Hlucný výfuk Auris 1,6 97kW 2013
Re: Hlucný výfuk Auris 1,6 97kW 2013
Zdar všichni,je tady toho napsaného víc než dost a jeví se to jako neřešitelné.Já už to mám po záruce,ale kamárádovi po delším urgování výfuk také měnili a hned má spotřebu o půl litru nižší.Záleží jak dlouho to bude stejné a potom už si jen nechat poslední díl vyrobit,ať je betelný a ne z konzervového plechu.
K výfukom z druhovýroby po posledných skúsenostiach z iných áut poviem že je to vcelku na figu - buď je problém nájsť diel, alebo diel ktorý by mal pasovať nepasuje a treba hľadať iný a výdrž je tak cca 3-4 roky. Bosal, Walker jeden čert, na MTS som mal kladné referencie tak uvidím ako dlho vydrží... poľské som neskúšal....
Nenech je aby se Ti rýpali v motoru..mně jej měnili a ukázalo se že úplně zbytečně, od výměny najeto 2500 km a výfuk řve jako kráva. Problém je pouze v koncovce výfuku, ve které se rozpadají přepážky. Prostě šmejd.jirka111 píše:pro cimikcimik píše:Jasně že je problém s výfukem. Nikde jinde. Přece po každé výměně..ať už druhého dílu nebo poté kompletu, byl výfuk cca 2 - 3 tisíce kiláků naprosto tichý. Kamarád dělá v autorizáku škodovky a držel se za hlavu když jsem mu řekl že mně chtějí sundávat hlavu a dělat něco v motoru. Jeho rada zněla..ať ti Toyota koupí výfuk od náhradního výrobce a budeš mít pokoj, když už neumí udělat výfuky v rámci své firmy.Kocúr píše:Mne furt vŕta v hlave že pri corollách s hučnosťou výfuku nieje problém. Hlučnosť výfuku u Aurisov určite nesúvisí s motorom, problém je niekde vo výfuku samotnom.
Navíc prý už zásahy v motoru můžou způsobit v budoucnosti problémy..po najetých 28 tisících..
jak to dopadlo s rozborkou motoru? zdá se že mi hrozí něco podobného
Auris 1.6 Valvematic, r. 2014
belohlavek
Ahoj,
mně ho v rámci záruky vyměnili (C&K - až při třetí prohlídce, u prvních dvou tvrdili, že je to OK) a pokles hluku je poznat jenom uvnitř. Venku je to obdobné - občas si to "buble". Spotřeba se nezměnila.
Zdravím vás chtěl jsem se zeptat jestli máte někdo zkušenosti s výměnou hlučného výfuku v servise Autobond Ostrava.Chystám se servis navštívit,protože hluk od výfuku se zvyšuje,tak jestli se mám připravit jestli mně s tím odpálkujou nebo jsou vstřícní.Děkuji za názorybelohlavek píše:Ahoj,
Brunozbruna
dum píše:Zdravím vás chtěl jsem se zeptat jestli máte někdo zkušenosti s výměnou hlučného výfuku v servise Autobond Ostrava.Chystám se servis navštívit,protože hluk od výfuku se zvyšuje,tak jestli se mám připravit jestli mně s tím odpálkujou nebo jsou vstřícní.Děkuji za názorybelohlavek píše:Ahoj,
Co jsem zjišťoval a bylo mi jedním velmi ochotným pánem z jednoho servisu řečeno, na hlučný výfuk není náhrada tedy dostanete nový - stejný a za čas na tom budete stejně... Je to i můj případ...
Paradoxně nejvíc "omezující" je to v městském provozu na dálnici to nevnímám.
Spíš mě to překvapuje, že to nejsou schopni opravit
A co kdybych koupil nějaký jiný od jiného výrobce,myslíte že by to taky hučelo,neměnil to už někdo za neoriginál.Brunozbruna píše:dum píše:Zdravím vás chtěl jsem se zeptat jestli máte někdo zkušenosti s výměnou hlučného výfuku v servise Autobond Ostrava.Chystám se servis navštívit,protože hluk od výfuku se zvyšuje,tak jestli se mám připravit jestli mně s tím odpálkujou nebo jsou vstřícní.Děkuji za názorybelohlavek píše:Ahoj,
Výfuk mám vyměnený 2x a už taky nevěřím tomu že tam dávají modifikované díly. Vždy max. do 10000km to bylo to samé. Aktuálně najeto 88000km, auto po záruce.
