7 sekúnd na každý deň
jaroo021
Příspěvek od jaroo021 »
takze to odvetrava aj nadrz aj motor(ako rampa pisal palivovu rampu)??
alebo len nadrz?
AE111 1.6 20V Black Top 6speed
20V + N/A mood = integra food
20V + garrett = vrchol potravinového reťazca
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Oboje, co vím.
Žádný motor ani lištu to neodvětrává. Je to ekologie. Zrovna tak jako se odsavaji benzínové výpary u čerpacích stanic. Klidně to vyhod,jen tu hadičku označenou na té nádobě "pure" zaved do sani. Zbytek vyhod a zaslep.
jaroo021
na nadobe su 2 hadicky...cize tu modru mám zaviest do sania? (modra ide z motora)
a tu ciernu treba zrusit?- ta ide dozadu auta - predpokladam do nadrze
dobre pisem??
Ta co jde od nádrže tu prodluž a dej do saní. Kdyby jsi ji ucpal tak bude v nádrži za teplého počasí vznikat tlak a taky by se mohla roztrhnout = nežádoucí efekt. :)
Rampa89
libor12 píše:Ta co jde od nádrže tu prodluž a dej do saní. Kdyby jsi ji ucpal tak bude v nádrži za teplého počasí vznikat tlak a taky by se mohla roztrhnout = nežádoucí efekt. :)
Tak pak je to odvětrání....
jaroo021
ok...z nadrze do sania - problem len ten ze mam otvorene sanie - trumpetky takze pojde na to nejaky maly filtrik. a tu modru co ide s motora mozem zaslepit??
jaroo021
viem mi este niekto povedat aky je priemer rádlování (tisícihranu) na štiftoch v nábojoch? potrebujem to vediet z dovodu ze idem kupovat dlhsie stifty a neviem aky priemer tisichranu maju corolly e11..diki
jaroo021
na brzdach sa pracuje..mozete vidiet na foto...
[IMG=http://img23.imageshack.us/img23/5869/dsc00371lv.th.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
..pohlad z boku ale este to pojde o 5mm smerom von..dokopy o 19mm na jedno koleso
[IMG=http://img262.imageshack.us/img262/7281/dsc00375t.jpg][/IMG]
jaroo021
takze zase nieco doslo..konkretne budiky od STRI racing teplota oleja, tlak oleja a teplota výfukových plynov , adapter na zvody pre umiestnenie čidla EGT , OEM toyota hlava + palec rozdelovača, 440cc side feal low impedance vstreky s 2gen 3SGTE
[IMG=http://img820.imageshack.us/img820/8808/159eg.th.jpg][/IMG]
jaroo021
takze dnes som vyhodil ten kanister s aktívnym uhlim.
zapojil som to tak ze s nadrze co ide som spojil s tou co isla povodne s motora(konkretne smeruje niekde pod sanie) do kanistra.ako mi poradil libor... takze uvidime co to bude robit-zatial nič.
jaroo021
potrebujem poradit. budem davat adapter pod olejovy filter s dovodu dodatocneho instalovania olejoveho chladica.
na obrazku je strana apaptera ktora ide na blok.
[IMG=http://img847.imageshack.us/img847/2351/167p.th.jpg][/IMG]
Vyvod (fitinka)na pravo(s nasho pohladu) smeruje do chladica alebo smeruje s chladica do motora?
Alebo vlastne do olejoveho filtra ide stredom olej nefiltrovany a po bokoch ide naspat filtrovany?...alebo naopak???hm???
jaroo021
je to tam...4-piestiky su na rolle. zajtra ma caka uz len odvzdusnenie . Este objednam "mocne" hadice -na zakazku kedze musia byt dlhsie o 12cm.
[IMG=http://img684.imageshack.us/img684/6784/dsc00447dw.th.jpg][/IMG]
part list:
- 4piestiky s cel. ST205
- platnicky Hawk performance
- kotuce NITRAC 296x28mm ryhovaný s povrchovou úpravou
- 65mm dlhé stifty M12x1.5 (priemer tisichranu 14,2mm) 8x
- 3mm podlozka na vymedzenie kotuca voci strmenu 2x
- 15mm podlozka priechodná 2x (pri pouzití disku s et35)
- ocelové sroby M12x1.5 (+matky + perové podlozky) vsetko 4x
Strmen je uchyteny na otoc na povodne diery bez pouzitia adaptera, matky som musel osustruzit kedze medzi kotucom a otocov je miesto cca 9-10mm. Strmene su komplet pretesnene- zrepasovane -daval som 4 nove piestiky kedze jeden bol zaseknuty a dalsie tri mali jemnu koroziu-malinko a nechcelo sa mi ich smirglovat takze pre istotu. zvysne 4 su ako nove tak zostali tie.
moze byt????
aa nikto nevie poradit ako to je s tym olejovym filtrom? motorari nejaky tu su
smutok
Příspěvek od smutok »
Yaris II 1.0Obrázek
Corolla E12 1.4Obrázek
jaroo021
toto som potreboval...takze olej do filtra ide pobokoch a naspat ide stredom vyfiltrovany....diki :wink:
