Aký olej
Re: Aký olej
...srandista :)
Re: Aký olej
Nechce niekto?
Vyskocilo to na mna z netu...
https://auto.bazos.sk/inzerat/138982952 ... remium.php
Re: Aký olej
veľmi pekné škoda že pre naftu... ale beztak máme v garáži slušnú zásobu netreba škrečkovať... aká je prognoza s cenami olejov? pôjde to zásadne hore alebo nie? Zatiaľ som zdražovanie nezaznamenal... ale možno kupujeme staršie várky...
Re: Aký olej
V principe asi hore.
Ale doba prinasa aj bankroty , resp.aspon nejaky ten firemny problemik sem tam a tak ako vidno sa stale nieco niekde niekedy najde : )
Vid toto , alebo nedavno masivny vypredaj Rowe olejov v cz.
Re: Aký olej
tak tie rowe boli po záruke čo ale nemusí vadiť, inak by ich nedali spolyzadarmo...
teraz čo som objednával filtre tak už mám pocit že nejaké to euríčko už pridávajú...
Re: Aký olej
qqwerm
Re: Aký olej
Příspěvek od qqwerm »
Mohu místo stávajícího 5W-40 nalít doporučený 0W-20? Nebo radši 5W-30? 1,6 97KW 2010-2011.
Co ještě byste mi doporučili vyměnit po 72.000 km. Nemám servisku, ta skončila neznámo kde, po rozvodových tahanicích minulé majitelky.
Vzduchový a kabinový filtr nový.
děkuji
Re: Aký olej
Ak je doporuceny potom iste ano. Osbne by som ale zvolil 5w30 alebo 0w30. Preco?
Predpokladam teda ( vzhladom na to , ze to traza jazdi na 5w40), ze je tam nejaka tabulka povolenych / odporucanych sae. Tie sa potom volia podla predpokladaneho sposobu pouzivania auta. A ta 5w30 ( ak je tam povolena) mne osobne pripada ako taky "zdravy stred".
Moj motor je na tom podobne. Od 0w20 do 10w40. Jazdim 30-ky. Idealne s A3, ale s kludom aj A5. A mal som aj 0w20. Nic zle sa nestalo, islo to s tym pekne. Len bola zbytocne draha. Radsej menim castejsie ( do 10tkm max) a lacnejsie 30-ky.
Viper54
Re: Aký olej
Příspěvek od Viper54 »
Mám stejný motor ve Versu a na 5W-30 jezdím deset let,začali mi ho dávat v Toyotě hned od 1.garanční prohlídky,tak v tom pokračuju.Jinak v 70 tis.km se nemění nic,až v 90tis.km svíčky,jestli tam teda máš platinový,obyčejný se mění po 30.tis.km,myslím.
Carina II (r.v.1989)
RAV 4 (1996)
Corolla 1,4 HB (1999)
AYGO 1.0 2010
Verso 1,6 Active (2013)
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
qqwerm
Re: Aký olej
ok ... dám Mobil Super 3000 Formula FE X1 5W-30 4,5L
Viper.
Nevím vůbec, co tam je. Paní mi mi prodávala stříbrného Nissana starého 20let a až pak si uvědomila, že je to Toyota, ...
V autě je lístek o výměně oleje 5W-40 v neznačkovém servisu na vesnici. Pán tam lije NONAME nalívaný olej.
Ten se ale měl měnit už před 3 lety. Dnešní dobou (za 880km) dojedu interval 72.000,-km, bych ho měl dle lístku vyměnit, ovšem mechanik upevňující mi autobaterii se na olej díval a řekl, že by ho tam rozhodně ještě nechal, že olej je "pěknej"
Je pravda, že je malinko tmavší.
Jaké svíčky tam patří?
Re: Aký olej
Tak mozno to nejazdilo, iba stalo v garazi...ale vymenil by som. Tym nic neskazis. Naopak. A vobec na kupenom " novom " aute bez historie, je to tak trochu "štábna kultura" - vsetky fitre ( mozno okrem palivoveho - vzduch, olej, kabina), chladiacu zmes - pozor nie vsetko sa plni " univerzalnou " ruzovou G12- kou. Zvlast japonci starsi. A brzdovku, idealne s kontrolou a premazabim strmenov a vymenou dosticiek ( to nie je vzdy nutne).
A ked chces byt pedant, tak kontrola baterie a dobijania a ked uz uplne si sa do neho zamiloval, tak ( mozno na jar :) ) udrzba a osetrenie podvozku.
Po takomto " uvitacom ceremoniale" ta cajaju stotisice spokojnych km ( teda ak nahodou nekupujeme naftu) :D
Inak servisny plan ( ak nemas prirucku - zrejme nie) myslim ,ze hravo najdes na nete.
Naposledy upravil(a) jarson dne ned 17.12.2023, 13:19, celkem upraveno 1 x.
farnell
Re: Aký olej
Příspěvek od farnell »
To, ze olej vyzera dobre od pohladu moze povedat iba tolany diletant. A od takeho mechanika by som aspon ja osobne zarucene utekal prec.
Pritom je vseobecne zname, ze pri nakupe auta z druhej ruky a od cloveka(ženy) ktora o tom nevie nic duplom, je odporucane ak nie nevyhnutne vymenit vsetko. Olejom a filtrami pocnuc cez remen, sviecky, kontrolu brzdovej kvapaliny a mozno vymenou prevodoveho oleja konciac.
Olej nestarne len pouzivanim ale aj vekom. A aj pri nejazdenom aute je odporucana vymena raz rocne od poslednej vymeny. V tvojom aute ak som spravne pochopil olej nebol meneny uz 3 roky. Mozna vymena a nahrada olejom 5W40 mozno ma a mala svoje dovody. Ale kludne aj nie. To vsak zistis jeho pouzivanim a jazdenim a 880km je prilis nizky najazd na akekolvek uzavery.
Re: Aký olej
Farnell asi tusim kam mieris ak hladas " dovody " pre sae 40 :D
Ale osobne si myslim, ze v tomto pripade islo iba o naklady. To by bol ten lepsi pripad.
farnell
Re: Aký olej
Ano. Presne tam. 1.6 papali olej , ale zas na druhu stranu zmena viskozity aspon v mojom pripade zmenu k lepsiemu nepriniesla. Takze uz to ani neriesim a nech si motor dalej papka olej. Ved na to tam je. A reciam o tom, ze ziadny motor olej nepapa (a ak aj nepapa tak strata je nahradena inou kvapalinou) to je ako uverit tomu , ze ma niekto v ovladaci 9 rokov staru baterku.
Re: Aký olej
Takze pripustas , ze je to mozne... :mrgreen:
Inak MiBo vtedy pisal ze 14-15 rokov. S tymi 9 si to silno podcenil :lol:
