avensis 1.6-koupě-váš názor
bartp
Příspěvek od bartp »
Tak ten co sem s nim jel pro to ja tak rikal ze s Turkama se horkotezko ukecava par stovek ale ja sem to bral v autosalonu Škoda a kamos co mel jet s nama nemecky mluvici nejel pač to bylo moc narychlo a my ani jeden neznali jazyka krome kauf tak byl na telefonu a tam sme dali nemcourovi telefon na ucho aby vedel co chcem a stahl ho o 500 tak hledel ze to slo tak lehko a to tam to auto bylo 14 dni v nabidce. Ale to bylo z ceny 15500, tak aj dyby se podarily 200-300 tak porad dobry. Pro ne je to houno a tobe to pomuze, za zkousku nic nedas.
Ex: Lexus RX 450h rok 13
Ex: Nissan Murano rok 06
Ex: Lexus RX300 rok 99
Ex: Lexus GS 450h rok 08
pacho
Příspěvek od pacho »
Nezůčastňuji se moc takových to debat, ale pořídil jsem si po dlouhém váháníToyotu Avensis některé názory jsou rozumné a nevychlobačné, tak....motor 4A-FE (r.v2000, 1,6 81KW combi)první majitel po němci (tach. 130000 reál 230000) Na benzín má slušný zátah při té velikosti a váze, ideální pohodová přeprava s výbornou spolehlivostí . TDI to nikdy nebude.Letos jí prubnu do Bulharska a zpět tak, uvidíme???????Na tachometry a servisky bych se vyprdl (potkal jsem takové zmetky ,že nevěřím ničemu) celkový dojem, dobré ucho mechanika- motoráře!!!!!.Poslední verze kupovat u bazaru s vlastní dílnou kde se smluvně zavazují k 1-2 roční rázuce na opravu mechanických částí. (XCAR kyjov) K tomu všemu ještě "Obrosvké štěstí!!!!!!!!"
bartp
pacho píše:tak....motor 4A-FE (r.v2000, 1,6 81KW combi)první majitel po němci (tach. 130000 reál 230000)
to js koupil tady od kšeftmana nebo v Německu?
michal2202
Příspěvek od michal2202 »
ahoj vsichni. tak sem byl vcera v nemecku mrknout na ten modrej. po vsech smerech krasnej ! ale. predni viko malinko nelicuje,kufr to same ,na strese na tesneni na jedne strane zbytky barvy(spatne nalepily pasku kdyz to nekdo prestrikal(misto aby vyndaly tu gumu),kolem prednich svetlometu chybi tesneni. vsechno patrno az pri podrobnem zkoumani. pri zpatecni ceste sem se stavil na ten vinovej.....par skrabancu,jeden pul metru jedny dvere spatne zaviraj,auto spinavy ale jinak se mi celkem libilo. topeni hralo uz asi po trech ,ctyrech minutach.akorat jedna vec. kdyz bezel motor tak vydaval takovy asi cinkavi zvuky(kamos rikal ventily)a jakoby to sycelo nebo co. auto ma zvednutej zadek na stojanech,tak uvidime az se da dolu. mechanik rekne vic . snad to nebude buhvi co. zatim ho mam zamluvenej tak tenhle tyden uvidim,treba uz pojedu domu v aviku. tak zatim :wink:
saab
Příspěvek od saab »
A co tenhle:
http://ojetevozy.toyota.cz/detail-vozu.html?vuz=1890
Sice je lehce nad tvůj limit, ale zase se pro něj nemusíš plahočit do Němec.
michal2202
barva...moc km. uz sem to psal. cena taky.
michal2202
tak, a je to doma :banana: mechanik to zkoumal skoro dve hodiny. kdyz sem se ho ptal kolik co a kam mam investovat ,rekl nic !! rozvody jsou nove, vsechny naplne taky, koroze nikde ,motor suchy,zkusebni jizda OK atd., atd. , proste vybornej stav. tak se mi ty dva a pul mesice hledani jak aut tak informaci (hlavne tady) ,snad vyplatily. ale abych jen nechvalil tak prece jenom jsou tu dve snad drobnosti: za prve kdyz nastartuju ,vyjedu a po par stovek metru zapnu topeni ,tak z toho jde nejakej smradek (snad jakoby zatuchlina ) ,ale po chvilce to zmizi a je vse v poradku,i klima. a za druhe ,leve okno u ridice se otvira a zavira asi na petkrat,proste najednou zavrit ani otevrit nejde. i kdyz dneska se mi stalo ze to chvilku fungovalo normalne. no ale jinak sem moc spokojeny,1.6 mi absolutne vyhovuje, pri dalsim tankovani uz budu vedet kolik mi to zere. jo,a jeste se mi seka rucicka ukazatele paliva(staci na palubku nekolikrat zabouchat a je tam kde ma byt),nebo ujet par kilaku a ona se tam dodrkota sama. tak tot asi vse. sem moc spokojeny a dik za vas cas.
bartp
Cau, ten "smrádek" odstranis vymenou kabinovyho filtru a mozna bude pod nim aj nejakej svincik a taky by neskodilo vydesinfikovat klimu, prodava se na to sprej pokud to chces prubnout sam nebo servis.
Matik
Příspěvek od Matik »
michal2202 píše:tak, a je to doma :banana: mechanik to zkoumal skoro dve hodiny. kdyz sem se ho ptal kolik co a kam mam investovat ,rekl nic !! rozvody jsou nove, vsechny naplne taky, koroze nikde ,motor suchy,zkusebni jizda OK atd., atd. , proste vybornej stav. tak se mi ty dva a pul mesice hledani jak aut tak informaci (hlavne tady) ,snad vyplatily. ale abych jen nechvalil tak prece jenom jsou tu dve snad drobnosti: za prve kdyz nastartuju ,vyjedu a po par stovek metru zapnu topeni ,tak z toho jde nejakej smradek (snad jakoby zatuchlina ) ,ale po chvilce to zmizi a je vse v poradku,i klima. a za druhe ,leve okno u ridice se otvira a zavira asi na petkrat,proste najednou zavrit ani otevrit nejde. i kdyz dneska se mi stalo ze to chvilku fungovalo normalne. no ale jinak sem moc spokojeny,1.6 mi absolutne vyhovuje, pri dalsim tankovani uz budu vedet kolik mi to zere. jo,a jeste se mi seka rucicka ukazatele paliva(staci na palubku nekolikrat zabouchat a je tam kde ma byt),nebo ujet par kilaku a ona se tam dodrkota sama. tak tot asi vse. sem moc spokojeny a dik za vas cas.
Gratuluju a přeju, ať dobře slouží!
David.306
Příspěvek od David.306 »
jj,taky gratuluju,pak hoď par fotek...nebo aspon info o barve,vybave,sedan ci liftback,at vime vic :)
michal2202
Smith
Příspěvek od Smith »
Taky gratuluju určitě k dobré koupi a vítej v Toyotí rodince! :D Stejně jsem si myslel, že skončíš u téhle. 8)
Toyota Avensis 1.6 + LPG 81 kw 4A-FE '98
michal2202
:wink:
Matik
Smith píše:Taky gratuluju určitě k dobré koupi a vítej v Toyotí rodince! :D Stejně jsem si myslel, že skončíš u téhle. 8)
SO DID I. :D
yenda
Příspěvek od yenda »
supr :)
Toyota Avensis sedan Sol 2.0 16V (94 kW) r.v. 2000
