Pneu, disky a vse s tim spojene ...
no nevím jak kdo já mam teď techničák v ruce, starý asi týden a mám tam pouze: 16x6,5J, 205/55 R16 91Vrkuzela píše:Čaute kolegové, chci se jen ujistit, jelikož nemám teď velký TP a chci kupovat zimní gumy, je na 1.6-ku povolen rozměr gum 195/65R15?? Zdá se mě že jo, ale nejsem si stopro jistý. Díky
na obou nápravách
jinak nikde nic.
- Luke_Luke
Jaky mas motor?ifasi píše:Já mám v TP jak 205, tak i 195/65 R15 91H . Budu kupovat 195, po dlouhém rozhodování na plecháčích.
Bára
Nedam za to krk, ale 195tky jsou R15 a ty nemusi na vsechny Aurisy vlezt kvuli kotoucum nebo minimalne lepsimu odvetravani
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Zajimalo by mne teda jestli ty nove Valvematicy 97kw maji 15tky, jestli jo, tak je to ulet...na dalnici to lita i na tech 205tkach, proto jsem snizoval profil a prechazel na R17...moc to plave.
![Obrázek](http://lukenewman.cz/t.png)
Mám taky 1.6-ku a ve velkém TP mám uvedeny pneu 195/65R15 91H. Tak jsem objednal 15-ky, akorát T, poradil mi v pneu servisu. Jestli to nebude pasovat, tak se budu dotazovat na Toyotě, proč to teda píší do TP!! Techničák by měl být snad směrodatný!! Vždycky jsem na zimu kupoval užší pneu a nebyl žádný problém a že zimní guma plave, to je normální, má vyšší vzorek a víc kaučuku
Nemáte nikdo zimní gumy 15-ky na 1.6-ce Aurisu?
Toyota Auris 1,6 Valvematic Terra Cool,3R3, 03/2011
Pneu
Proč by 15ky měl být problém? Na Aurise 1.33 se normál montujou. A do sněhu je lepší užší, ale ten sních? To je pro ty kteří se toho sněhu dočkají, nebo často jezdí na hory a to bych koupil 4x4.
Auris 1.6 Valvematic 6 M/T Terra Cool, VSC + TRC, od 2.5.2011
skoda ze jsem si toho nevsiml driv. Pokud mas Aurise po faceliftu s 1,6 motorem, tak muzes mit pouze 205/55 R16 91V! Na zimu muzes pouzit misto indexu V pouze H ( je to dano zakonem ). Pokud jsi si koupil 15, tak je hodne rychle prodej, protoze pokud budes mit nehodu, tak jsi jezdil na necem jinem, nez je uvedeno v TP a pojistovna si s tebou vytre zadek. Nevim proc jsou na 1,6ku pouze 16 - mozna kuli hmotnosti - ale od vyrobce jine nejsou povoleny. Musel by jsi si je tam nechat zapsat. Vim to kuli tomu, ze minulej rok jsem resil presne stejny problem, jelikoz jsem se jeste ke vsemu zhrozil rychlostniho indexu V - tyto zimaky se prakticky nedelaj.
Nešiř bludy, přímo v techničáku mám napsáno: variabilní - 15x6J, 195/65R15 H a když to nemá, neměl by být problém nechat zapsathandis píše:skoda ze jsem si toho nevsiml driv. Pokud mas Aurise po faceliftu s 1,6 motorem, tak muzes mit pouze 205/55 R16 91V! Na zimu muzes pouzit misto indexu V pouze H ( je to dano zakonem ). Pokud jsi si koupil 15, tak je hodne rychle prodej, protoze pokud budes mit nehodu, tak jsi jezdil na necem jinem, nez je uvedeno v TP a pojistovna si s tebou vytre zadek. Nevim proc jsou na 1,6ku pouze 16 - mozna kuli hmotnosti - ale od vyrobce jine nejsou povoleny. Musel by jsi si je tam nechat zapsat. Vim to kuli tomu, ze minulej rok jsem resil presne stejny problem, jelikoz jsem se jeste ke vsemu zhrozil rychlostniho indexu V - tyto zimaky se prakticky nedelaj.
