				Toyota CarinaE combi 2.0TD r.v.:1996- bouračka na díly...
				Napsal: čtv 19.03.2009, 11:46
				od Martin Tomášek
				Ahoj vsichni, jsem tu novej, jsem novým majitelem CarinyE a jelikoz uz doma dve mame a jeste jednu KO tak vam tu nabizim tu jednu na dily, piste co potrebujete, nebo jeste lepe volejte na tel 737237465, treba budu mit co hledate;-)
				Napsal: pát 20.03.2009, 13:53
				od 69..patrik
				potřeboval bych 15" disky, nejlíp plecháče, to asi na skladě nebude, co?
  dík, P.
				Napsal: pát 20.03.2009, 15:20
				od Martin Tomášek
				je to bouracka, bohuzel, take mam jen 3 litá kola, teda 4 ale to 4: nepouzitelne...
				Napsal: pát 20.03.2009, 15:21
				od Martin Tomášek
				jinac 15 plechace sedej i z ochcavky, ale maj vetsi stred diru...
				asi nepochodim ale skusit to muzu
				Napsal: pát 20.03.2009, 16:52
				od tekiler
				predni  naraznik(spojler) z mlhovkami (pokud to neni bourane na predek ze) a nejlepe cerny, a pokud je plne funkcni palubovka z budiky tak mozna i tu
, nechces tu nahodit aspon jednu fotku?
				Napsal: pát 20.03.2009, 17:19
				od Martin Tomášek
				predek jen prava strana, mlhovky vsak nejsou. jinac palubka jak co, kaple s budiky je OK, jen chce prilepit ty pracicky co to drzi, to mohu udelat, mam vynikajici pojici prostredek... vice na tel... jinac budiky neobsahuji otackomer...
				Napsal: sob 21.03.2009, 09:11
				od tekiler
				Martin Tomášek píše:predek jen prava strana, mlhovky vsak nejsou. jinac palubka jak co, kaple s budiky je OK, jen chce prilepit ty pracicky co to drzi, to mohu udelat, mam vynikajici pojici prostredek... vice na tel... jinac budiky neobsahuji otackomer...
tak to nic, nejde mi ukazatel teploty vody mam tam studeny spoj, ale bez otackomeru bych se neobesel dik
				Napsal: sob 21.03.2009, 09:13
				od Martin Tomášek
				jeste ke vsemu ty mas asi benzin ne? Tahle je z diesela, ta ma jiný spektrum otacek... jinak mam cislo na elektrikáre co umi opravovat tistene spoje, budu hledat, nekde ho mam na vyzitce...
				Napsal: ned 22.03.2009, 21:47
				od Gongush
				Martin Tomášek píše:predek jen prava strana,...
chapu to dobře že je trefená na levou stranu?
				Napsal: ned 22.03.2009, 21:58
				od Martin Tomášek
				JJ, presne tak, cela leva strana od predu az po zadni dvere je predelana na harmoniku:-( jinac mam dva Dieselový motory, jedne OK, funkci stav, najeto 170km po GO, jde natocit krasne pres kabely a druhej je rozbranej, ale komplet, ale ma v prdeli spodek, nekde je deravej blok, stale tlaci do vody a hlava je OK. Zajmci nejaký jsou , ale zatim je oba mam...
				Napsal: ned 22.03.2009, 22:11
				od Gongush
				Martin Tomášek píše:JJ, presne tak, cela leva strana od predu az po zadni dvere je predelana na harmoniku:-(...
tak to je blbý, přítelkyně pravě trefila nějakýho ptáka tak mám v pytli levé světlo (parabola vypada v pohodě ale sklo je rozpraskane), pak by se mi šikl ten čudl z topení co je na ovládání topení (nevim jak to popsat, je to ten sam co je na teplotu ale ten co potřebuju já ovladá směr proudění vzduchu, měl by to být ten stejny) a dále tu plastovou mřížku z repraku PP dveří... nějaky tip kde bych to mohl sehnat? Nejlíp FM, OV a okolí...dík
				Napsal: ned 22.03.2009, 22:13
				od Martin Tomášek
				jsem na ICQ, pojd tam bude rychlejsi se domluvit...
				Napsal: pon 23.03.2009, 16:14
				od ArnieGT
				Potřebuju nádržku na vodu ostřikovače předního skla,..byla by?...
 popř cenovka?..
				Napsal: pon 23.03.2009, 16:24
				od Martin Tomášek
				Jo, byla, chces bez motorku, nebo s nim? cena nevim, co to muze stat...rekl bych 500,- za komplet, ale to je asi dost co?
				Napsal: pon 23.03.2009, 19:40
				od ArnieGT
				Motorek nepotřebuju, jen tu nádržku,...se mi nějak rozpadá, asi tam někdo lil kyselinu,...
