Indikátor parkování
Indikátor parkování
Nedávno jsem si koupil Toyotu Corollu Verso r. v. 2003.
Mezi výbavou byl i indikátor parkování. Já bohužel jsem se nezeptal a teď nevím, kde ho mám hledat a jak funguje
Mohl by mi někdo poradit?
Děkuji
Děkuji
- Luke_Luke
Nechci zakladat nove tema...tak tedy:
Mate nekdo zkusenost s timto parking asistentem bez nutnosti vrtatni do narazniku??
http://aukro.cz/item626879010_0011_park ... vrtan.html
Re: Indikátor parkování
Koukni se na nárazník jestli tam jdou vidět senzory. Fungovat by měl automaticky po zařazení zpátečky - měl bys slyšet pípání při přibližováni se k překážce.koudys píše:Nedávno jsem si koupil Toyotu Corollu Verso r. v. 2003.
Děkuji
Zatím ne, ale taky o tom uvažuju (jako alternativu mám parkovací kameru), tady jej mají levněji:Luke_Luke píše:Nechci zakladat nove tema...tak tedy:
http://www.parkujeme.cz/produkt/parkova ... bez-vrtani
Je to čínský výrobek:
http://www.unioninst.com.hk/index.php?p ... ensor&c=37
Pak je v nabídce ještě PD1 z UK:
http://www.parkingdynamics.co.uk/Vehicl ... namics-PD1
A ještě EPS:
http://www.proxel.com/eps-micro.htm
Ten lze koupit přes Conrad Electronics, ale je nejdražší:
http://www.e-conrad.cz/signalizace-pri- ... s+dp61116/
Ten EPS byl v testu parkovacích systémů v Auto Zeitung 9/2007 oceněn jako druhý nejlepší parkovací systém:
http://www.testberichte.de/test/produkt ... 02849.html
- Luke_Luke
Ty jo, to vypada jako kvalitni stranky, to se mi libi...za 1000Kc...
Mi se libi i ten na Aukru, ptz je z Ostravy a muzu si to poradne prohlidnout...ten z Brna je za 1000 + posta...vyjde to na stejno...asi do toho pujdu...
Ovsem musim zjistit, jestli musim sundat naraznik, nebo to pujde i bez sundani
Sundání nárazníku se asi nevyhneš, ta anténa se dává většinou z jeho vnitřní strany (jde i z vnější, ale nevypadá to tak hezky a je zde riziko poškození) a pak od ní vedeš kabely k řídící jednotce, která je napojena na elektriku světla zpátečky (aby se po zařazení zpátečky automaticky aktivoval).
Na http://techdoc.toyota-europe.com/ si stáhni podrobný návod na montáž originálních parkovacích senzorů. Postup je téměř stejný, jen nemusíš vrtat díry do nárazníku.
- Luke_Luke
jj ja to chapu, uvazoval jsem, ze si to dam na vypinac a 12V si vezmu ze zapalovace, abych nemusel zasahoat do elektriky auta...nevim, jestli tim neporusim zaruku...mno ale zpatecka je urco lepsi...
Z venku bych to urcite nedaval...uvazoval jsem, jestli to tam nejak nejde strcit primo zespod, kdyz je to namontovane na aute
nevim jestli bys tim porusil zaruku,ale zapojeni je jednoduchy...prodavaj takovy nacvakavaci rychlospojky na kabely...od zarizeni jsou dva kabely-plus a minus...minus ukostris treba nekde na kastli(nevim jestli je vzadu nekde ukostrovaci sroub,nebo to ukostrit na kabel od svetla...a plus napojis na kabel couvaciho svetla...takze kdyz pak zaradis zpatecku,tak se ti automaticky aktivujeLuke_Luke píše:jj ja to chapu, uvazoval jsem, ze si to dam na vypinac a 12V si vezmu ze zapalovace, abych nemusel zasahoat do elektriky auta...nevim, jestli tim neporusim zaruku...mno ale zpatecka je urco lepsi...
- ArnieGT
KVALITNE zavirovaní stránky,....Luke_Luke píše:Ty jo, to vypada jako kvalitni stranky, to se mi libi...za 1000Kc...
- Toro
ArnieGT píše:KVALITNE zavirovaní stránky,....Luke_Luke píše:Ty jo, to vypada jako kvalitni stranky, to se mi libi...za 1000Kc...
Jéé nejsem sám, komu to hned hodilo hlášku
Darujte krev. Je i pro vás...
Omlouvám se za gr. chyby
- Toro
Avast...saab píše:Která stránka, který vir a který "antivir" Vám hlásí problém ? Nepoužíváte některý z trojice Avira, Avast a AVG ?
Mně kombinace Nod32 + Comodo Firewall + Spyware Terminator nehlásí nic stejně jako na služebním eTrust 8.1 (Antivir + PestPatrol).
Jméno souboru: http://www.parkujeme.cz/produkt/parkova ... ky-bez-vrt
Jméno vzorku: HTML:Iframe-inf
Typ maleare: Virus/červ
Verze VPS: 090507-0, 07.05.2009
Tak to už vím o co jde Avast je totiž přílišní citlivka, když jsem dělal před cca 18 měsíci srovnání Avastu a AVG, tak mi Avast hlásil viry (resp. trojany) i tam kde nic nebylo (AVG daný soubor označilo, že je v pořádku). Dané soubory jsem posílal do Avastu s tím jestli jde opravdu o vir a odpověděli, že ne, jen že Avast má vyšší citlivost a pro jistotu hlásí možný vir i tam kde nic není jen z důvodu např. nějaké chyby v kódu. Nicméně i přesto je Avast lepší než Avira, ta hlásí falešné poplachy mnohem častějiToro píše: Avast...
- Toro
přecejenom, raději vyšší citlivost...saab píše:Tak to už vím o co jde Avast je totiž přílišní citlivka, když jsem dělal před cca 18 měsíci srovnání Avastu a AVG, tak mi Avast hlásil viry (resp. trojany) i tam kde nic nebylo (AVG daný soubor označilo, že je v pořádku). Dané soubory jsem posílal do Avastu s tím jestli jde opravdu o vir a odpověděli, že ne, jen že Avast má vyšší citlivost a pro jistotu hlásí možný vir i tam kde nic není jen z důvodu např. nějaké chyby v kódu. Nicméně i přesto je Avast lepší než Avira, ta hlásí falešné poplachy mnohem častějiToro píše: Avast...
