Priemerna spotreba Vaseho Avensisa?
matus69
Re: Priemerna spotreba Vaseho Avensisa?
Příspěvek od matus69 »
ist s priemerom 145km/h znamena ist kde sa da takmer 200, lebo premavka, obchvaty, rozne spomalenia zrazaju priemernu rychlost dole. Priemer 145 je velmi vysoky. Preto mi je hned jasne, ze mnoho ludi si myli priemer realny s priemerom domyslenym - raz za cas pozriem na tachac a tam 150, takze urcite mam priemer 145.... ale tie dlhe minuty pri hustej premavke, ked sa ide 100, na to sa rychlo zabudne.
Ale aj na realny priemer 110-120km/h je to pekna spotreba. Bmw to s motormi vie.
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
Fuzo píše:Avensis T25 2004 2.0l 85kw 5 lidí, pes a rakev na střeše. Cesta Praha - Amsterdam - Praha průměrná spotřeba dle tankování a kilometrů 6,67 L/100km
To de ;-)
No to teda, muj DCAT tohle jezdi za 8l/100lm.
hanz
Příspěvek od hanz »
na 3,0 sestvalci mat 6,5 litra pri 145 kmh je odtrhnute od reality.
ako povedal matus, pri 145 priemere musis mat casto nalozene cez dve kila. a na tie musis zrychlovat stale a neustale. ja som mal na avensise pri 155 kmh priemer (350 km) 8,5 litra spotrebu. na 6 valcovej audine 3.0 tdi jazdim cca 125-130 priemer za 8,5-9 litrov..
ex avensis T25 2AD-FTV 2008
ex avensis T25 2AD-FTV 2006
ex corolla E12 1CD-FTV
ex corolla E10 4E-FE
lukas8738
Příspěvek od lukas8738 »
Mozno tu spotrebu pocita jak moja máti :D idem 145, momentalnu spotrebu jej ukazuje 6,5 a uz jej auto zerie "do 6 litrov" (same hyperbolizovanie, samozrejme)
Ale k veci. Co som pozrel recenzie na to bmw, tak sa s kludnou nohou dostali pod 8l, ale inak 11, po meste aj 13. Teda 6,5 pri 160kw mi pride ozaj kdesi z nejakej julesvernovki :D
Vid. http://m.autorevue.cz/test-ojetiny---bm ... ikalni-rez
To ma kolega presviedcal v robote, ze na svojom superbe 1,8T ma spotrebu 6,5 az 7 litrov benzinu. A reku otazka, kolko spravis na nadrz kilometrov. Taaak, okoloo 600 :D
P.S. Ale neni secko len o spotrebe :) howk!
ave t25, 2,2d4d-110kw '06
RIP
Příspěvek od RIP »
rodriguez píše: Jen pro porovnání at víte jak jsou na tom i jiná auta, cesta Praha - Haag - Praha BMW E60 530d 160kW 4lidi, průměrná rychlost 145km/h průměrná spotřeba dle tankování 6,4l/100km.
A nyní tu o Červené karkulce, tu mám nejraději :) Ale nic ve zlém, to horko působí blbě asi na všechny.... Na druhé straně, pokud by se jednalo o poněkud jiný motor, tak snad :roll: Ale uvědomuji si, že já osobně dosažené průměrné rychlosti ani nesleduji. Ale na trase s minimálním provozem a téměř konstatní rychlostí by to zase tak velký problém asi nebyl....
Toyota Avensis T27 combi 2.0 D-4D 93 kW, 2011
Toyota Avensis T25 combi 2.0 D-4D 93 kW, 2006 ex
radim 137
Příspěvek od radim 137 »
Ahojky, mám benzín 1,8 vvti a minulý týden jsem se vrátil z dovolené.Najel jsem 900km a průměrná spotřeba mi vyšla 6,6 l na palubním počítači a 6,8l po výpočtu km a natankovaného benzínu a to jsem jel celých 900km se zaplou klimatizací.400 km bylo po dálnici a 500 mimo dálnice. Pro mě spokojenost se spotřebou, ale přišel jsem o čelní sklo.Po jeho výměně napíši cenu výměny i se vším všudy. Zatím se mějte toyoťáci
snoopy
Příspěvek od snoopy »
Tak po výměně pal. filtru mám spotřebu podle pp 6 litrů což je pěkný. Aby mi spotřeba klesla o litr a půl to je nějaký divný.
Každopádně nejsem ten člověk co řeší každou deci. Pokud jsem s autem spokojenej tak je mi jedno jestli žere 5 nebo 7 litrů.
Ale i tak je to pěkný číslo
Toyota Avensis D4D 93Kw T25 Combi - 07
Ex. Toyota Avensis 2,0 Td T22 Combi 66Kw - 98
Honza K.
