Toyota Avensis 1.8, 6/2003, 143 000km - rady při koupi
Napsal: čtv 19.03.2009, 10:37
od radim
Ahoj, jsem šťastným majitelem Corolly E11, ale uvažuji o koupi výše zmíněné Toyoty Avensis. Jedná se o 1.8 16V, 96kW, koupenou v Německu po prvním majiteli se serviskou (našel jsem ji na TipCars). Cena je 235000kč. Zajímaly by mě Vaše názory na tento vůz, nabízenou cenu, motor, zda-li docela vysoký počet kilometrů není problém. Máte nějaké tipy co zkontrolovat při koupi, jaké jsou běžné závady (pokud tedy nějaké existují
)? Máte nějaké zkušenosti s tímto moterem (spotřebu, problémy, atd.)?
Předem děkuji za Vaše reakce.
Napsal: čtv 19.03.2009, 11:00
od Tequilla
Napsal: čtv 19.03.2009, 11:22
od radim
Díky za reakci. Postupně pročítám příspěvky v daném tématu. Zmiňuje se tam kód motoru 1ZZ-FE. Tento motor se dával také do Avensisu po faceliftu? Ptám se z toho důvodu, že mnou zvažovaný Avensis je druhou generací tohoto modelu.
Napsal: čtv 19.03.2009, 11:31
od Tequilla
Ten motor se dával do Avouše až tuším do roku 2006...
Napsal: čtv 19.03.2009, 12:32
od radim
Tak po přečtení všch příspěvků jsem opravdu na vážkách, zda-li to auto koupit. Zkusím se na něj zítra podívat, ale moc si od toho neslibuju. Nyní mám Corollu, která je naprosto spolehlivá, takže bych očekával to samé od svého dalšího auta. Je to škoda, že ty motory mají takovou závažnou konstrukční chybu
Napsal: čtv 19.03.2009, 12:59
od Idaho
radim píše:Tak po přečtení všch příspěvků jsem opravdu na vážkách, zda-li to auto koupit. Zkusím se na něj zítra podívat, ale moc si od toho neslibuju. Nyní mám Corollu, která je naprosto spolehlivá, takže bych očekával to samé od svého dalšího auta. Je to škoda, že ty motory mají takovou závažnou konstrukční chybu
Ve výše uvedeném tématu jsem dal modelové kody Avíku co mají vadu motoru 1ZZ tak s epodívej zda tam tento nespadá ( dá s epoznat del VIN )
Napsal: čtv 19.03.2009, 13:56
od radim
VIN vozu, o kterém jsem uvažoval začína písmenem S. Toto mě čím dál více utvrzuje, že koupě tohoto vozu nebude nejlepší volbou.
Napsal: čtv 19.03.2009, 14:07
od David.306
radim píše:VIN vozu, o kterém jsem uvažoval začína písmenem S. Toto mě čím dál více utvrzuje, že koupě tohoto vozu nebude nejlepší volbou.
to ze zacina pismenem S nic neznamena,skoro vsechny zacinaji na S i moje D4-D,je to vlastne oznaceni zeme kde bylo auto vyrobeno...
Napsal: čtv 19.03.2009, 14:16
od radim
David.306 píše:radim píše:VIN vozu, o kterém jsem uvažoval začína písmenem S. Toto mě čím dál více utvrzuje, že koupě tohoto vozu nebude nejlepší volbou.
Jasně rozumím. Vycházel jsem z příspěvku od Idaha, kde popisuje, že problémy s motorem se týkaly právě těch aut s příslušným VINem. Předpokládám, že všechny Avensisy druhé generace budou mít stejné označení modelu což by mělo být ZZT250. Nebo jsem na omylu?
Napsal: čtv 19.03.2009, 14:18
od saab
Přesně tak, to "S" znamená kde bylo auto vyrobeno, takže např. SA-SM = Velká Británie, JA-JT = Japonsko, TJ-TP = Česká republika atd.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_id ... ion_number
Napsal: čtv 19.03.2009, 14:20
od saab
radim píše:Předpokládám, že všechny Avensisy druhé generace budou mít stejné označení modelu což by mělo být ZZT250. Nebo jsem na omylu?
Ano, ZZT250 = Avensis T25 (druhá generace 2003-2006) s motorem řady ZZ.
Napsal: čtv 19.03.2009, 14:43
od radim
Díky moc za Vaše reakce. Výše popsané problémy se týkaji i auta o kterém jsem uvažoval, což mš přivádí k rozhodnutí, že jeho koupě nebude dobrá volba
Škoda...
Napsal: čtv 19.03.2009, 14:53
od SirAnton
radim píše:Díky moc za Vaše reakce. Výše popsané problémy se týkaji i auta o kterém jsem uvažoval, což mš přivádí k rozhodnutí, že jeho koupě nebude dobrá volba
Škoda...
Ako sa pise v inej teme, ak ma vymeneny poloblok motora, tak by malo byt po problemoch. Okrem spominanej vady nemam voci tomu motoru najmensie vyhrady. Je celkom zivy a usporny (nie je ziadny problem jazdit podla papierovej spotreby 7.2).
Napsal: čtv 19.03.2009, 15:29
od radim
Jsem zvědav na zítřek, auto si pořádně prohlídneme. V tématu, který se této vadě věnuje je uvedeno, že výměna se pozná podle velikosti objemu náplně oleje v motoru. Bohužel jde tohle zjistit až při výměně oleje. Auto má ještě servisku, tak mrknu jestli tam náhodou něco nebude.
Napsal: čtv 19.03.2009, 16:16
od David.306
radim píše:Jsem zvědav na zítřek, auto si pořádně prohlídneme. V tématu, který se této vadě věnuje je uvedeno, že výměna se pozná podle velikosti objemu náplně oleje v motoru. Bohužel jde tohle zjistit až při výměně oleje. Auto má ještě servisku, tak mrknu jestli tam náhodou něco nebude.
pokud ma servisku a byl měněn polomotor,tak to tam bude napsany
