spotřeba u rav4
Ado
Re: spotřeba u rav4
Příspěvek od Ado »
Taky sem mnel takovou ravku a v městě,mimo nebo po dálnici to mnelo spotřebu skoro stejnou,ale pod 10 sem se nedostal ani náhodou,takže 7 je fakt nejaké scifi
Ex:RAV 4 II (XA2) 2.0 VVTi 4WD,r.v.2004
Lexus RX400h,rv.2008
rafkař
Re: spotřeba u rav4
Příspěvek od rafkař »
Majkl1 píše:Fascinuje mě, jak víte lépe než já, jak jsem ke spotřebě došel. :thumbsup:
Taky se připojím, pokud máš 4x4 tak je trvalá a je to nesmysl pokud si to měřil správně a nejezdil si víc z kopce. :mrgreen: Druhou generaci jsme měli v rodině :wink:
RAV4 5gen HSD AWD 2021
RAV4 4gen HSD AWD 2016
ex-RAV4 4gen 2.0 Multidrive Valvematic 2013
M.Bambus
Re: spotřeba u rav4
Příspěvek od M.Bambus »
Tak dnes jsem nezamyslene otestoval ukazatel dojezdu:) Vezl jsem narychlo vecer dcerku ke tchyni na otocku na chalupu a az na d1 sem si vsiml ze paliva neni nazbyt. Dle ukazatele dojezdu mi "chybelo" cca 20km na cestu zpet. Nechtelo se mi platit ty 3kc na litru navic a ani v okoli chalupy neznam normalni benzinku a tak sem to risk az domu respektive k pumpe kam jezdim. Po ukazani dojezdu 0km sem ujel jeste 18km a presto jsem do 60l nadrze natocil "pouze" 51,4 litru takze jeste se dala i stovka najet. V corolle to mam podobne co zacne svitit hladove oko (zadnej ukazatel dojezdu nema) vim ze jeste 120km da. Zkousel to tu nekdo fakt natvrdo do zakuckani a s kanystrem:)?
http://www.bazzina.cz
Corolla E12 1.4 VVT-i, r.v.2006
RAV4 2.0 Valvematic, Multidrive S, r.v.2015
rafkař
Re: spotřeba u rav4
M.Bambus píše:Tak dnes jsem nezamyslene otestoval ukazatel dojezdu:) Vezl jsem narychlo vecer dcerku ke tchyni na otocku na chalupu a az na d1 sem si vsiml ze paliva neni nazbyt. Dle ukazatele dojezdu mi "chybelo" cca 20km na cestu zpet. Nechtelo se mi platit ty 3kc na litru navic a ani v okoli chalupy neznam normalni benzinku a tak sem to risk az domu respektive k pumpe kam jezdim. Po ukazani dojezdu 0km sem ujel jeste 18km a presto jsem do 60l nadrze natocil "pouze" 51,4 litru takze jeste se dala i stovka najet. V corolle to mam podobne co zacne svitit hladove oko (zadnej ukazatel dojezdu nema) vim ze jeste 120km da. Zkousel to tu nekdo fakt natvrdo do zakuckani a s kanystrem:)?
Já to zkusil, dělám to z každým autem.
V kanystru jsem měl 10L a když mi došel benzín tak ksem to tam nalil a dojel k pumpě 3km a natankoval dalších 50,5L takže nádrž je na 60.
Když se rozsvítí dojezd 0km tak je tam ještě 10L :mrgreen:
Měřič spotřeby měří přesně, takže ujeté km násobím spotřebou a vím kolik přesně a jak jsem na tom a dotankovávám přesně to co spočítám teda plus mínus půl litru a to je dost přesný...
M.Bambus
Re: spotřeba u rav4
Díky za info takže po ukázání 0km můžu vesele ještě 100km dát :D
Kocúr
Re: spotřeba u rav4
Příspěvek od Kocúr »
Veselo jak veselo. Aj keď to vieš tak budeš stresovať. Nieje 100km ako 100km. Odvisneš v kolóne alebo bude na dialnici zavretá pumpa a si v prúseri. Radšej tankujem čo najskôr po rozsvietení hladového oka.
rafkař
Re: spotřeba u rav4
Kocúr píše:Veselo jak veselo. Aj keď to vieš tak budeš stresovať. Nieje 100km ako 100km. Odvisneš v kolóne alebo bude na dialnici zavretá pumpa a si v prúseri. Radšej tankujem čo najskôr po rozsvietení hladového oka.
