Prosím poraďte - dešťový senzor?
Napsal: pát 13.03.2009, 13:15
od chudy
Ahoj všichni, mám t25 a jediné ovládání v autě, které nevím k čemu je se nachází na pravé páčce pod volantem (stěrače a ostřik oken) jedná se o otočný ovladač uložený nejblíž k volantu, je na něm šipka, a na páčce je nápis off, auto, lo, hi, možná další (nemám auto vedle počítače v 3. patře
), počítám, že je to nastavení stěračů, ale k čemu a jak to slouží nechápu, autě se senzorem deště je mi to podivné, prosím poraďte, díky všem.
Napsal: pát 13.03.2009, 13:25
od jelinek4
to koliesko sluzi na nastavenie citlivosti dazdoveho senzora aspon u mna to tak funguje napr ked len mrholi tak to na tom off nechce zotriet az ked je okno velmi mokre a ked to prepnem na hi tak to hned zotrie. Ked dam na Hi tak zotiera v rychlejsich cykloch ako ked to koliesko dam off. Tiez som este na nic viac neprisiel len na toto.
Napsal: sob 14.03.2009, 08:33
od Clown Pennywise
Je to trosku jinak. Off - sterace vypnute. Auto - zapnuty destovy senzor. Lo - cykluji pomaleji (bez senzoru). Hi - cykluji rychle (bez senzoru). Na te pacce je takovy otocny prstenec se znackou + a -. Ma 4 polohy pro citlivost destoveho senzoru. Projevi se to po nastaveni packy na "Auto". Jinak rychlost automatickeho stirani je jeste zavisla na rychlosti vozu. Vyssi rychlost - zkraceni intervalu stirani.
Napsal: ned 05.04.2009, 21:18
od jelinek4
tak u mna to teda vobec takto nefunguje.
Napsal: stř 08.04.2009, 10:11
od saab
Hmm, taky bych měl jeden dotaz.
Ta červená dioda na dálkovém ovládání centrálu má funkci signalizace (tedy že se rozsvítí při každém stisknutí tlačítka dálkového ovladače) nebo signalizuje slabou baterku ?
Auto mám už téměř 2 měsíce a té diody jsem si všimnul teprve před pár dny, takže teď nevím jestli jsem si jí jen nevšimnul nebo jestli mi odchází baterka
Napsal: stř 08.04.2009, 11:06
od chudy
Neboj se baterka neodchází, dioda indikuje vyslání signálu
Napsal: stř 08.04.2009, 11:54
od saab
chudy píše:Neboj se baterka neodchází, dioda indikuje vyslání signálu
Díky
Napsal: pát 18.03.2011, 16:44
od Amper77
Clown Pennywise píše:Je to trosku jinak. Off - sterace vypnute. Auto - zapnuty destovy senzor. Lo - cykluji pomaleji (bez senzoru). Hi - cykluji rychle (bez senzoru). Na te pacce je takovy otocny prstenec se znackou + a -. Ma 4 polohy pro citlivost destoveho senzoru. Projevi se to po nastaveni packy na "Auto". Jinak rychlost automatickeho stirani je jeste zavisla na rychlosti vozu. Vyssi rychlost - zkraceni intervalu stirani.
Popis odpovídá činnostem mimo "Auto". Přesněji - tehdy si stěrače dělají co chtějí. Buďto kmitají v rytmu "Lo" nebo nechají zacákat celé sklo aniž by se pohly. Zlatý cyklovač.
Jak Vám fungují dešťové senzory? Není nějaká cesta k nápravě?
Napsal: pát 18.03.2011, 20:49
od TondoS
Ako mi fungujú dažďové senzory?
ked to mám prepnuté na auto, Hi alebo Lo tak úplne chaoticky, nevidím v tom žiadny rozdiel, začnú mi stierať pomaly a potom mi skoro odletia zo skla
a zase spomalia, tiež tomu ovládaniu neviem prísť na chuť, veru zlatý cyklovač...
Napsal: pát 18.03.2011, 21:03
od KarlosCZ
mam permanentne AUTO-Lo
funguji naprosto paradne, ve chvili kdy bych sam setrel setrou, dneska treba na ceste Ostrava - Praha v chumelenici na vysocine opet potvrzena 100% funkcnost
Napsal: pát 18.03.2011, 22:01
od Xfield
Taky jsem s funkcí tohohle systému docela spokojenej, i když občas se chybička vloudí .... vlastně jinou trvalou polohu stěračů nepoužívám - jen zvyšuju nebo snižuju HI/LO.
Napsal: pát 18.03.2011, 22:35
od Amper77
Takže je to různé.
Mně stačilo si na avíka jen tady postěžovat a teď jsem vezl holku a senzor fungoval (časoval) úplně perfektně. Tak snad to vydrží.
Dík za reakce.
Napsal: sob 19.03.2011, 08:19
od keko
len pridam moju skusenost so stieracmi.. najprv som senzoru nevedel prist na chut..stieralo to kedy chcelo, citlivost nefungovala..
potom som ale vymenil stierace a spravanie sa zlepsilo o 300 percent.. zacal som to skumat.. a zistil som ze tieto nove nespliechaju pri prechadzani tolko vody ako stare...
tie ked sa vracali, tak striekli vodu rovno na senzor a tym padom si auto myslelo ze je zase zasrate sklo a.. stierali aj suche sklo..
teraz funguju uplne OK a mam druhe auto s ciklovacom a v kuse sa s nim hram a hladam optimalnu poziciu na ktoru som zvyknuty.. co sa samozrejme neda
Napsal: sob 19.03.2011, 08:23
od Amper77
Jo, to by mohlo být ono. Já jen čistil sklo nad senzorem ale stěrače mě nenapadly. Dík.
Napsal: sob 19.03.2011, 09:02
od jirkal
taky přidám svojí zkušenost se senzorem,najednou mi po zimě nechtěl fungovat,stěrače stíraly pořád dokola a to celkem rychle,nad senzorem přitom žádný zbytky vody nebyly , ale přišel jsem na to ,že mi spolujezdcův stěrač pouští gumu ze stírátek a ta se rozmazává po skle a tudíž i nad senzorem,bylo to tím,že spolujezdcovo stěrač byl na autě už 5let
,na skle byly vidět po setření takový šmouhy s olejovýma spektrama a pomalu se ztrácely. po výměně stěrače vše opět OK. TAKŽE PŘÍŠTĚ NEŠETŘIT A MĚNIT OBA STĚRAČE
