Jestli to jde, tak bednu rozeber a mrkni, jestli někde membrána netluče do bedny, protože to je tak na poškození repra. Ale to bys mohl odhadnout, jestli slyšíš nárazy, nebo jestli to prostě zkresluje. TAky můžeš porovnat zvuk při zavřeném kufru a při otevřeném, on samozřejmě bude rozdílný, ale velikost toho drnčení by se měla lišit, neb kufr tvoří rovněž ozvučnici...medved.design píše:Byl koupený jako starší, měl jsem původně jinou bednu, která hrála dobře a jak jsem dělal jinou, tak už jsem tam nedal vatu. Přijde mi, že prostě jen rezonuje.
E10:Hifi zástavba-pokračování
- medved.design
Je tam vůle alespoň 10cm cm, přijde mi že to rezonuje někde v kufru, tak si myslim že když vytlumím vnitřek tak by to mohlo pomoct a taky mám v plánu podlepit všechny plasty, kvůli drnčení.CharlieCh píše:Jestli to jde, tak bednu rozeber a mrkni, jestli někde membrána netluče do bedny, protože to je tak na poškození repra. Ale to bys mohl odhadnout, jestli slyšíš nárazy, nebo jestli to prostě zkresluje. TAky můžeš porovnat zvuk při zavřeném kufru a při otevřeném, on samozřejmě bude rozdílný, ale velikost toho drnčení by se měla lišit, neb kufr tvoří rovněž ozvučnici...medved.design píše:Byl koupený jako starší, měl jsem původně jinou bednu, která hrála dobře a jak jsem dělal jinou, tak už jsem tam nedal vatu. Přijde mi, že prostě jen rezonuje.
- medved.design
S čím si nevíš rady? rád pomůžupetrusxxx píše:tak ted se chystam na ten spodek toho plata a nenapada me jedina moznost jak to urobit
- LaBuS
medved.design to umí pěkně kobercovat nějakým slabým potahovým "jekorem" ale nevím, jestli by se to vešlo po stranách
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Nalep tam tenký polystyren a olaminuj, ale rozděl ozvučnici na dvě, ať se to netříská. Bude se ti to ale blbě vycpávat a bude to mít zbytečně velký objem. Lepší vytvořit dvě menší ozvučnice z MDF, bez spodního víka olaminuj a vytlum a pak teprve přiklop víko a olep kobercem. Ještě dodám bacha na výšku SW, aťr se ti to všechno vleze do kufru!petrusxxx píše:ja bych to chtel jako zarovnat aby to byla jako jedna ozvucnice....
Však to nemusíš zalaminovat až do krajů, koneckonců to nemusíš vlastně laminovat vůbec, stačí ty ozvučnice nalepit zespodu a polepit kobercem. Z hlediska pevného přilepení bych ovšem napatlal pryskyřicí to plato tak, aby chlupy vytvořili celistvou plochu a pak toutéž pryskyřicí přilepit ozvučnice a fertik. Nebo vytvořit ve stejném duchu ozvučnici jednu přepaženou uprostřed přepážkou, možné by to bylo elegantnější z hlediska vzhledu a ještě trochu by se zvětšil objem obou ozvučnic.
- medved.design
Ahoj souhlasil bych s touto druhou variantou, udělal bych to z MDF, ale aby to zase nebylo moc těžký, pak bych to taky nalepil na to plato a pro jistotu přišrouboval vruty. pak těm ozvučnicím můžeš trochu srazit hrany a potáhnout koberce a tím bych to viděl dodělanéCharlieCh píše:Však to nemusíš zalaminovat až do krajů, koneckonců to nemusíš vlastně laminovat vůbec, stačí ty ozvučnice nalepit zespodu a polepit kobercem. Z hlediska pevného přilepení bych ovšem napatlal pryskyřicí to plato tak, aby chlupy vytvořili celistvou plochu a pak toutéž pryskyřicí přilepit ozvučnice a fertik. Nebo vytvořit ve stejném duchu ozvučnici jednu přepaženou uprostřed přepážkou, možné by to bylo elegantnější z hlediska vzhledu a ještě trochu by se zvětšil objem obou ozvučnic.
