Toyota Touch 2
Kocúr
Re: Toyota Touch 2
Příspěvek od Kocúr »
No veď to a hlavne máš displeje dva. Blbé je že musíš fon so zapnutým BT vyťahovať z vrecka a dávať ho na ten držiak. Vec zvyku.
Čo si vravím že by bola pre mňa taká fičúrina - Head up displej. Toto by som bral keby to bola príplatková výbava za povedzme 200-250eur. Uvedomujem si že to je v podstate zbytočnosť, ale proste nemôžem si pomôcť. V nejakom aute som to pri skúšobnej jazde mal a celkom som si vravel že jé, to je fasa...
jimmi73
Re: Toyota Touch 2
Příspěvek od jimmi73 »
Nazdar.
Potrebujem poradiť. na portáli Toyoty vyšli nové mapy pre navi vo verzii 6.9.0.WL, stiahol som si ich, no problém nastal, že ich neviem dostať na USB, nakoľko majú veľkosť 4 GB a s tým nevie pracovať USB vo formáte FAT32, keď naformátujem USB na NTFS tak tam mapy dostanem, ale na druhej strane mi nevie nájsť USB auto. Ako ste toto riešili?
C-HR 1,8 HSD
Auris TS 1,6 CVT
ex. Corolla Verso 1,8
ex. Carina E 1,6
Yaris 1,0
kadel
Re: Toyota Touch 2
Příspěvek od kadel »
Pockej, ten zip soubor ma 4 gb, ne? Nesmis tam nahravat zip. Fat32 neumi jeden soubor 4 gb, v celkove velikosti jednotlivych souboru uz neni problem. Nejdriv je musis v pocitaci rozbalit a pak tam nahrat ty rozbaleny soubory, s tim uz by problem byt nemel.
Ted mi ty rekni, jak jsi do navi dostal verzi 6.9.0? :)
RAV4 HSD FWD
jimmi73
Re: Toyota Touch 2
Jáááj, tento krok som vynechal, som to ja ale trubka, jasne, zabudol som rozpakovať. :) Dík za upozornenie.
Normálne mám predplatené upgrady na 3 roky zdarma, tak som si klikol na mapy (e-obchod - mapy a aktualizácie) a tam je teraz táto najnovšia verzia.
C-HR 1,8 HSD
Auris TS 1,6 CVT
ex. Carina E 1,6
Yaris 1,0
kadel
Re: Toyota Touch 2
To jo, to jsou mapy, ale da se stahnout i akltualizace softwaru touch 2? Mam 6.8.1
RAV4 HSD FWD
jimmi73
Re: Toyota Touch 2
tak to som nikde nenašiel, ale tiež by ma to zaujímalo. Inak mapy už mám nainštalované v aute :)
C-HR 1,8 HSD
Auris TS 1,6 CVT
ex. Carina E 1,6
Yaris 1,0
kadel
Re: Toyota Touch 2
Takze aktualizace SW probehne s aktualizacema map. Maj to teda debilne udelany. Clovek by rek, ze mapy jsou jen pro verzi 6.9.0. Ja mel 6.8.1, stahl jsem tu aktualizaci pro 6.9.0 a po dokonceni uz mam taky 6.9.0. Nic se teda nezmenilo, je to stejne pomaly. :)
RAV4 HSD FWD
petrStone
Re: Toyota Touch 2
Příspěvek od petrStone »
Me stve u me Toyota Touch 2 (be navigace), ze kdyz vlozim do zarizeni USB disk,
tak nemuzu prochazet slozky.
Muzu jen pouze podle alba interpretu apod.
Seriove cislo Toyota Touch viz priloha.
(218.78 KiB) Staženo 3198 x
Toyota Auris TS HSD
Kia cee'd Sporty Wagon, 1.6 CVVT
Volkswagen Vento, 55kw
Škoda 120 L
brvno_sk
Re: Toyota Touch 2
Příspěvek od brvno_sk »
Kocúr píše:Ak tam dáš iné rádio, tak nestratíš náhodou aj možnosť iných nastavení vozidla, ktoré sa nastavujú práve cez neho? V Setupe napríklad Stupeň intenzity nastavenia svetelného senzoru a podobne...
Ja som to vyriešil smartfonom v držiaku do mriežky klimy, tam sa mi zobrazí čo chcem.
to mas pravdu, zvuk sa da vyriesit novym repro pripadne +zosilovac, ale napriklad FM radio je zabetonovane.
na OII som mal zakladny Swing a Cesky Rozhlas hral bez problemov 40km za hranicami a pri Toutch 2 sa ta ciara posunula niekde 5km pred cesku hranicu... mozno sa na to opytam ked budem v servise.
a o zvuku sa v priamom suboji nebojim povedat slovo premiovy pre hodnotenie Swingu.
Ale beriem to, mam v tej iste cene vacsie auto, automat a tak sa to jednoducho niekede prejavi. Toyoty mi celkovo pripadaju ako strohe auta.
Kocúr
Re: Toyota Touch 2
Mne oproti predchádzajúcim autám rádio v corolle hrá lepšie. A podstatne lepší zvuk sa dá nastaviť pri prehrávaní mp3, napríklad ma prekvapuje ako zvláda bass boost verzie bez nejakého chrapčania či rezonancií v aute aj pri vysokej hlasitosti - na hranici mojej tolerancie.
nickware
Re: Toyota Touch 2
Příspěvek od nickware »
Ahoj, potvrzuji, že v nové verzi 6.9.0 je vše na první pohled stejné... Právě instalováno na Auris TS 2016 s navigací. Po rychlém a letmém projetí nabídek a nastavení je vše stejné, jako v předešlé verzi 6.8.1. Bohužel zůstalo i zobrazování klimatizace na displeji...
Pokud někdo narazíte na nějakou zajímavou novinku v této verzi, podělte se :)
Naposledy upravil(a) nickware dne úte 28.01.2020, 12:16, celkem upraveno 1 x.
Toyota Auris Touring Sport 2016 1.6 6M/T Trend+ Navi
kadel
Re: Toyota Touch 2
Uz to asi zacinam chapat. To cislo 0101B9, co sem dal petrstone je cislo sw radia a cislo 6.9.0WL je cislo sw jen navigace. Kdyz se na to tak divam... Asi kazdy auto bude mit stejne jinou verzi kdyz Auris ma treba zobrazeni klimatizace na radiu. Ravka to nema
RAV4 HSD FWD
petrStone
Re: Toyota Touch 2
Beneold píše:Par fotiek.
Jak se da SW aktualizovat na tuto verzi?
@Beneold tam ma uplne nadherne rozhrani. Ale predpokladam, ze to je pouze pro Toyotu Touch Go ci plus. Bez navigace
Zkousel jsem auto zaregistrovat na https://customerportal.toyota-europe.co ... index.html
ale kdyz to po me chce Set FUD, tak mi to nejde. Nejaky napad?
Toyota Auris TS HSD
Škoda 120 L
LaBuS
Re: Toyota Touch 2
Příspěvek od LaBuS »
na Yarisu mám díky nápadu Kocúra vyřešeno http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 80#p357180
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
TomasGT20
Re: Toyota Touch 2
Příspěvek od TomasGT20 »
Kdyz posloucham radio, obcas slysim nejake pipnuti, nebo jak to nazvat. Nevite co to znamena a jak se toho zbavim ? Jakoby radio prijmalo neco a tim zvukem mi to oznamuje, me to ale neskutecne stve. V manualu jsem to nejak nenasel. Na radiu jsem zkousel deaktivovat vsechny funkce ktere nabizi, ale porad slysim to pipnuti
Toyota Celica ST202, SS, LSD
