HELP - motor zere olej
Maxipes
Příspěvek od Maxipes »
Pokud jde o černání oleje, je to přirozený jev. Dnešní oleje obsahují přísady rozpouštějící karbonových usazenin, z toho ta černá brava. Sama o sobě nemá na kvalitu oleje vliv.
Jinak trochu nechápu zděšení některých, kteří tvrdí, že 1l / na 7000 km je moc. Dokud má motor spotřebu oleje do 0,3 l / 1000 km, není potřeba to řešit. Naopak bych byl poněkud nervozní, kdyby se za celých 15000 km nepohnula hladina ani o kousek. Postupný mírný pokles hladiny během intervalu je OK, pokud nedolévám během téhle doby víc než 2l, není potřeba se tím vůbec zabývat. Jakékoli šťourání v motoru by pak mohlo nadělat víc škody, než užitku.
Corolla Combi E11 1.6, 4A-FE, r.v. 97
ombre
Příspěvek od ombre »
Uff, tolik otázek.
Pokusím se nějak zodpovědět.
Že olej po čase zčerná (7000 km +- autobus) je normální a neznamená to, že je olej nepoužitelný, je to jeho přirozená vlastnost a na kvalitu oleje to vliv takřka nemá. Pokud to ovšem není zapříčiněno únikem spálené směsi do oleje, což se neděje přes dříky a gufera ventilů, ale v netěsnosti pístního kroužku a válce. Přisávání oleje zkrze volná gufera je běžné, ano, s tím souhlasím. Černání výfuku je v určité míře normální. Způsobují ho mj. studené starty nebo třeba zapečený (vyběhaný) stírací kroužek, který nestírá přebytečný olej ze stěny válce, ten částečně shoří a ulpívá na vnitřku spalovacího prostoru a vnitřku výfukového potrubí, motor pak má vyšší spotřebu oleje a svíčky hůře zapalují.
S těma guferama si myslím, že není náhrada jako náhrada a není pilot jako pilot. Tzn. pokud se někdo v celice rád vozí na hranici červeného pole, dostanou gufera do tlamy mnohonásobně více, než při jízdě do 4000 otáček.
arcci
Příspěvek od arcci »
Nevim jak vám, ale mě moje corolla sežere za výměnu (cca 12 000km) max 1-2dl oleje, leju tam 10w-40 (v návodu je 10w-30) sj/sl, a3, dával jsem ESSO ted TOTAL, esso se špatně schánělo a na total byla akce. Ale v návodu je když to za výměnu sežere do 1l, tak je vše OK.
arcci
levin
Příspěvek od levin »
drgi
no tesnenie som uz kupil, alebo treba aj silikon ?
Toyota Corolla 1.3 xli 12v E9 2E-E
drgi
Příspěvek od drgi »
levin píše:drgi
Tesnenie? Ja som myslel ze pod veko ventilov ide iba silikon. Ak mas tesnenie, tak daj iba tesnenie.
Kukol som v EPC, a naozaj existuje dake tesnenie. Lenze v knizke o Corollach sa o nom nic nepise, tam sa pouziva iba ten silikonovy tmel (asi namiesto tesnenia)
Ked som si daval nastavit volu ventilov (po 230 000km, nebolo treba :-), tak mi nezaratali ziadne tesnenie, iba som nasiel ocistenu stycnu plochu a trosku trciaci tmel.
drgi
http://www.toyotateam.sk
levin
drgi
normalne som kupil tesnenie, stalo cez 400Sk, este stale to nemam vymenene :( ale uz musim.
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Jakej je skutečnej stav oleje (v případě že do oleje třeba proniká voda z chalzení nějakou netěsností nebo prasklinkou) se dá celkem spolehlivě zjistit tak, že u studenýho auta se změří stav na rysce a potom se auto pořádně projede aby se olej co nejvíc prohřál a odpařila se z něho případná voda (např. rychlá jízda po dálnici). Pokud se pak opět u studenýho auta naměří stejná hladina oleje na rysce, pak je to ok a auto nežere vodu (což by navíc bylo znát na občasným dolívání fridexu). Pokud auto v takovýmhle stavu sežere nějakých 0.3 oleje na 1000 km, je to v pohodě. U turbomotorů může žrát i víc.
wong
Příspěvek od wong »
tak tohle musim zkusit, kazdopadne mam pocit, ze se mne olej neztraci vubec nebo jenom minimalne
jeste sem nedolival (mam cca 5000km po zbrouseni hlavy a novym tesneni), coz by melo byt myslim v poradku 8)
Nissan Primera 1.6 LX (P10)
ombre
2 beaver
Nemohu nezareagovat:-).
Existuje i snazší způsob zjištění.
Zkus nalít do oleje jediné deci vody, motor lehce projeď a podívej se na rysku nebo vnitřek víčka na dolévání oleje. Tolika bílé pěny si všimne i dítě z pomocné školy. Voda v emulzi se tak snadno neodpaří.
2 wong: je jedno, jestli se voda do mazání dostává z okruhu nebo je nakondenzovaná ze stěn motoru.
upraveno: No, jedno to není, ale jsou možné oba způsoby:-).
Beaver
Re: 2 beaver
ombre píše:Nemohu nezareagovat:-).
Pravda, konzumaci chladící směsi může prozradit i emulze na spodku víčka pro dolévání oleje.
drgi
Re: 2 beaver
Příspěvek od drgi »
Beaver píše: Pravda, konzumaci chladící směsi může prozradit i emulze na spodku víčka pro dolévání oleje.
ja tu bielu emulziu na viecku mam, ale chladiacej kvapaliny neubuda. kde je chyba? :-)
Milan
Příspěvek od Milan »
Na corolle se mi to dělalo taky,ale jen při couračkách po městě.Jak sem vyrazil někam dál.Stačilo 50kiláků tak se to ztratilo.Ptal sem se na to a prej je to tak v pořádku.Na Carině sem na to ještě nekoukal :roll:
Corolla Verso 2,0 D-4D 66kw
Carina E 1.6 16V 1995 85kW
Corolla 1.3 12V 1991 55kW
Maxipes
Trocha pěny na víčku je OK. V ždáném případě ale nesmí být na měrce. Poučka říká, že by olej by měl být čirý, bez zakalení, mech. nečistot a pěny.
Beaver
Re: 2 beaver
drgi píše:
Tak ji utři a pozoruj jak rychle ti tam zase vznikne. Časem tam vzniká kvůli kondenzaci vody, která se pak z oleje odpařuje během provozu. Pokud auto jezdí častějc krátký trasy a tím pádem víc startuje studený, tak je té vlhkosti víc a tím pádem i víc emulze na víčku.
Martin
Příspěvek od Martin »
Cau lidi, nevite o nejakym slusnym servisu v okoli Prahy kde by mi vylecili motor?
Nepekne mi to zere olej :cry:
ex Corolla E10, 4E-FE
Avensis T22, 3ZZFE
