mapy TOYOTA TNS???
panborat
Re: E13 EAST
Příspěvek od panborat »
fijalka píše:TOYOTA LEXUS DVD Navigation E13 2010-2011
East
100% original
http://rapidshare.com/files/432594498/T ... part01.RAR
http://rapidshare.com/files/432594637/T ... part02.RAR
http://rapidshare.com/files/432594469/T ... part03.RAR
http://rapidshare.com/files/432594421/T ... part04.RAR
http://rapidshare.com/files/432594410/T ... part05.RAR
http://rapidshare.com/files/432594502/T ... part06.RAR
http://rapidshare.com/files/432594619/T ... part07.RAR
http://rapidshare.com/files/432594555/T ... part08.RAR
http://rapidshare.com/files/432594578/T ... part09.RAR
http://rapidshare.com/files/432594595/T ... part10.RAR
http://rapidshare.com/files/432594614/T ... part11.RAR
http://rapidshare.com/files/432594589/T ... part12.RAR
http://rapidshare.com/files/432594536/T ... part13.RAR
http://rapidshare.com/files/432594541/T ... part14.RAR
http://rapidshare.com/files/432594624/T ... part15.RAR
http://rapidshare.com/files/432594317/T ... part16.RAR
Nasiel som to tu:
http://www.toyotaclub.lt/forum/viewthre ... wstart=120
Rychlo tahat boh vie do kediy to na rapide zostane.
Tyto mapy jsou k ničemu.
U předchozích verzí E11 a E12 stačilo vyměnit soubor loading.kwi z map E10 a fungovalo to.
Když jsem to udělal u těchto E13:
1) Mapa funguje
2) Navigace na předchozí adresy (z E12) a vlastní body zájmu funguje
3) !! ALE NEJDE ZADAT ADRESA ani POI - tlačítka nejde rozkliknout
Pravděpodobně bude problém v tom, že u verze E13 nějaký soubor odkazuje na jinou tabulku adres a POI, než u verze E13 = najde ji prázdou nebo ji nenajde vůbec. Předpokládám, že to byl záměr výrobců, aby zarazili kopírování jako u verzí E11 a E12
Snad je šance - pokud má někdo verzi E12 EAST - zjistit které soubory se od verze E13 liší a stylem pokus - omyl zjistit, který další soubor kromě LOADING.KWI ještě z původní verze (E13) přesunoust do E13
...já ji bohužel nemám :( a na tomto foru jsou také bezradní :( :
Kód: Vybrat vše
http://gpsunderground.com/forum/showthread.php?5797-TOYOTA-LEXUS-DVD-Navigation-2010-2011-E13/page5
Pozn. Jen doplním, že ten LOADING.KWI = nový firmware navigací, který od verze E11 kontroluje jakým způsobem byl vytvořen disk. No a u klasických vypalovaček u druhé poloviny disku zjistí, že se nejedná o tovární vypálení ale "domácí" a disk pak nejde přečíst. Proto se to obcházelo starým LOADING.KWI z E10, který tuto kontrolu neměl.
prochaaa
E13nedostatky
Příspěvek od prochaaa »
Tak jsem si taky zkousel verzi E13 EAST. Je to presne tak jak pise panborat. Navigovat na E13 mape s loading.kwi z E10 lze jen zadanim souradnic. To funguje a najde to trasu. A nebo si tam date E12 , ulozite si do pameti body kam chcete cestovat , vymenite za E13 a vyberete body z pameti. To taky funguje. Nevim jestli je vubec o co stat. E13 neprinasi dle meho nazoru nic prevratne noveho. Pokryti CZ a okolnich statu zustava na urovni jake bylo. O trochu lepsi to je ale zadny zazrak. O neco lepsi je pokryti Balkanu. Kdyby se podarilo body zajmu a databazi adres z E12 nakopirovat do E13 (je to jen otazka zjistit ktere soubory) tak by to bylo pouzitelne. Z meho pohledu nic za co by bylo nutne utracet 180,- EUR Vyjmuti z programoveho kodu loading.kwi na test medií se mi zda jako sci-fi ale nikdy nerikej nikdy. Chtelo by E13 vyzkouset na TNS700. Na forech nekdo psal, ze na TNS700 vsechno funguje bez problemu.
panborat
No jo tady to taky píší = má to jinou struktruru souborů a kopie nefunguje
Kód: Vybrat vše
http://www.toyotanavi.hu/eu_gen5_.html
The countries on the different discs are same as on the E12 discs.
With these disc it is possible to enter destination while driving.
The coverage got much better in Croatia and Romania.
These discs already use a new file structure, the copied discs don't work!
If somebody wants the newest E13 disc, they must buy the whole original discs set (4 discs in set about 160-200 EUR).
Asi se tím taky nebudu trápit a zůstanu u E12 :cry:
Martin_HnN
RDS-TMC
Příspěvek od Martin_HnN »
Zkouším moentálně nejnovější verzi pro TNS310 Traffic Plus - tedy s info RDS-TMC. U starší verze mi fungovalo, když jsem klikl na ENTER a nabídlo mi to výpis TMC informací. Na této nejnovější verzi 2010/2011 to bohužel nejde ...
