Záznamová kamera do auta
Fuzo
Re: Záznamová kamera do auta
Příspěvek od Fuzo »
Dělá to taky z interní baterie kamery nebo pouze z přiloženého CL adaptéru? Zkusil bych jiný adaptér.
Citron
Příspěvek od Citron »
Fuzo píše:Dělá to taky z interní baterie kamery nebo pouze z přiloženého CL adaptéru? Zkusil bych jiný adaptér.
I samotná kamera, prozkoušel sem všechny kombinace. Ještě zkusim jestli v první poloze klíče nebo při nastartování.
2005 - TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW
Fuzo
Re: Záznamová kamera do auta NEDOPORUČUJI!
Příspěvek od Fuzo »
Jestli někdo uvažuje o koupi kamery do auta pozor na tuto firmu DAMAINVEST s.r.o. švagr tam kupoval hodininky a dorazil mu nefunkční vzorek s nalepenými ručičkami (holt někdo je nepoučitelný a myslí si že za 170 kč koupí něco co funguje). Ale všimnul jsem si že nabízejí i kamery a v diskuzích na netu je hromada stížností.
Odkaz na kamery: http://www.hdautokamery.cz/
Hodinky: http://www.876.cz/#o-obchodu
A tady je diskuze http://www.kurzy.cz/nazory/A-P-T-22049- ... 0-O-0-TP-O
Vypadá to že pánové nakupují čínské šmejdy na dx.com a přeprodávaj. Hodně lidí si na to stěžuje....
die.catana
Příspěvek od die.catana »
Dělá se kamera s pasivním antiradarem? To by se vcelku hodilo :)
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW T25
stani
Příspěvek od stani »
vracím se po delší době k tématu.
Viz můj úvodní příspěvek - dotaz.
Změnilo se něco mezi tím, jsou už k dispozici jednotky s HDD nahráváním?
stani.1blog.cz
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
stani píše:Změnilo se něco mezi tím, jsou už k dispozici jednotky s HDD nahráváním?
What is that ???
HDD ... HDD ... myslis Hard Drive ?
To tam nikto neda za tu cenu.
Ak myslis nejake vysoke rozlisenie snimaca ako 4K, tak to este musis pockat.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
stani
Ano, myslím tím záznamový disk.
Před lety jsem něco takového viděl, byla to krabička s HDD (nebo SSD?) 500GB, připojení až na čtyři (malé) kamery, samozřejmě na 12/24V, myslím že tam byl i battery pack. Ale bylo to docela drahé, tam musí být asi vyřešeno to, že v létě v autě panují vysoké teploty.
No a tak se po letech ptám, zda někdo třeba neví, zda už je na trhu něco nového... :wink:
stani.1blog.cz
CommonUser
Lacne to asi nebude, tak neviem, ci sa o to niekto tu bude zaujimat. Ja som kupil co najmensiu kamerku (lacnu+nizke F) s relativne dobrymi ohlasmi.
stani
CommonUser píše:Lacne to asi nebude, tak neviem, ci sa o to niekto tu bude zaujimat. Ja som kupil co najmensiu kamerku (lacnu+nizke F) s relativne dobrymi ohlasmi.
Jakou konkrétně?
Jinak ten systém s HDD krabičkou pro více kamer, byl pro snímání ze všech stran a i při parkování.
stani.1blog.cz
m5t
Příspěvek od m5t »
A jak by sis to "ze všech stran" představoval, předek a zadek je celkem jasný ale bok ? aby to zas nevypadalo blbě a nepřekáželo, nějaké systémy více kamer se záznamem na jednotku existují, ale konstrukčně převážně pro busy a kamiony např.http://german.vehicle-mobiledvr.com/sal ... ystem.html# pro auta by to nemělo prodejní úspěch, muselo by to mít i externí zdroj. Navíc v době kdy jsi zakládal vlákno byly sd karty malých kapacit a tak velké objemy dat na hdd mělo význam, ale při dnešních velkokapacitních sd kartách je ukládání na hdd přežitek. Možná by šlo zneužít pro daný účel ip kameru se záznamem, mám doma https://www.mall.cz/ip-kamery/webhidden ... on-ami293- a bez stojánku je velikost malého puku, je k němu přívod jen kabel napájení, spotřeba nula nula prd, v sobě má sd kartu a nahrává jen při pohybu kolem ní, přístup do ní ale jedině přes síť, možná ten záznam ale bude fungovat i bez sítě - nemám vyzkoušeno.
Naposledy upravil(a) m5t dne pát 17.05.2019, 11:20, celkem upraveno 2 x.
stani
No z boku je to také důležité, např. proti poškrábání, drzý policajti, rádoby policajti, nebo když ti někdo nedá přednost a napálí to do tebe z boku.
Co jsem tenkrát viděl, šlo samozřejmě o kamery dovnitř, ty co zabírali z boku, byly na protilehlých stranách. Byly to malé kamery. Dokonce ta sestava měla i připojení na dva mikrofony.
stani.1blog.cz
m5t
Příspěvek od m5t »
Vyber si u číňana https://de.aliexpress.com/category/1000 ... 153&page=1 musíš zadat v boční liště do výběru 4 kamery.
Tahle ani moc nestojí, boční se někam zavrtají https://www.aliexpress.com/item/Parking ... st=ae803_5
ideálně zespodu bočních zrcátek a kdo neví tak si nevšimne.
stani
Jo koukám na to, to by mohlo být ono, ale všechno je to asi na karty, H.264 namísto moderního H.265, asi také bez zvuku (důležité např. při fake policajtech, vyhrožujících policajtech, vyhrožujících debilech, apod.), a nízké rozlišení (dnes minimum Full HD nebo raději 4K).
stani.1blog.cz
CommonUser
APEMAN C420 bola v akcii za 33. Ma optiku F1.8 aj zvuk, ale nema GPS a ani H265 neda. Pre mna az druhorade vlastnosti.
androids
Příspěvek od androids »
ahojte, ja pouzivam M06P, ale blbo sa kupuje (cez alibaba). Pred tym som mal GS63H, bola menej vykonna.
mam k M06P aj zadnu kamerku, zatial ziaden problem, velmi som spokojny. Keby niekto mal zaujem: linka
tento podporuje az 500GB microSD, takze drzi hodne zaznamu, v lepsej kompresii, vyssie rozlisenie H.265 ....
TC TS NG19, 1.8 HEV, 3U5, Executive
