Toyota auris par dotazu do zacatku
Tak mam prvnich 430km mam tu par problemu.
1) Na palivomeru me to ukazuje pulku nadrze palubak hlasi 253km dojezd moc to nesedi. Ted cemu verit palivomeru nebo palubaku?
2) Mam uplne cerny zadni elektrony. U prednich bych to bral, ale u zadnich?
Jinaxi maximalne chrochtam blahem. Motor je kilometr od kilometru hbitejsi konici se prubezne probouzi k zivotu a zapojují se do procesu
Diky za postrehy
Diky za postrehy
Skoda 125L rv. 1989
Opel Omega 2,0 16V LPG rv. 1995
Toyota Auris 1,6 Luna rv.2011
ad1) No to je myslim docela normalni. Pocitac zrovna moc presny neni. Podle me to pocita podle aktualni spotreby takze vylozene zalezi jak jedes. za urcitych okolnosti tam muzes mit pri stejnem mnozstvi paliva 250 za jinych 200. Kuprikladu me nekdy ukazuje pri dotankovani plne nadrze dojezd pres 600, nekdy 580. To stejne s prumernou spotrebou. Pokud ukazuje 7, tak pocitam spis 7,3.tlumex píše:Tak mam prvnich 430km mam tu par problemu.
2) Mam uplne cerny zadni elektrony. U prednich bych to bral, ale u zadnich?![]()
Jinaxi maximalne chrochtam blahem. Motor je kilometr od kilometru hbitejsi konici se prubezne probouzi k zivotu a zapojují se do procesu![]()
Diky za postrehy
ad2) Tohle teda nevim. Vsiml jsem si ze ze zecatku to taky dost cernilo, ale tak nejak v ramci normy. Ted uz je vse v pohode. Kazdopadne kdyz vjedu na wapku a trochu kola ostriknu tak z nich tece pekne cernej binec. Ale myslim si ze tohle je obecnej jev u vetsiny aut.
to Tlumex
Tak Ti sdělím mé první poznatky. Při prvním hlášení o nedostatku benzinu -- hlásil "palubák" dojezd 8 km. Bral jsem benzin "do plna" - 48 litrů. To znamená, že v nádrži zůstalo 7 litrů - tedy při šetrné jízdě nejmíň 100 km. To mě uklidnilo.
Další zkušenosti --- první dílek palivoměru (měl by prezentovat asi něco málo přes 6 litrů) zhasnul při ujetí 150 km, druhý ještě nezhasnul a to jesm už najel přes 250 km. Další souvislosti budu dál sledovat -ať jsem v obraze
Zásadní poznatek -- když palubák říká dojezd - 0 km. vím že mám nejmíň 80 km k dispozici.
- Luke_Luke
Rezerva v Aurisu je 9l, takze kdyz Ti zapipa malo paliva(cca 30km zbyva v range), je tam 9l, na RANGE 0 jsem najel jeste 130 po dalnici.
Jinak prvni dilek ubyde az po cca 10l paliva.
Kdyz natankuju, mam dojezd cca 530km, ale postupne se to aktualizuje, presneji kdyz ubyde 1 dilek, tak se to aktualizuje a dojedu na tech 46-48l cca 600-650km + jeste neco okolo 100km na rezervu.
A potvrzuju, ze kdyz mam na palubce spotrebu 7.0, v realu je to 7.2
no ja sem to ostriknul wapkou a sla s toho fura cernyho bordelu. Prodejce naznal ze si to seda takze to neresim
Co se tyka paliva, opravdu kdyz zaskucel low fuell tak se mi poradilo do nadrze dostat 46 litru. Ale asi bych nevydrzel s tim ujet vetsi vzdalenost neustaly pipani a blikani low fuell mi neskutecne leze na nervy
Spotreba 7,2 je ve zkutecnosti 7,4 coz pri dvoum tretinam provozu po meste nepovazuju na nezajety motor vubec spatne
Skoda 125L rv. 1989
Ja jsem to taky bral vapkou a vubec nic, ale prvnich 1500 to jelo na zimakach a ty jsem nemyl.
Me to fixluje tak o 0,3l. Jezidim s tim dost po meste a bere si to 7l/100km (podle toho co jsem dotankoval) coz je hezky.
Ta 10l rezerva mi nijak nevadi.
Nekde jsem cet, ze se nadrz nema vyjizdet do sucha. Ono asi neni moc dobry, kdyz se ti dostava vzduch do palivovyho cerpadla.
Auris 1,6 Valmetic Luna
Zdravim,
chtel bych se zeptat jak resite klimatizaci. U staryho opla stacilo vypnout klimu zapnout topeni. Tady at dam HI nebo LO tak to stejne netopi i pri vyplym AC. U novejsich opliku je tam specialni fce nach klimatisiriung. Dojedete vypnete motor zmackene AC a ono si to vysusi klimu. Umi neco takovyho toyota? Nebo jak pecujete o klimatizaci?
Skoda 125L rv. 1989
Já asi 5-10 minut před dojezdem vypnu AC, teplotu nastavím na LO, směrování vzduchu MODE nohy+ksicht (dvě šipky), pokud se aktivuje vnitřní cirkuklace vzduchu tak ji vypnu, ventilátor na max a trochu stáhnu okýnko z důvodu lepší cirkulace vzduchu. Mám automatickou klimu.
pocitani spotreby
Mam Aurise 08 1,4D - Palubni pocitac mi ukazuje stav nadrze takto. Prvni dilek zhasina kolem 250km a pak to jde po cca 80 km. Dlouhodobou spotrebu mam dle pocitace 4,5l/100 km. najeto mam nejakych 84 000 (vetsinou jezdim sam v prazdnem aute trasy kolem 70km) A to zdaleka nebrzdim provoz. Ten motor je z tohohle hlediska super. Tankuju po ujeti cca. 1000 km a vetsinou takovych 47 litru. takze nejaka rezerva v dojezdu tam asi jeste bude. Jednou jsem najel i 1100 km ale potom uz jsem nechtel riskovat vyjeti nadrze na nulu a odtah. Dojezdem ukazovanym palubnim pocitacem se neridim vubec - nema to cenu.
Toyota Corolla XLi E10 65kW
Toyota Auris I 1,4 D4-D
Toyota Auris II TS 1,4 D4-D
Toyota Auris II 1,6 vvti facelift