Nebo mátě někdo jinou zkušenost? Možná jsem třeba v měnu něco přehlédl, nebo se mi to při vložení nové verze přepsalo ...
Nevíte jak obejít zadávání adresy za jízdy? Je mi jasné, že to je kvůli bezpečnosti, aby řidič nemohl, ale když to nemůže nastavit ani spolujezdec .... :-(
Corolla Verso 2007 / 2,2 D-4D 100 kW
Martin_HnN
Tak dnes jsem zjistil, ze jsem schopen zobrazit pouze informace, ktere jsou na me trase ... zadny dalsi vypis informaci jako drive mi to nenabidlo, nebo jsem se k nemu nijak nedostal. V nastaveni jsem to nenasel ...
Jinak dneska cesta Lbc (skoro) - Teplice 4 hlaseni pres TMC, z toho jedna pred Cvikovem a druha ve Cvikove, skoro na vyjezdu. Ve skutecnosti uz
tam nic nebylo, ale namisto toho bylo neco ve Cvikove u autobusaku :-(
Dalsi bordel - v UL nejaky machr sundal jesterku o dopravni ceduli pod zeleznicnim mostem :-( ... no, dojedu na krizovatku... najednou ucpany oba pruhy, v jednom tahac, ve druhem jerab, kolem pobihaji policisti a .... no proste na TMC nic ... tak jsem tam stal asi 15 minut ... no a za nama fronta, ktera stala az pod stary most ... cca. 800 m - kilak ... fakt machri ... vedi ze to bude neprujezdne a vyprdnou se na to aby to odklaneli a nebo rekli ze si budu muset pockat ... :cry:
prochaaa
TMC a CZ
Ohledne aktuálnosti TMC mám taky inf. TMC je v CZ dobré tak jako třešnička na dortu. Pravda je že jsem těch zkušeností moc neměl , ale převážná většina TMC informací v CZ byla úplně špatně nebo označená na jiných silnicích. V zahraniči TMC funguje o poznání lépe. Je to tedy pouze regionální šlendrián folklor. Pokud má někdo jiný názor rád se poučím.
awe_cz
Re: TMC a CZ
Příspěvek od awe_cz »
prochaaa píše:Ohledne aktuálnosti TMC mám taky inf. TMC je v CZ dobré tak jako třešnička na dortu. Pravda je že jsem těch zkušeností moc neměl , ale převážná většina TMC informací v CZ byla úplně špatně nebo označená na jiných silnicích. V zahraniči TMC funguje o poznání lépe. Je to tedy pouze regionální šlendrián folklor. Pokud má někdo jiný názor rád se poučím.
Bohuzel mas naprostou pravdu;(
Martin_HnN
Máte pravdu,
nicméně, vypadá to tasi tak, že v některých krajích - spíš okresech či okrscích to prostě jde a funguje, ale v jiných na to prdí ...
Tuhle jedu z HnN do Lbc. Před Libercem (ve směru od Děčína) je 2x dvouproudá jednička (příprava na dálnici do Německa :-D :-D :-D) a na ní na Bedřichovce dopravní cedule.
Než jsem vyjel, tak jsem si pustil rádio a slyším ... dopravní hlášení- na silnici R35 ve směru na Hodkovice je dopravní nehoda - nu což, bylo to až za Libercem a hned na to - dopravní nehoda na R35 - ve směru na Liberec (od Děčína) nehoda OA+NA. Tak si říkám - zapnu NAVI ať vidím, jestli to tam je nebo ne (na TMCčku) ... no a co byste řekli?
Ta hodkovická nehoda na TMC byla. Ta na Bedřichovce nikoliv.
Přijíždím na Bedřichovku a co vidím ... nehoda nikde, na dopravní ceduli nápis "OMEZENÍ - Průjezd tunelem pouze jedním pruhem (nebo tubusem - to už nevím)". Nicméně, přehoupnu se přes horizont, což je od té dopravní cedule tak 200 - 300 metrů a protože jsem v rádiu slyšel co se děje, tak jsem jel pomalu .... jinak bych na to musel hamstnout, neboť předemnou najednou kolona aut v levém pruhu, kde se to štosovalo, protože v pravém před zatáčkou (cca. 400 m) stála polic. oktáva s majákama a vedle ní jak mouchy snězte si mě, příslušnice ve slušivé uniformě ...
