Vyhriate parabole
smutok
Příspěvek od smutok »
A este co mam robit aby sa neprejavili chyby vo vyrobe?
Podla mna je jedine riesenie reklamovat kym nedodaju dobre svetla.
Yaris II 1.0Obrázek
Corolla E12 1.4Obrázek
Henry33
Příspěvek od Henry33 »
smutok :
som toho isteho nazoru ;) alebo nebude svietit aby sa nam to neprepalovalo ;)
treba tolko reklamovat pokial to nepochopia ;)
muco
Příspěvek od muco »
tak... 8)
Toyota Auris 1.8 hybtid
Henry33
muco ako dlho trvalo vybavenie reklamacii ?
rozmyslam ze este cez zimu to necham tak vsak bude lietat kopa kamienkav atd tak to dam asi vymenit az pri prvej prehliadke :D
muco
Příspěvek od muco »
Nepamätám si na 100 %,ale určite to bolo max.do 10 dní (ale tak sa mi zdá,že hned nasledujuci týždeň po reklamacii,teda asi o 7 dní.) .Nemusíš sa však báť o to,že prídeš neskoro po záruke - dôležitý je datum reklamacie.
Ak ich budeš mať ešte v záruke pri garančke,tak to stačí potom vtedy pripomenuť 8)
Henry33
jasne vsak prva garancka bude po roku takze budem mat este cas vymenit aj znova ak sa to vypali znova :lol:
muco
Příspěvek od muco »
Alebo tam choď cca v 18 mesiaci.Na svietivosť to vplyv zatial nemá a čím neskôr ich vymeníš,tým dlhšie budeš mať svetlá v záruke vymieňané... 8)
Henry33
no vsak pojdem tyzden pred koncom zaruky ale to az druhy krat ;)
prvy krat im to necham vymenit teraz na jar :)
tomko
Příspěvek od tomko »
ja som tam dal nightbreaker tie nove na zimu, oredtym na leto nejake bosh-ky
smutok
Pokial tam nedas ziarovky z klasickeho skla, tak uv vyziarovanie tam bude.
No a prikladam este ako to u mna na tych svetlach vyzera, ale fotil som to asi tak 3 mesiace dozadu, ale nic sa odvtedy nezmenilo.
lave: Obrázek
prave: Obrázek
Yaris II 1.0Obrázek
Henry33
smutok podla mna su vsetky zo skla nie ?
smutok
su z keramickeho skla, aspon tak som sa docital a to prepusta UV na rozdiel od klasickeho skla. Klasicke sklo ale nevydrzi tie teploty ake su v tej ziarovke.
Mne totizto to uv najprv prislo ako uplna blbost, tak som trochu pohladal na webe a som z toho mudrejsi, ale v zasade to mas uplne jedno ci tam je UV alebo nie je, flak na zrkadle paraboly tam nema byt za ziadnych okolnosti.
Yaris II 1.0Obrázek
Henry33
presne tak teraz hovoris mojou recou :P
muco
Příspěvek od muco »
kur...va to už je na tom aj tá poj.. fabia lepšie so svetlami ???
PEPSON
Příspěvek od PEPSON »
Tak dnes jsem byl nechat vyměnit obě paraboly.Vše proběhlo bez problémů.Bylo to do týdne od druhé garančky.Ty nové jsou Valeo rv.2011,tak uvidíme jestli vydrží.Yaris má 17500km,je dva roky starý a to již od loňského září mám namontována denní světla.
Zpět na „Yaris“
