jeden deň.Jano2703 píše:a asi ako dlho bude trvat nez ti daju tvoje ?
Inak amatérska otázka - sfarbenie displeja je podľa farby vozidla?
Z výroby tam bude 0W-20, který je Tyotou doporučený. Najdeš to v návodu k použití, kde je vše důležité tj. norma vč. množství oleje. Jinak na výměnu je nutné mít spec. nástavec na klíč pro povolení filtru a následně výměnu vložky. Pokud budeš dodžovat 0W-20 s nejnovější normou API SN, ILSAC GF-5 tak je vhodný např. orig. Toyota ( v ČR kromě servisů nekoupíš jinde cena cca 500 Kč/L ) dále Mobil1, Eneos, Shell, tam je cena cca poloviční. Setkal jsem se (2x ) i s tím, že "obyč" servis měl problém s povolením filtru jelikož na to neměl nářadí . Toyota má asi ne zcela standartní rozměr. Od té doby si olej měním mimo servisní interval doma sám a pokud seženeš ten nástavec tak na tom není nic těžkého.sajty píše:První výměna oleje a olejového filtru - někde doporučují po 5 000, někde už po 3 000 a někde dokonce už po 1 000. Po návratu z dovolené budu na cca 1 500, tak se asi objednám na výměnu.
Otázka č.1: jaký tam patří olej? Rozhodně nehodlám podporovat Toyota v těch židovských cenách za olej a chci si jej zakoupit sám.
Otázka č.2: je vůbec na výměnu potřeba jet do autorizovaného servisu? Poznají, že byl měněn olej a olejový filtr?
- to je taká veľká konšpirácia... motor v záruke nekľakne... aj keby - rozbor oleja nikto robiť nebude....to si myslíš že rozborom vyjazdeného oleja je možné zistiť jeho značku a typ?...aj keby to zistili musia dokázať že "iný" olej spôsobil zadretie motora a to ti garantujem že olej splňajúci špecifikáciu - čo každý doržiava - zadretie nespôsobí....tomikm píše:Chlapci, otázka je, pokud v záruce klekne motor v době, kdy v něm nebude nalit originální Toyotou dodávaný olej, jak se Toyota postaví k řešení záruční opravy? Oni si mohou nechat udělat rozbor, jaký byl v motoru olej a mohou prohlásit, že byl v a na motoru proveden zásah, který je mimo postup stanovený výrobcem a problém je na světě. Pak platit desetitisícové opravy na motoru, by nebylo příjemné.
Já si na autě dokážu lehce olej vyměnit, nechá se 0W20 sehnat kolem 200Kč, ale kvůli záruce si to nerisknu a radši zaplatím o 1200Kč za olej víc v Toyotě.
Děkuji, zcela perfektní odpověď na mé otázky.MartinHSD píše:Z výroby tam bude 0W-20, který je Tyotou doporučený. Najdeš to v návodu k použití, kde je vše důležité tj. norma vč. množství oleje. Jinak na výměnu je nutné mít spec. nástavec na klíč pro povolení filtru a následně výměnu vložky. Pokud budeš dodžovat 0W-20 s nejnovější normou API SN, ILSAC GF-5 tak je vhodný např. orig. Toyota ( v ČR kromě servisů nekoupíš jinde cena cca 500 Kč/L ) dále Mobil1, Eneos, Shell, tam je cena cca poloviční. Setkal jsem se (2x ) i s tím, že "obyč" servis měl problém s povolením filtru jelikož na to neměl nářadí . Toyota má asi ne zcela standartní rozměr. Od té doby si olej měním mimo servisní interval doma sám a pokud seženeš ten nástavec tak na tom není nic těžkého.
Výměnu bych udělal někde kolem 3 tis km, to je nájezd na kterém se shodne asi nejvíce techniků.
Šťastnou cestu.volodaaaa píše:Zajtra idem autom do Grécka a potom späť. Napíšem dojmy momentálne 9500 km