Takže asi takto funguje dopravní systém v naší republice. Ještě bych chtěl dodat. Výše popsanou komunikaci využívá spousta cizinců - němci, poláci, holanďani a pod. Takže hlášky ve znění "Dodržujte povolenou rychlost", nebo "Tunel uzavřen" a pod. na mezinárodní silnici jsou opravdu k ničemu. Ještě lepší je informace "Dopravní informace si nalaďte na frekvenci ..." :-D vlastně je to spíš k pláči a pokaždý když jedu kolem nějaký takový cedule, tak se mi zvedá tlak a manželka se snaží mně uklidňovat ... :-(
Martin_HnN
Mimo jiné - teď na té ceduli nejčastěji bývá ... "Silnice II/290 přes Souš uzavřena" ... ještě jsem nekontroloval jestli je to v TMC, ale cizincům to opravdu asi hodně řekne, kór když každý "místňák", který přes Souš jezdí ví, že to tam je přes zimu zavřený ... nezbývá než říci že tato "informace" na tomto místě v danou chvíli a za daného stavu pozbývá svou informační hodnotu, čímž se stává ... :cry: :cry: :cry:
prochaaa
Smedava
Tak na ty kolony chudáků Holanďanů co dojedou podle navigace na Smědavu cestou do Harrachova a vracejí se zase dolů koukáme už nejmíň 10 let. Tady v okolí Frýdlantu a Liberce jsem TMC informaci nikdy neviděl a teď po povodních by se to hodilo.
prochaaa
média
Média jsem používal bílé popisovatelné Verbatim DVD+R DL, ale je pravda , že nebyly úplně 100%. Něco jsem vytřídil už u sebe, ale něco mě osobně v navigaci fungovalo a jinde ne. Teď jsem vzal na zkoušku tyhle. Psali o nich někde na fórech, že je používají na dlouhodobé uchování dat, tak snad budou lépe vyhovovat.
http://www.alza.cz/dvd-r-dual-layer-med ... d82718.htm
Pokud někdo měl smůlu, že mu zrovna Verbatim nefungoval, můžu zkusit ještě jednou EMTEC.
panborat
Re: E13nedostatky
prochaaa píše:Tak jsem si taky zkousel verzi E13 EAST. Je to presne tak jak pise panborat. Navigovat na E13 mape s loading.kwi z E10 lze jen zadanim souradnic. To funguje a najde to trasu. A nebo si tam date E12 , ulozite si do pameti body kam chcete cestovat , vymenite za E13 a vyberete body z pameti. To taky funguje. Nevim jestli je vubec o co stat. E13 neprinasi dle meho nazoru nic prevratne noveho. Pokryti CZ a okolnich statu zustava na urovni jake bylo. O trochu lepsi to je ale zadny zazrak. O neco lepsi je pokryti Balkanu. Kdyby se podarilo body zajmu a databazi adres z E12 nakopirovat do E13 (je to jen otazka zjistit ktere soubory) tak by to bylo pouzitelne. Z meho pohledu nic za co by bylo nutne utracet 180,- EUR Vyjmuti z programoveho kodu loading.kwi na test medií se mi zda jako sci-fi ale nikdy nerikej nikdy. Chtelo by E13 vyzkouset na TNS700. Na forech nekdo psal, ze na TNS700 vsechno funguje bez problemu.
Tak snaží se vyřešit ještě tady, ale mám pocit že nevyřešili :(
... kdo má rád azbuku:
Kód: Vybrat vše
http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=20748&postdays=0&postorder=asc&start=45&per_page=15
a taky zde:
Kód: Vybrat vše
http://www.club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=41651&postdays=0&postorder=asc&start=120&per_page=15
Mudshark Tom
Re: E13nedostatky
Příspěvek od Mudshark Tom »
Zdravím všechny toyotáře, dovolte malý poznatek: koupil jsem originál sadu 4cedeček E13-2010/2011, mám navi TNS700. Bohužel jsem ji předem neodzkoušel, byl jsem ujišťován, že tam již jsou podrobné údaje v ČR. Je pravda, že je o mnoho podrobnější, (oproti 2006/2007), nicméně třeba u takového města jako je Kladno nejsou čísla domů. Při zadávání adres už mohu napsat třeba: K Botiči místo dřívějšího Botiči K. Jinak celkově je navigace moc prima, nezkoušel jsem ji ještě mimo ČR.
Toy T25combi/2007- 2,2 110kw mám od podzimu .
Jízdu bez nehod všem přeje Tom
Martin_HnN
Kdybych tušil, že v Kladně už jsou domy očíslované, tak bych to tam dodělal :-D ... blbej vtip, co? ;-)
Je to zarážející ... a to jako po celém Kladně, nebo jen v nějakých zastrčených uličkách? Zkus napsat nějakou adresu a já to zkusím na 310 ... a pak bych dal vědět, co mi to našlo nebo ne ...
Bez odzkoušení nebo bez záruky vrácení peněz si koupit plnou verzi ... :-(
Dříve jsem byl také důvěřivý ... ale po zkušenostech s tím, že většina prodavačů jsou pouze překupníci, kteří nevedí o čem je řeč, se snažím dávat pozor - teda ne že by mi to vždycky šlo!!!
Mudshark Tom
Martin_HnN píše:Kdybych tušil, že v Kladně už jsou domy očíslované, tak bych to tam dodělal :-D ... blbej vtip, co? ;-)
Zadám třeba Kladno Ctiborova (nejsem kladeňák, ale myslím, že někde kolem centra to je), ulici to najde pohodově a napíše to zprávu, že čísla domů nejsou k dispozici. Jinak Praha funguje samozřejě krásně, nezkoušel jsem zatím moc jiná česká města, něco asi půjde, něco ne, je to škoda. :cry:
