to sehnat?DíKY za rady
třepání...
Napsal: pát 24.04.2009, 17:50
od aczasa
Tohle jsem měl na ex- avíkovi taky. třepalo to od cca 95 do cca 105 km/h. musel bys vyměnit stabilizátory a možná ještě větší kola by tomu pomohla... Nebo tu rezonanci dostala na jinou hranici. Jinak bych se s tím spíš spokojil a jezdil pod a nad.
Napsal: pát 24.04.2009, 18:07
od TommyMe
problém vyřešen.Skočil jsem do pneuservisu a řekli mi,že to je bud matkami,ze mam zkusit Skodovacke matky a pri vyvazovani mely dve kola osmice.Neverte nekomu,kdyz koupite kola,ze je vyvazil.Uz to nedela vubec.
Napsal: pát 24.04.2009, 18:17
od aczasa
tak to je fajn. jinak pravda.... nevěř nikomu. :-))))
Napsal: sob 25.04.2009, 19:46
od TommyMe
Tak dnes jsem mel moznost po dalnici valit 130kmh a i 150kmh :) a trosku se to trepe.Je mozne,ze to je normalni jev.Nepamatuji si zda se to loni na plechacich trepalo.Chci se zeptat jeste.Mam Volkswagnovske elektrony.Volkswagen pouziva matky nebo pouziva srouby?Je mozne,ze to muze byt sroubami.Ty Toyotacke maji celkem dlouhy kuzel a muze to delat binec na Volkswagenovych elektronech.Budu muset asi zkusit ty Skodovacke matky,ktere jsou do kulata.1ks=10kc coz je 200kc cele auto.Snad to nebudou vyhozene prachy:( :(
WWWWW
Napsal: pon 27.04.2009, 08:01
od aczasa
Ty W používají šrouby. Ale vzhledem k tomu, že šroub nebo matka drží na místě velmi přesně "v ose"ném, tak nemohou udělat s balancem kola zhola nic. Zkus si klidně škodovácké matky, ale ručím za to, že rozdíl nebude. Já zkusil asi pět druhů matek na svém autě a nikdy nebyl rozdíl v házivosti kola. :-) Matky ani šrouby to nejsou. Jsou to buď disk - guma nebo stabilizace - kuláče. :-)
Napsal: pon 27.04.2009, 14:34
od TommyMe
Díky za radu.Ty matky stejně zkusím nebo ty Toyotacké vypadají hrozně.Již jsem se objednal na geometrii a test čepů.Laserová geometrie 400kč což se dá :D
kontrola..
Napsal: úte 28.04.2009, 22:04
od aczasa
Tak se tam vetři a vem za tyčky stabilizátoru nápravy a kuláky, jestli nemají větší vůle......