Nepotřebuješ hladové oko, stačí si spočítat podle ujeté vzdálenosti a průměrné spotřeby která je u rafky přesná ubytek v nádrži. Třeba mě to svítí teď už 3 dny mám ujeto 655km při spotřebě 7,8 takže v nádrži chybí 51 litrů tak to tam mám ještě 9. Když pojedu ostře, tak tak se zvýší i průměrná spotřeba a jednoduchým výpočtem to přepočítám :wink:
Kocúr
Re: spotřeba u rav4
rafkař píše:
:D
Ako vravím, keď sa rozsvieti hladové oko tak hľadám pumpu. Načo čakať až na prázdnu nádrž? Skočím ráno do auta so zápalom slepého čreva že idem do špitála a v nádrži tri litre? Šťastie praje pripraveným. (To bol príklad - vytrénovala ma takto svokra s ktorou trebalo stále riešiť doktorov a to tak že furt rýchlo).
A napríklad v zime si myslím že lepšie robí autu pri státí vonku cez noc plná nádrž ako prázdna. Moc sa v chémii a fyzike neorientujem ale tak nejako si vravím, že pri tých zmenách teplôt sa môže stať, že na stenách nádrže zvnútra môže skondenzovať voda. A tá v palive asi dobrotu nerobí. Takže je fajn mať tú plochu možnej kondenzácie čo najmenšiu. Ale to je len môj laický pohľad, vôbec to v skutočnosti takto byť nemusí.
:blush:
MiBo
Re: spotřeba u rav4
Příspěvek od MiBo »
Kocúr:
MAS PRAVDU-SUHLASIM!
awe_cz
Re: spotřeba u rav4
Příspěvek od awe_cz »
Kocúr píše: :D
:blush:
Presne tak. Ja teda navic ani netankuju jinak, nez plnou. Usetrim navstevy pumpy a spoustu casu. A stalo by to stejne.
DavidDDD
Re: spotřeba u rav4
Příspěvek od DavidDDD »
Já tankuju vždy za 500,- proto je mi jedno jestli se zdražuje benzín :D
M.Bambus
Re: spotřeba u rav4
Já parkuju v podzemní garáži, kde je konstantní teplota 16°C zima/léto, ale jinak tankuju taky v 99% do plna. Spíš mi šlo o reálný dojezd než, že bych chtěl vozit v nádrži vzduch :mrgreen:
Vzhledemk tomu, že jsem na RAVce neměl ještě vyšší spotřebu než 8,5l/100km, tak pokud po rozsvícení kontrolky zbývá v nádrži 10l, musím ještě minimálně 100km ujet a to je pro mne důležité vědět.
tenge
Re: spotřeba u rav4
Příspěvek od tenge »
Tak jsem měl donedávna vždy po natankovani dojezd kolem 920km a teď se dostanu sotva na 830km a tankuju stejně.. podle pp je spotřeba pořád stejná.. možná lehce více jezdim po městě.. ale ravka nejak zkrátila dojezd. Mám FWD. Udelalo to někomu?
Jinak mám průměrnou spotřebu po 48tis. 6 litrů. Ale většinou se držím kolem 5.2 az 5.3l na dalku
Rav 4 FWD 2016 2.0 d-4d
Corolla 1.6 multidrive S active trend+
Kocúr
Re: spotřeba u rav4
5.2 - 5.3 spotreba so štvorkolkou RAV4? Fuha. Tak toto je hodne nízka spotreba.
msp
Re: spotřeba u rav4
Příspěvek od msp »
Dle podpisu má předokolku (FWD) ale nevím motorizaci...
RAV4 HSD AWD
Zpět na „Rav 4“
