Vymena ziaroviek za LED AVENSIS
Jj. Stačí velká kapacita.. Třeba 2mF na 35V tantalovy nebo Al-foil kondik a máš na autě pokoj při 16V špičkách... No nic...
hudyss
Příspěvek od hudyss »
https://skydrive.live.com/?cid=D070F44D ... GUX9P9g-34
Takže jsem dnes zkusil vylepšit osvětlení v kufru. Udělal jsem taky na stropě, zatim přichyceno pomocí silikonových příchytek a jinak je LED pásek lehce zastrčený pod čalounění, ale drží to pěkně. Dráty jsou vedeny bokem až k původnímu "světélku", kde jsem vyjmul žárovku a kabel přidělal na póly místo žárovky. No konečně je v kufru pořádně vidět. Foceno pomocí telefonu, fotku kufru bez blesku.
gooffyy
Příspěvek od gooffyy »
vypadá do moc dobře... si dobrej.
a máš čistě jen ten pásek na 12v a bez trafa a tak.. jo?
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
Fíha to je přímo Don Šajn, s tím by se dalo i couvat - otevřít kufr a je vidět až k sousedům :)
TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW (12/2006)Obrázek
gooffyy
prd... namontovat si to na nárazník do toho prolisu :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bacha, když dáš obyčejný pásek na 12V, tak může při běžícím motoru po nějaké době odejít. Ale např. tady
http://shop.fkt.cz/led-pasek-30-cm-5050 ... +dp133471/
prodávají osvětlovací pásky určené přímo pro napájení napětím v autech.
hudyss
Je to dělaný přímo na 12V. Nic jiného jsem tam nedodělával a jestli pásek odejde, tak se dá třeba jiný :wink: Funguje stejně jako bývalé světlo, takže ho můžu vypnout a zapínat jen, když potřebuji. Ale s tou bludičkou se to nedá srovnat.
Však jo. Ale uvědom si, že v autě je normální napětí za jízdy ca 14,5V :idea:
hudyss
Však já vím. Ale buď mam světlo vypnuté vypínačem a zapnu si ho jen,když potřebují. Nebo je automat, ze se rozsvítí jen pokud otevřu kufru. Svetlo není porad v provozu, ani vůbec neprosvítá, ze by něco propoustelo. Ale díky Jimmi za tip na jiný LED pásek, není problém to předělat.
Naposledy upravil(a) hudyss dne ned 28.04.2013, 07:29, celkem upraveno 1 x.
To Ti přeci neberu. Ale ještě nikdy jsi neotevíral kufr při zapnutém motoru.....? :wink:
Ono to třeba vydrží; ale jestli to odejde, tak věř tomu, že v temné noci v naprosté tmě a když to bude nejméně zapotřebí 8)
hudyss
Tak nastesti vozim v kufru baterku 8)
Tobě se ještě nikdy nerozbily dvě věci najednou......? :D
Z fotek to není poznat co to je za pásky, ale do auta jsou celkově lepší ty s IP65 zalité do pružného plastu. Víc to vydrží a lépe se s tím pracuje.
Ale světlo tam máš asi pěkné. Já se právě chystám na něco podobného, takže už jsem to i trošku zkoumal.
hudyss
Samozřejmě je voděodolná, zalitá.
Honza K.
hudyss píše:Samozřejmě je voděodolná, zalitá.
To je dobře, ono při mytí auta jde o hubu...
http://www.youtube.com/watch?v=TCUhhlp3F3c
:lol: :lol:
miop
Příspěvek od miop »
To video mi pripomulo,ze aj drahsie auta sa daju umyvat z vnutra...
http://www.youtube.com/watch?v=uKa2E1epl-8 :? :shock:
Avensis/T25/2.0/D-4D/2007/Liftback
