RAV 4 2001, 2.0 benzin kolisani otacek
Napsal: úte 24.02.2009, 14:08
od Padlista
Zdravím,
potřebuji poradit s kolísajícíma otáčkama motoru. Když stojím nebo nastartuju, tak se otáčky drží, nebo kolisaji minimalne. Jak se ale rozjedu a začnu dojíždět a vyradim, tak mě otáčky spadnou skoro na nulu a pak se znovu chytnou. Dojde k takovemu houpani, které se pak ustali. Dělá to jen při dojíždění a při zastavování. Pár krát se mi i stalo,že při dojíždění mě zdechnull motor. Mam RAVku 2001, 2.0 benzin.
Diky za kazdou radu Padlista
Napsal: stř 25.02.2009, 12:36
od Radus2,0Gti
zkus vyblikat závady, popřípadě vyčíst v servisu, může to být ventil volnoběhu, nebo lambda sonda.
Napsal: stř 25.02.2009, 12:56
od Padlista
Diky moc za radu, o vyblikani toho moc nevim, muzes mi prosim poradit, jak se to dela.
diky
Napsal: stř 25.02.2009, 14:27
od Radus2,0Gti
no tam musíš propojit cosi v zásuvce, ale pokud nemáš zkušenost nech to servisu
Re: RAV 4 2001, 2.0 benzin kolisani otacek
Napsal: ned 22.01.2012, 18:38
od genuine_toyo
Padlista píše:Zdravím,
VIZ SZ ...
jak to tehdy dopadlo? Ma nekdo podobnou novejsi zkusenost. Celim patrne ted podobnemu problemu.....
Napsal: ned 22.01.2012, 18:44
od genuine_toyo
kolega Padlista uz asi neni u toyota, doplnim tedy dalsi svuj poznatek....vybrano se SZ pro Padlista
..... jsem dnes zaznamenal. Mate nejaky vysledek z toho patrani (vim, je to uz mnoho let a mozna uz ani RAV4 nemate....no zajima me to velmi.
Jen doplnim svuj poznatek : muj provozni rezim ja opravdu tristni, jezdim temer vyhradne mesto, malo kilometru, tedy velmi casto studeny motor....no tak jsem RAV4-ku poradne "prohnal" tzv ji dal 4-5000 otacek asi 40 kilomwtrovou trasu.... a(?) asi jsem optimista....zatim se mi zavada neobjevila (badam ale jne jeden den). Co je zajimave (a mozna i vy zminujete to same...) za volnobezne otacky u STOJICIHO auta v klidu jsou velmi nizke dokonce snad 400-450 RPM ...ale vzapeti PRI JIZDE NA VYHOZENOU na volnobeh se drzi na +/- 800 RPM.
No jestli mate nejaky tip, kde zacit badat, predem dekuji.