Toyota Auris 1.6l Valvematic Active+Business 2013
Zdravím tak dnes vyměněn zadní díl výfuku v Autobond Ostrava,tak uvidíme jak to bude se zvukem po najetí dalších kilometrů.Jinak mi bylo řečeno že 1,6 97kw je vrcholná benzínová motorizace pro Auris tak do něho dávají sportovně laděný výfuk,což se mi zdá hloupost.A ještě mi bylo řečeno že se v tom výfuku vypálí nějaké přepážky a potom to začne tak bručet.Tak tomu moc nerozumím jestli je to sportovní výfuk až se tam vypálí ty přepážky nebo je to sportovní výfuk od výroby.Teď když jsem s tím jel,tak je auto tichoučké tak proč se začne ozývat,ten jejich sportovní výfuk až po najetí určitých kilometrů,moc tomu nerozumím.Ale jinak přístup servisu v pohodě,dokonce jsem dostal i kafe a zadarmo.miziov píše:Výfuk mám vyměnený 2x a už taky nevěřím tomu že tam dávají modifikované díly. Vždy max. do 10000km to bylo to samé. Aktuálně najeto 88000km, auto po záruce.
Tyll výfuky dopadly dobře v testu Světa Motorů, vyrábí se v Nebovidech u Kolína a lze se tam dohodnout.slabostka píše:K výfukom z druhovýroby po posledných skúsenostiach z iných áut poviem že je to vcelku na figu - buď je problém nájsť diel, alebo diel ktorý by mal pasovať nepasuje a treba hľadať iný a výdrž je tak cca 3-4 roky. Bosal, Walker jeden čert, na MTS som mal kladné referencie tak uvidím ako dlho vydrží... poľské som neskúšal....
Naposledy upravil(a) indet dne úte 03.01.2017, 01:18, celkem upraveno 1 x.
AUR 10, OCT II, VER 13
Corolla ma delší rozvor jak Auris i jak Auris TS. U Aurise se koncova sestava výfuku skládá ze dvou dílů, kdežto u Corolly je tam jen jeden díl.miziov píše:No myslím si že to asi nepůjde, jinak by to servis udělal... Podle mých informací to způsobuje zadní část výfuku, tedy tlumič - rozpadají se přepážky.Kocúr píše:Nechcem byť otravný tým večným pripomínaním faktu, že pri corolle hlučnosť výfuku problémová nieje, ale... netuším aký je rozdiel v konštrukcii výfuku, no nieje možné nahradiť aurisácky výfuk coroláckym? Respektíve jeho časť? Hlučnosť je problémová aj pri hatchbacku aj combi? Ktorá časť výfuku spôsobuje hlučnosť?
Niesom automechanik tak pardon ak drístam.
Jinak výfuk je u Aurise TS od 5_2015 modifikován, protože má jiné číslo koncové 191, oproti původnímu 190.
- Přílohy
- (129.83 KiB) Staženo 2380 x
- (130.4 KiB) Staženo 2380 x
- (174.8 KiB) Staženo 2380 x
Při druhé garančce opět reklamování hlučného výfuku. Provedeno jakési měření výfuku, asi splodin, data zaslaná do toyoty. Následně rozhodnuto o rozebrání motoru, vyfotit a poslat opět do toyoty. Výsledek zakarbonizovaný motor. Nakonec výměna bloku motoru a výfuku. Původní olej 5W-30 nahrazen 0W-20. Celé to trvalo skoro měsíc. Zatím v pohodě. Záruka ještě rok, tak se případný problém ukáže snad dříve.
Auris 6/2013
Auris 6/2013
Indet, odkial mas prosim ta tie kody dielov? Vies mi dat na to link? Potreboval by som nieco taketo na vsetky diely pre Auris 2011, takto rozkreslene aj s kodmi. Pre motorky poznam perfektnu stranku partsdepot.cz je tam vsetko rozkreslene a oznacene
Auris 1,33 (2011)
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 19:32, celkem upraveno 1 x.
1,6 97kW. Myslím, že hlučný výfuk je problém pouze 1,6.
