Prosím o radu
Napsal: úte 03.03.2009, 20:18
od MartinOvsik
Zdravím,
potřeboval bych radu. Mám toyotu Avensis 2,0TD r.v. 1998, když je auto studené, tak se mi ozívá šustění někde od klíňáků nebo rozvodů. Jakmile se auto zhruba po 10km zahřeje tak to přestane.
Mám vyměněné rozvody i se všemi kladkami, vodní pumpu a také mám vyměněné oba klíňáky a napínací kladku klínového řemene. Opravdu už nevím co to může být.
Jestli náhodou někdo víte čím by to mohlo být nebo vám to taky někomu dělalo tak se ozvěte. Opravdu už nevím čím by to mohlo být.
Předem díky za každou radu
Napsal: stř 04.03.2009, 08:58
od kobo
Zdravim.
Mam taktiez 2.0TD a tak isto mi to niekde z okolia motoru piska.
Po zohriati to uz nepocut.
Rozvody, kladky vymenene...
Casom si zvyknes :)
Napsal: stř 04.03.2009, 20:37
od TommyMe
na levé straně vedle horního řemene je silemblok,který drží motor.měl jsem ten samý problém jak píšete.Stačilo ho střiknou silikonovým sprejem a je to OK. :) pokud to nenajdete tak vám udělám foto.
Napsal: čtv 05.03.2009, 12:26
od kobo
foto by pomohlo...
Napsal: čtv 05.03.2009, 18:55
od MartinOvsik
Díky za radu, přes víkend to skusím namazat a dám vědět. Jestli bys to místo vyfotil tak by to pomohlo. Ať to nehledám dloouho.
