7 sekúnd na každý deň
priebezne sa robia zadne brzdy...strmene pretesnene vo farbe(cervena
) pouzijem tie s predu. len nejak tazsie chodia tie vodiace capiky-aj ked som ich vycistil namastil. totizto chodia krasne ale ked pol hodinky s nimi nehybem tak ako keby sa pricucli a musim pouzit silu aby isli von..a potom zase behaju super...nejaka rada? lebo nerozumiem tomu velmi ci to tak ma byt alebo je to chyba??
dekel motora som robil s nerezoveho plechu(3mm)taka sranda
V interieri sa stredovy panel preraba...
a buduci mesiac sa pustam do podvozka ramena a ulozenie (predok +zadok)
ulozenie bude....otom potom ked bude...nechcem predbiehat
takze tak nejak to teraz vypada
AE111 1.6 20V Black Top 6speed
20V + N/A mood = integra food
20V + garrett = vrchol potravinového reťazca
nejake tie fotecky..
[IMG=http://img855.imageshack.us/img855/7048/177b.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
[IMG=http://img703.imageshack.us/img703/1688/178pp.jpg][/IMG]
a mala uprava riadiacej jednotky...na ten "bazmek" ktory je na vvt som nainstaloval chladic kedze tieto ecu maju chybu (nie je to vlastne chyba pri normalnej jazde)v tom ze pri dlhsej nakladacke po okruhu alebo tak sa prehrieva ten "bazmek" a hrozi prepaleniu a znefunkcneniu vvt..
takze pred:
[IMG=http://img62.imageshack.us/img62/3040/dsc00474gg.jpg][/IMG]
a po montazi chladica:
[IMG=http://img232.imageshack.us/img232/8133/dsc00478d.jpg][/IMG]
takze pred:
takze mala uprava...rozvod je nahodeni s remenicou...pruznost sa trosilinku zlepsila.Dalej sa zabudovala mala LED-ka do budikov na signalizovanie zapnutia a vypnutia VVT
[IMG=http://img837.imageshack.us/img837/1036/gdfgf.jpg][/IMG]
po dlhsej odmlke som tu spat...kedze nie je cas
na aute su konecne pancierove hadice od hoseTechnik
[IMG=http://img40.imageshack.us/img40/9007/190bl.jpg][/IMG]
v aute je rozpera a "polorám"
[IMG=http://img339.imageshack.us/img339/2563/188ww.jpg][/IMG]
v motorovom priestore tiez...
[IMG=http://img26.imageshack.us/img26/8220/196f.jpg][/IMG]
a este sa stihli spravit tycky stabilizátora (predne +zadne) v unibalovom ulození
[IMG=http://img651.imageshack.us/img651/2901/191tw.jpg][/IMG]
[IMG=http://img847.imageshack.us/img847/7164/195og.jpg][/IMG]
do dvoch tyzdnov maju prist platnicky a idu sa skladat zadne brzdy...
- Beaver
Vypadá to OK
Zadní sedačky můžeš asi vyhodit a odlehčit auto, protože s tím rámem dozadu už stejně nikdo nemůže. Plusové body za trojbodové uchycení rozpěry v motorovém prostoru
Ta rozpěra je profi, nebo dělaná?
Já bych se bál jenom o šrouby uložení tlumičů, přeci jen jsou původně navrženy na namáhání v ose a nikoliv střihem.
Každopádně to vypadá dobře. Jenom u těch kloubků kov na kov bych asi neočekával dlouhodobou funkci (zvláště na podvozku), páč tohle je závodní záležitost a s normálním provozem to asi nepočítá.
takze konecne naprava hotova. takto to nejak vyzera
[IMG=http://img685.imageshack.us/img685/900/dsc00567yw.jpg][/IMG]
[IMG=http://img69.imageshack.us/img69/1195/dsc00569js.jpg][/IMG]
[IMG=http://img41.imageshack.us/img41/4043/dsc00571qz.jpg][/IMG]
rolla bola oholena na plech(nadrz smerom dozadu) oskrabana odhdzebna natreta, spoje sa zatmelili, dutiny vystriekali rezistinom
v zlom stave zoslal len stabilozator a rura ktora privadza palivo do nadrze -tieto dve veci sa kupia nove takze preto som sa s nimy nezaoberal.
ramena a tycky stabilizatora so ulozene v unibale. len na dvoch miestach kde sa nedali pouzit unibalove oka som kupoval od SuperPro polyuretanove..
kotuce su od black diamond 276x22 strmene sa pouzili s predu (jednopiestiky) este sa prerabaju lemi kedze idu dozadu podlozky..
no rucka sa zatial nezapajala lebo budem musiet tahat nove trubky od predu dozadu a pod autom bez jamy a zdvihaku sa to proste neda...takze hadam buduci víkend zbehnem ku znamemu a vymenim to v pohodli zdvihaka..
dnes kratka testovacia jazda..auto sedi ja prikovane-proste citit to neskutocne..ako motokara.a ked sa spravia aj predne ramena v unibale a kupim stavitelny podvozok tak to uz bude fajnotka...
praveze to je to ze na toto auto sa skoro nic neda kupit...takze som ich musel spravit sam po porade s mudrejsimi co sa do toho vyznaju..
cez zimu sa pustam do predných ramien...
diki libor pokracujeme po krocikoch podla casu a financii
