4AFTE - co vy na to?
- Marty
Pěkná lahůdka... původně jsem to chtěl dát do sekce Corolla, ale asi to je spíš o tuningu http://www.cardomain.com/ride/653609
- Marty
A jejej, já dneska nebudu spát... http://www.cardomain.com/ride/633786
- 69..patrik
- 69..patrik
- Toro
No... zatim jí chci dát do kupy a pak se uvidí... Něco mam v plánu, ale kdo ví...69..patrik píše:s jídlem roste chuť, s tím se nedá nic dělat takže to začne se 4a-fe, pak kvůli "životnosti" líp upravovatelnou 7a-fe a tlak pomalu stoupá a co Ty Toro, díval jsem se na Tvou krásnou Supru, tu by bylo škoda upravovat, to zůstane sériovka, ne?
Darujte krev. Je i pro vás...
Omlouvám se za gr. chyby
- 69..patrik
- Beaver
Nevyhoda 7A-FE a 4A-GE je ale porad fakt, ze to jsou atmo motory. Preplnovani je proste hlavne narust Nm. V tomhle ohledu je zajimavejsi poridit si treba rovnou import 4A-GZE, u aut kde je v TP napsanej motor 4A to je nadherne legalni cesta jak implantovat neco "vyraznejsiho"Pavo.B. píše:a rozluc se s motorem , jak psal Libor vhodnejsi je 7AFE nebo 4AGE
je jasny ze kdyz do toho narvou tolik penez ze to vydrzi ale co z toho , jinak kit na 4AFE porad nekde prodavaj
- Beaver
Při přeplňování už není mezi 4A-FE a 4A-GE až takovej rozdíl. Kompresi mají oba 9.5:1, takže velmi hypoteticky je i podobný limit plnícího tlaku. Vnitřnosti sériového 4A-FE motoru jsou kvalitativně stejné jako sériový 7A-FE. Pokud by se tedy tvořil legální turbomotor, je lepší použít 4A blok. Možná by se ještě dalo trochu šachovat a do 4A bloku implantovat 7A klikovou hřídel a střeva, což by dalo správný kód motoru a vyšší objem. Jestli to ale jde fyzicky, to opravdu nevím. Možná by věděl Libor nebo Idaho, oba motory v Dobříši mají a můžou tím pádem vědět co já nevím
- libor12
2 gen 4age 7 žeber který se dával do ae92 je totožný blok s 4agze rozdíl je pouze v hlavě. Vnitřnosti stejné a nechá se v pohodě nafouknout na 1.5bar. Jde zkombinovat 7a s 4a a dat custom ojnice conrod 3/8 a plnit stejným tlakem bez újmy životnosti. Úprava 7afe na 7age n/a je zde návod také.
