[E11] prepinac zadni mlhovky blbne
Napsal: úte 10.03.2009, 17:23
od peta
Obcas se mi nahodne zapne zadni mlhovka (rozsviti se kontrolka na palubce i mlhovka sama). Je to prepinacem v palubce, protoze, kdyz ho rozeberu a zahybu z plosnakem, tak se to stridave prepina. Rikal jsem si, ze nebude problem to sehnat z vrakoviste, ale byl jsem nemile prekvapen, kdyz ve vsech vrakovistich mi vpodstate rikali, ze to je nejzadanejsi soucastka na Anglickou E11 (na Japonskou E11 jich maji dost) a lidi je berou i po nekolika kusech. Taky vam to nekomu blbne?
Napsal: úte 10.03.2009, 20:22
od skmaros
mne robi presne to iste. tiez sa sama zapne hocikedy.
robi to uz asi pol roka a uz si pomaly zvykam.keby to bol klasicky vypinac bolo by to lepsie.lebo teraz to funguje ako tlacitko ktore zopina nejake rele ale to tlacitko je strasne citlive preto sa zopina hoci aj otrasom.
Napsal: stř 11.03.2009, 16:34
od LikeableBoy
Mám úplně stejný problém, někdy stačí i jen nastartovat a mlhovka svítí nebo se někdy zapne sama při jízdě. Nejdříve jsem si myslel, že to zapínám třeba nohou, ale opravdu to dělá samo. Bylo by zajímavé zjistit kolik by stál nový spínač.
Napsal: stř 11.03.2009, 16:36
od Marty
Potvrzuju, moje někdejší anglická zelená E11 to dělala taky, originál díl stál tuším něco kolem 500 kč a bylo po problému. Podle všeho je to tlačítko v nějakém stádiu rozkladu příliš citlivé a dělá si co chce.
Současná japonská E11 to nedělá.
Napsal: stř 11.03.2009, 20:01
od kudl
Marty tys me pravostrany rizeni? Bo tam jen byla vyrobena? sry za dementni otazku jen sem si toho ted vsim
Napsal: stř 11.03.2009, 20:15
od Pavo.B.
vyrobena
Napsal: stř 11.03.2009, 21:26
od Marty
Pavo.B. píše:vyrobena
Vedle kritizuješ, že odhadujeme, co pisatel myslel a tady odhaduješ sám
ale máš samozřejmě pravdu
kudl - kde byla vyrobená poznáš podle VINu, já mám JT... což je TM JPN.
Napsal: stř 11.03.2009, 21:32
od Pavo.B.
ale tebe "znam" a vim a kdybych si nebyl jistej tak to nepisu
Napsal: čtv 12.03.2009, 07:59
od Marty
Pavo.B. píše:ale tebe "znam" a vim a kdybych si nebyl jistej tak to nepisu
Jasné
už jsme to tu kdesi řešili, pravda
Napsal: stř 15.04.2009, 18:07
od peta
Prepinac jsem sehnal na vrakovisti v Drasove za 200. Po kompletnim rozebrani stareho jsem zjistil, ze problem neni v citlivem tlacitku, ale spis v rele, ktere se zapne otresy, takze opravit by to asi slo vymenou rele. Ale je docela problem ten prepinac rozebrat bez poniceni. A jen tak mimochodem, kdyz je ten prepinac odpojeny, tak nefunguji svetla.
Napsal: čtv 17.09.2009, 18:42
od LikeableBoy
Ještě jednou se vrátím k tomuto tématu protože mám trochu jiný poznatek z toho spínače mlhovky. Už jsem za tu dobu vysledoval, že se mi mlhovka zapne při rozsvícení světel, což mi připadá jako vadné relé, tedy spíše že zustává přiskočené a při rozsvícení světel se samo zapne. Neví někdo co je to za relátko...nebo jakej je v tom systém.
Napsal: pát 18.09.2009, 09:24
od peta
Jo, to je dalsi symptom vadneho prepinace - bud se zapne mlhovka pri zapnuti svetel nebo samovolne. To relatko je v tom prepinaci (a chyba je urcite v nem) ale prislo mi jednodussi sehnat cely novy prepinac.
Napsal: úte 29.09.2009, 19:16
od LikeableBoy
Tak dnes se nám podařil opravit spínač mlhovky. Nyní už jsem byl ve stádiu, že za jízdy začínalo cvakat relátko ve spínači a samovolně se mi zapínala mlhovka.
Po kompletním rozmontování spínače jsme zjistily, že na plošném spoji u kontaktů cívky byly obrovské přechodové odpory. Tak nastalo komletní vyčištění plošňáku a prohřátí kontaktů. Po vyzkoušení v autě jsme zjistily že problém byl odstraněn a vše funguje naprosto perfektně. Přikládám nějaké foto z odstraňování závady, pro toho kdo by si na to troufnul jen poznamenám, že při vycvaknutí plastů okolo plošňáku je potřeba dost trpělivosti a značná vynalézavost se sílou. Hlavně neponičit plošňák ani plasty. Smontování je již jednoduché.
Ještě jednou nahráno do profilu:
http://www.toyotaklub.cz/oldforum/album ... ic_id=3709
http://www.toyotaklub.cz/oldforum/album ... ic_id=3708
http://www.toyotaklub.cz/oldforum/album ... ic_id=3707
