				E11-Topení
				Napsal: sob 24.01.2009, 11:38
				od Pandy
				Mám první zimu Corollku a zjistil jsem, že ze středových průduchů jde na rozdíl od těch krajních při zapnutém topení podstatně studenější vzduch. Z toho důvodu mám ty středové průduchy raději stále uzavřeny. Co by ten rozdíl v teplotě mezi průduchy mohlo způsobovat? Jak to topí vám?
				Napsal: sob 24.01.2009, 11:53
				od Rampa89
				Záleží jakou polohu nastavíš z výběru směrů foukání. Já když to mám na přední okno a na nohy, tak mi z toho taky fouká studenej a zjistil sem, že je to tím, že uvnitř topení je u topnýho tělesa úmyslně udělaná mezera, kterou proudí vzduch od ventilátoru (studený z venku) i mimo radiátor a to přímo do středových průduchů. Takže bez mechanickýho zásahu do jednotky topení s tím stejně nic neuděláš a upřímně řečeno, kvůli takové prkotině by se do toho pouštěl jenom blázen
 . Spíš je zajímavý, jestli má E11 stejnou jednotku topení, nebo to tam ti japonští inženýři dělali pokaždý naschvál. Ještě se zkusím podívat u rodičů na E12, jestli to dělá taky.
				Napsal: sob 24.01.2009, 15:52
				od Pandy
				Samozřejmě jsem měl na mysli polohu ovládače topení takovou, kdy je maximum vzduchu hnáno na uvedené průduchy. Jinak jaké topení tam je nainstalováno, to nevím, tak se v tom nevyznám a ani nevím jak to porovnávat.
				Napsal: sob 24.01.2009, 18:23
				od Ivan.66
				Rampa89 píše:Záleží jakou polohu nastavíš z výběru směrů foukání. Já když to mám na přední okno a na nohy, tak mi z toho taky fouká studenej a zjistil sem, že je to tím, že uvnitř topení je u topnýho tělesa úmyslně udělaná mezera, kterou proudí vzduch od ventilátoru (studený z venku) i mimo radiátor a to přímo do středových průduchů. Takže bez mechanickýho zásahu do jednotky topení s tím stejně nic neuděláš a upřímně řečeno, kvůli takové prkotině by se do toho pouštěl jenom blázen
Na E 12 je to taky,i na E 9 mi to fouka stredovymi pruduchy studeny.U obou mam nastaveny ofuk na predni sklo.
				Napsal: sob 24.01.2009, 20:00
				od gramo
				Ono to má i svoji logiku -- pokud je potřeba odrosit okno, musí se
a) zahřát tak, aby na něm nekondenzovala vlhkost
b) snížit vlhkost vnitřního vzduchu, aby nemělo co kondenzovat -- tj. pustit dovnitř venkovní vzduch (pokud zrovna není venku taky hodně vlhko)
Nejlepší je samozřejmě nakombinovat obojí, ovšem venkovní vzduch je studený a kazí nám ten bod a) -- takže to řeší tak, že teplý vzduch se pustí na okna a studený středem.
A je to tak dokonce popsáno i v návodu (tohle je z návodu na E9)
