iPod sada
mio
Příspěvek od mio »
Tu to stoji 3100sk, AUX ADAPTER....no neviem no...kus vela
http://www.fast-forward.sk/ceny.aspx
Ičo
Příspěvek od Ičo »
priamo na toyotu nie,ale staci,ked ti sadne koncovka...
lebo aj redukcia kablov na iso tam stoji na toyotu okolo 400 a inde po nete okolo900 az 1300 tak je mozne,ze nieco sadne,ja pozrem zozadu radio,aku mamkoncovku,ale mam starsi model :D
panborat
Příspěvek od panborat »
Zdar, jelikož mám nového (služebního) Avensise ... musím se (logicky) zapojit :lol: Tak do origoš přípojky za 5tis (+ 1000 práce autorizovaného servisu) se mi nějak investovat nechce. Tak jsem hledal a hledal a našel :shock:
Tady: http://www.diceelectronics.com/Merchant ... POD_TOYOTA
Jak jsem pochopil, tak se to připojí přes přípojku na disk changer a přes volby disků 1 - 6 se pak zvolí režim (autor, track, ...)
Objednat to lze přes eBAY: 144 dolarů + 25 dolarů za dopravu z US = cca 2700 Kč za plnohodnotné řešení. Asi do toho půjdu. Co vy na to?
(pro úplnost mám Avensise s vestavěným autoradiem s navigaci B9010 - to co je teď v akci)
mio
Příspěvek od mio »
Nevim ci to ma nejako suvis s AUXi/USB,ci MP3,ale preto sa pytam ci nevie niekto ako a naco by sa dali pouzit tieto dva konektotry,(cierny a modry) kotre su skryte presne pod ruckou rucnej brzdy. Demontoval som cely stredny panel koli tomu ze tu DEnso slubuje nejaky USB konektor a ten by sa mal niekde tam osadit kde mame tie volne 4 obdlzniky pod ruckou brzdy.
peterson
iPod
Příspěvek od peterson »
Tak mám iPod připojen přes ten XCarLink. Ovládání jde přes autorádio - vstup CD měnič. Má to 2 režimy - po jedné skladbě a po playlistech. Kvalita zvuku je výborná. Jsem moc spokojený. :)
peterson
mio
Re: iPod
Příspěvek od mio »
peterson píše:Tak mám iPod připojen přes ten XCarLink. Ovládání jde přes autorádio - vstup CD měnič. Má to 2 režimy - po jedné skladbě a po playlistech. Kvalita zvuku je výborná. Jsem moc spokojený. :)
Ahoj,
cital som nejake fora a spominali na mazde ze ked mas USB kluc a zacne ti zvonit mobil,tak ze sa to cele zasekne a musis to vypnut,a znova zapnut,lebo to zamrzne....
mas podobne skusenosti,alebo ti to fici aj ked mobilujes?plati to len pre pouzivanie USB kluca. a tiez ako dlho trva nacitavnie USB kluca vacsieho ako 2Gb?(4-8Gb)???kde to mas ulozene tu krabicku?vedel si to zapojit sam?cez spolujazdca?
tomko
Příspěvek od tomko »
MIO, JA SICE NEMAM IPOD SADU ale system na usb a rusenie telefonu som nemal. asi pre lebo tu krabicku mam dalej od telefonu (za odkladacou skrinkou). a pozivam aj 8gb usb. dolezite je mat usb naformatovane a nie len vymazane. A hodene do suborob od CD01 ....CD12 pricom v kazdom subore je max 99pesniciek co cini 1188skladieb
peterson
K rádiu se dostaneš snadno podle tohoto videa na youtube: http://www.youtube.com/watch?v=nBTIJLk-EZo
Já mám krátce ten adaptér pro iPod, prodejce mi sdělil, že prý mají již na skladě novější verzi, která má přípravu i pro to bluetooth, tak jsem přikoupil i to bluetooth.. Zatím to jede bez problémů, škoda jen že to neumí i odchozí hovory. Krabičku jsem zabalil do pěnovky a připevnil ji v útrobách palubky, ven jsem si už vyvedl jen kabel pro iPod a to bluetooth, ještě si asi pořídím kabel s výstupem pro 3,5mm jack.
Jinak známý má tu verzi s USB v Avensisu a prý tam má možnost třídění až do CD15.
tomko
peterson píše:K rádiu se dostaneš snadno podle tohoto videa na youtube: http://www.youtube.com/watch?v=nBTIJLk-EZo
vidis na 15 som to neskusal
mio
Příspěvek od mio »
V Madarku to stoji cca 78 EUR bez postovneho.
https://www.xcarlink.hu/en/webshop.html ... duct_id=61
V Anglicku to stoji cca 90EUR aj s postovnym (dodavka 3-5dni)
http://www.xcarlink.co.uk/product.php?p ... =11&page=1
uvidim co mi napisu z Madarska kolko je postovne a rozhodnem sa pre jedno z tychto moznosti...
mio
Příspěvek od mio »
takze mi dnes rekordne rychlo prisla zasielka z Anglicka(4dni vratane vikendu),ako som pisal,je to az neuveritelne ako u nas trva kym vam pride nieco z BA do KE...
tak ci tak,dam vediet ked sa mi to podari napojit.Model V- Xcarlink.
Nemate niekto pohlad na zadnu cast radia,kde sa asi ten konektor ma vepchat,keby ze som chcel skusit naslepo zapojit...
tomko
obrazok sice nemam ale zapojis to do konektora na CD changer. Ak je to teda riginal na yaris tak by si tam mal mat aj kabel, kt len vopchas do radia. Ked budes davat usb-ko do tej masinky tak skor ako das tam nejake tie songy tak skor ho naformatuj. a daj do subrov CD01...
mio
Příspěvek od mio »
Ma to taky konektor 12pinovy mensi,pre toyoty od r.2003 vyssie.
Viem ze sa to pripaja do toho miesta kde by bol disc changer,ale neviem ci sa to da hmatom napojit,bez toho aby som rozoberal predny panel..
no ved skusim a uvidim...
tesim sa... :D
http://www.xcarlink.cz/index.php?p=prod ... yota-2003-
tomko
mio píše:Ma to taky konektor 12pinovy mensi,pre toyoty od r.2003 vyssie.
tesim sa... :D
no hmaatom sa urcite nedostanes, je tam tak malo miesta ze jedinou iba ak vytiahnes predny panel ss radiom a kabel mat potom ohnuty
Zpět na „Yaris“
