Stránka 1 z 3
				jakej olej do převodovky
				Napsal: pon 29.08.2005, 11:08
				od arcci
				Nazdar, mám corollu E11 rok 99, budu měnit olej v převodovce a potřeboval bych radu nebo nějakou zkušenost od někoho poučeného.
Vím, že 75W - 90 a GL - 5, ale zajímalo by mě jakou značku preferujete atd..
Doplněno: je to objem 1332, 5 stup. manuální převodovka, motor 4E FE
				Napsal: pon 29.08.2005, 13:08
				od drgi
				GL5 ? mas tam hypoidne ozubene kolieska?
znacka by mala byt nejaka znama a nie JZD Strateny Mlyn, ani Tesco/Lidl.
Ja pouzivam Texaco, chvalu som pocul aj na Valvoline, ale Castrol by som nenalial ani do kachli.
drgi
				Napsal: pon 29.08.2005, 14:41
				od Hombreux
				GL-5
				Napsal: pon 29.08.2005, 14:43
				od arcci
				GL-5 je napsanej v manuálu co mám k autu, jestli je hypoidní nebo ne to netušim...
				Napsal: pon 29.08.2005, 15:10
				od peta
				Jakou znacku prevodoveho oleje nevim, ale vim, ze u motoroveho je to jedno (jde jen o vykonovou a teplotni specku).
Ale mam stejne auto jako ty a zajimalo by me, proc chces menit olej v prevodovce? resp. kdy se mam olej v prevodovce menit?
				Napsal: úte 30.08.2005, 02:06
				od wong
				ja mam v manualu napsany, ze mam menit olej v prevodovce kazdych 30000mil
olej mam uz davno koupenej, ale zatim to ztroskotava na tom, ze nemuzu povolit dolivaci sroub a pak taky jak nebo cim tam ten olej dostat. prece jenom je to neco jinyho nez nalivat olej do motoru, kde to jde snadno
tata ma na R19 napsany, ze ma zivotnostni napln v prevodovce, ale co je zivotnost? zacal sem se o to zajimat po tom, co se nam totaltne vysypala prevodovku po ceste do Chorvatska a oprava (vymena prevodovky) tam stala 30000Kc a v tom oleji(?) co tam byl normalne plavaly kovovy piliny
pritom ho tam bylo dost a nikde nic neteklo
				Napsal: úte 30.08.2005, 07:13
				od drgi
mozno Castrol dokaze vyrobit dobry olej, ale na Slovensku ho nekupis. videl som 2 toyotacke motory, do ktorych liali Castrol GTX3 a tie motory su totalne zasrate karbonom a co ja viem este akym svinstvom. do oboch motorov (1.8D a 1.3b) sme naliali Texaco Havoline Diesel 15W40, a Havoline Premium SAE 15W-40.
1.8D po 14 000 km s Texaco: cierne svinstvo sa zacalo pomaly rozpustat, motor je pruznejsi, ma nizsiu spotrebu (na to ma vplyv aj vzduchovy filter a kvalitna nafta)
1.3b po 5000 km s Texaco: zatial nic vyrazne, ale aj tu sa zacina bordel rozpustat.
ano, je mozne ze ojebavali v servise, ojebaval predchadzajuci majitel, ale ja osobne si  nekupim Castrol ani do kotla.
drgi
				Napsal: úte 30.08.2005, 07:30
				od drgi
				peta píše:Jakou znacku prevodoveho oleje nevim, ale vim, ze u motoroveho je to jedno (jde jen o vykonovou a teplotni specku).
presne je napisane v manuale. napr. v Corolle E10 sa ma prevodovy olej menit kazdych 40 000 km alebo kazdych 6 mesiacov.
a trosku cudzej mudrosti:
"Opotřebení převodových olejů je způsobeno převážně otěrem kovových částí, ne vždy se kovové piliny zachytí na magnetech, které bývají součástí výpustných šroubů. Mechanické převodovky nemají filtraci a olej není nijak čištěn. Přestože je olej ještě schopný mazání, kovový prach rozptýlený v oleji působí jako brusná pasta a tak je nutná jeho výměna, kdy se většina kovového otěru odstraní. Není nutná nějaká zvláštní péče, stačí dodržovat výměnné intervaly a používat druhy olejů doporučené výrobcem"
http://www.mjauto.cz/newdocs/oleje.htm#Převodové oleje
drgi
				tak nevim
				Napsal: úte 30.08.2005, 07:48
				od arcci
				V záruční knížce (servisní) je napsaná výměna oleje v manuální převodovce po 45k a dál už je tam jenom kontrola oleje po každejch 15k, tak nevim jestli to mám vyměnit nebo ne, mám najeto 140k a myslim si že by si to možná už zasloužilo výměnu..., co myslíte?
na stránkách toyoty píšou pro novou corollu tohle..., takže to asi vyměnim.
http://www.toyota.cz/info-servis-udrzba.html
Olej v manuální převodovce a olej předního diferenciálu každých - 60 000 km / 4 roky
				Re: tak nevim
				Napsal: úte 30.08.2005, 09:10
				od drgi
				arcci píše:V záruční knížce (servisní) je napsaná výměna oleje v manuální převodovce po 45k a dál už je tam jenom kontrola oleje po každejch 15k, tak nevim jestli to mám vyměnit nebo ne, mám najeto 140k a myslim si že by si to možná už zasloužilo výměnu..., co myslíte?
vymenou urcite nic nepokazis, skor naopak. daj tam spravny olej podla manualu a mas pokoj.
drgi
				Napsal: úte 30.08.2005, 10:48
				od ombre
				wong píše:olej mam uz davno koupenej, ale zatim to ztroskotava na tom, ze nemuzu povolit dolivaci sroub a pak taky jak nebo cim tam ten olej dostat. prece jenom je to neco jinyho nez nalivat olej do motoru, kde to jde snadno
 Tak vyšroubuj čidlo (spínač) zpátečky, který je na vrchu převodovky, pod vzduchovým filtrem. Nic jiného, podobného tam není. Už jsem to dělal, a je to určitě jednodušší, než tam dostávat olej napouštěcím šroubem.
2 arcci:
 Když koupíš 75W 90, tedy syntetický olej, tak by to měla být doživotní náplň, tedy min. 150 tkm to určitě vydrží.
 Na značce nezáleží, hlavně aby splňoval specifikaci. Např. Gyrol 75W 90 stojí asi 210 Kč/litr, který je tuším od Parama.
				Napsal: čtv 20.10.2005, 13:39
				od arcci
				Tak jsem to nakonec naskenoval z manuálu pro moje auto, je to pro corolly 1997 - 2000 Příručka pro uživatele vozidla.
Obr. je na následujícím odkazu
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pic.php?pic_id=136
				Napsal: čtv 20.10.2005, 14:31
				od Jimmi
				Je to GL-5 jako údaj dostačující.......?
				MoS2
				Napsal: čtv 20.10.2005, 14:38
				od peta
				Kdyz uz jsme u tech prevodovych oleju - nezkousel jste nekdo prevodovy olej s MoS2 (molyka) - udajne to ma mit jen same vyhody a ani cena neni vysoka?
Anebo motorovy olej s MoS2? - take jen same vyhody a sehnat se necha za dobrou cenu..
				Re: MoS2
				Napsal: čtv 20.10.2005, 18:05
				od drgi
				peta píše:Kdyz uz jsme u tech prevodovych oleju - nezkousel jste nekdo prevodovy olej s MoS2 (molyka) - udajne to ma mit jen same vyhody a ani cena neni vysoka?
skus pohladat/popytat sa tu:
http://www.oleje.cz/forum/index.php
drgi
