Hlucnejsi motor - klepani
- Vazli
cau tak sem to prezul na letnaky a najednou se mi zda ze je to o dost hlucnejsi a navic se mi zda ze se ten motor strasne klepe na volnobeh nevi nekdo co stim je? jo a jeste nez sem prezul tak sem byl na letisti takze tam sem tomu docela daval...
diky za odpoved
diky za odpoved
- Beaver
Mne od motoru trochu rachta spojka, ktera je uz blizko vymeny. Pri seslapnuti spojkoveho pedalu to zmizi. Muzes tim padem zkusis, jestli to neni i tvuj pripad. Druha moznost je ze cvakaji ventily nebo vstrikovace, treti potom zes to pridrel (zvlaste pak pokud jsi tam nemel dost oleje - pri blbnuti s autem se olej dost preleva a je rozhodne na takovou akci mit lepsi dolito po horni rysku). Pridreny motor vetsinou byva tichy na volnobeh a rozklepe se az pri pridani plynu, vetsinou az tak od 1500-2000 otacek. Bez poslechu ovsem tezko soudit.
Re: Hlucnejsi motor - klepani
to se mi po prezuti stalo taky a jeste to nejak divne jelo a zatacelo, sem aj zkousel jestli me pritahli kola a volal do servisu jestli nemam nahodou smerovy gumy a nedali me je naopak, mam tam jenom stranovy ze majou vnitrni stranu takze se muzou kola prehodit na jinou stranu pokud sou obuty vnitrkem dovnitr, a odpoved ze kdyz se ty kola prehodily podle vysky vzorku takze co bylo vepredu dali dozadu a naopak a mozna aj z leva doprava, tak sou ty gumy jinak sjety a ted to dela binec nez si sednou, najel sem asi 400 km semtam sem zagumoval a rizl nejakou zatacku a uz je to o.k. jo a taky na geometrii mi steloval 1 koloVazli píše:cau tak sem to prezul na letnaky a najednou se mi zda ze je to o dost hlucnejsi
s motorem neporadim
Avensis 2.0 VVT-i exclusive-elegant rok 04 / Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
- Vazli
tady je slibovane video
http://uloz.to/1629551/V1604090003.3gp
Ja jsem asi hluchý ale nic neslyším. Přijde mi ten zvuk docela zdráv.Vazli píše:tady je slibovane video
Toyota Celica 2.0 GT
- Vazli
takhle to neni zas tak znat ale proste pri jizde je to znatelnejsiPerryCZ píše:Ja jsem asi hluchý ale nic neslyším. Přijde mi ten zvuk docela zdráv.Vazli píše:tady je slibovane video
Vazli píše: takhle to neni zas tak znat ale proste pri jizde je to znatelnejsi
Je to vubec v motoru to klepani?
Hlučný motor
Zdravím chlapi. Chtěl bych slyšt váš náor na tento projev motoru, při vyšších otáčkách začně jako by něco klepat, volnoběhu motor hraje hezky. Mám podezření i na spojku ( ložisko ) pač ta vypad á ž je na pokraji smrti. Zdálo semi že začla lehce prokluzovat když jsem tomu přitnul ve 100, tak otáčky vylítly, ale auto nic. Nebo mám vháji jak spojku, tak hydraulické zdvihátka? Díky za názor.
Video : http://ulozto.cz/x97UDRE/pc150361-avi
