Potrebuju radu ohledne vyfuku..
bosal is fain
a ještě jednou:
musim se omluvit BOSALU... chyba toho drnčení nejspíš ze 100% nesouvisela s koncovým dílem-tlumičem ale jen to drnčelo o stupidní kus plechu-pelechu co tam měl izolovat střední část fucku od podlahy (vibrace se ovšem projevovala jen na 3 zařazenej stupeň a otáčkách cca 3.000, jindy ne. Zajímavá rezonanční frekvence ... am sorry BOSAL
BOSAL je prostě v pohodě- jakejkoliv díl... zjištěno čistou náhodou... ještě že tak. Zase sem ušetřil ufff ps: bylo mi divný, že sem jedinej kdo si stěžoval... pARÁÁÁDA
necital som vsetky strany,, len dve,, takze ak to tu niekto pisal,,ta sorry,, co tak zohnat plnopriechodny kat? Porsche take nieco ma,, tak preco to enskusit aj na Toyote? Na druhej strane,, je to plnopriechodny,, bez merania na brzde moc neverim, ze tie protitlaky tam ostanu ako pri klasickom spongiovom kate,,,
tu si precitaj co vsetko treba na to aby si dostal z motora maximum:
http://www.atmag.sk/data/File/PDF/11-20 ... Celika.pdf
- Idaho
no nevím ale tam se nedozví absolutne nic o tom co udelat aby dostal z motora maximumToyoCarE píše:tu si precitaj co vsetko treba na to aby si dostal z motora maximum:
- Pavo.B.
tak tak Idaho , ale jinak je to celkem jednoduche - mit na to penize ne
http://www.toysport.com/catalog/parts%2 ... e/3SGE.htm
Kashiyama aby nevypadaly dobre, kdyz je to prvovyroba, jezdim na nich uz nejaky ten patek, i pritel a maximalni spokojenost, o lepsich no performance nevimPavo.B. píše:tamty od Idaha jsem koupil ale jeste je nemam na aute - jsou to japonsky Kashiama nebo tak nejak , uvidim az je tam na jare dam , ale vypadaj dost kvalitne
..::N.M.T. Engineering::..