Příspěvek od Honza K. »
RIP píše:
No ono se stačí podívat třeba tady:
http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... model=530d
A bude jasné, že jet při PRŮMĚRNÉ rychlosti 145 km/h tuhle trasu za 6.5 je prostě blbost, já dal průměrku z Prahy do Liberce cca 150 km/h jenom jednou a to jsem to rval kolem 200 celou cestu jak to šlo... Spíš si myslím, že to bylo tak, že většina cesty když byl klidný provoz BMW jelo cca 140 - 150 tachometrových, tj reálně někde kousek nad 130, průměrka tipuju cca 100 - 120 a pak bych tomu možná i věřil, že na tempomat při žádné větší komplikaci to kolem 6.5 mohlo udělat. Takhle nějak by to dala i moje Ave 130kW. Nicméně i tak poklona motoru BMW, pokud to dal.
TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW (12/2006)Obrázek
lukas8738 pise:
P.S. Ale neni secko len o spotrebe :) howk![/quote]
...a vies ze mozno nekeca. Pozri si spritmonitor.de
a co sa týka tej veci kolko na nadrz, možno cca.vtedy mu zacne preblikavat rezerva, alebo je proste vtedy zvyknuty tankovat ked mu ukaze napr.1/4 nadrze...
Neviem ako to je na superboch, ale ja ked som na nule ( rezerva svieti už dááávno) tak v pohode idem dalej lebo viem , že tam este vtedy je na 100-150km (isli sme s kamosom RV -KE a späť a velmi sa cudoval pri odchode z RV ci nejdem na benzinku, ved mam nula- a este viac ked sme sa vratili a rucicka sa pohla 2mm pod nulu - dalej nemala kam :D ) a ked je už pod nulou , vtedy už teda pravdaze tankujem , a stale tam je este priemerne 5litrov - ale to už neriskujem na nejake dlhsie výlety.
lukas8738
Jarson
Tuto rezervu mame my na svojich japoncoch, ale co sa tyka skodoviek, tak ked ti pp ukaze dojazd 0, tak skuttocne ides na vypary. Mali sme to tak na ochtafke napr.
Mne ked ukaze 0 dojazd, mam stale cez 5 litrov v nadrzi (odskusane podla tankovania)
Ale neboj, potom sme na to dosli, ze jeho priemerka je vyssia :D
awe_cz
lukas8738 píše:Jarson
To se mi nezda, moje Oktavka mela pri rozsviceni rezervy jeste 6 litru v nadrzi, po sto kilometrech jsem vymekl a nasel benzinku;)
lukas8738
Oktavia jednotkova ma ak sa dobre pamatam 55l nadrz, ci? Ked som dosiel ukazalo 0 dojazd, presiel som este cca 2km a natakoval doplna az po hrdlo 55,7 litra nafty :D. Bola to 1,9tdi- 81kw
Kazdopadne, nechcem dristat, taku mam skusenost
Alebo tam je nadrz vacsia, nez udava vyrobca?
awe_cz
lukas8738 píše:Alebo tam je nadrz vacsia, nez udava vyrobca?
To cislo je vicemene orientacni, nelze na to spolehat.
rodriguez
Příspěvek od rodriguez »
matus69 píše:ist s priemerom 145km/h znamena ist kde sa da takmer 200, lebo premavka, obchvaty, rozne spomalenia zrazaju priemernu rychlost dole. Priemer 145 je velmi vysoky. Preto mi je hned jasne, ze mnoho ludi si myli priemer realny s priemerom domyslenym - raz za cas pozriem na tachac a tam 150, takze urcite mam priemer 145.... ale tie dlhe minuty pri hustej premavke, ked sa ide 100, na to sa rychlo zabudne.
Jeli jsme to přes noc tzn.že zácpy nebyli žádné a skoro pořád se jelo 180km/h. Průměr jsem neodhadoval ale spočítalo mi ho auto tedy navigace.
Corolla 1.6 G6 již prodaná , Supra MKIV TT Targa, Avensis T22 1.6, Avensis T22 2,0 D4D, BMW E60 530d, Land Cruiser HZJ78
rodriguez
Koukám že můj příspěvěk rozpoutal vášnivé diskuse :-) nevím proč mě pořád překvapuje že lidé odsuzují něco co je ani ve snu nenapadlo nebo s čím nemají osobní zkušennost,místo toho aby se reálně přesvědčili jestli je to pravda nebo ne :roll: kdo chce můžu ho svést aby viděl jaká je skutečnost nebo můžu ukázat veškeré statistiky spotřeby za 7let co to auto mám.
