http://shop.ben.cz/cz/kategorie/dopravn ... oyota.aspx
Otázky k T27
Vtipálek tomko, nic nenííííí
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... ee22d18b51
Pozri si cennik na webe toyoty.Rici_X píše:Už som sa to pýtal,ale zatiaľ som sa nedozvedel, čo stojí výmena oleja v toyote??? Bol už niekto na výmenu z T27?
Napr v Zline to mas takto:
http://www.toyota-zlin.cz/servis-prislu ... is-270.pdf
Toyota Avensis Sedan 2008 2,2 D-CAT 130 kW
no Zlín ma celkom zaujíma,mám to kúsok.Prečo olej??? No rátam že keď sa nič nestane,tak je to najbližšie čo ma čaká
No mám 142000km a výmena je pri 150000km alebo 4.mesiac 2014.Tak neviem či mám počkať kým to najazdím,alebo ísť v apríly (dubnu)??? myslím že počkám na km
No a zaujíma ma to preto,lebo neviem či pokračovať v serviske Toyoty alebo to dať svojmu mechanikovi.
Toyota Rav 4 AWD 2,0 129kW
Toyota Avensis Sedan 1,8 VVT-i 108kW
Prohlidka stoji 4 nebo 6, podle km a tak se to porad opakuje
Pak je tam vymena svicek a ta je myslim kolem 10, ale nechci kecat a pres mobil se mi nechce divat na stránky Toyoty. Kolik stoji samotna vymena oleje nevim. Az budu mit po zaruce, tak do Toyoty jezdit nebudu. Nic zasadniho se na motoru zkontrolovat neda a naplne, zarovky, filtry, brzdy mi udela kazdej.
RAV4 HSD FWD
modus ponens
To si si vybral asi najhorsiu z povolenych moznosti. Najma ked jazdis prevazne kratke trate (studeny motor). SM norma je v skratke vymena aditiv za eko normy.CommonUser píše:Valve vyzaduje olej min. API SL. Ja davam SM 5W40.
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 93kW 2008
modus ponens
Jedina vyhoda "servisovania" v Toyote je ta, ze ak sa vyskytne nejaky drahsi vyrobny/konstrukcny problem, tak jednou z podmienok bezplatnej opravy byva servisovanie v autorizovanych servisoch. Auto mas kratko, tazko odhadnes, v akom je stave - mozno to stoji za uvahu. Najma ked v niektorych Toyota servisoch akceptuju aj (Tvoj) vlastny olej a material.Rici_X píše:No ja mám po záruke a Toyotu naposledy servisovanú v Toyote. Preto sa pýtam, lebo nerád by som platil za niečo čo nepotrebujemToyota je Toyota a taký olej si môžem za polovicu vymeniť aj sám
- CommonUser
Tak ti neviem clovece, je tam SL aj SM, to sa podla teba ale vylucuje.modus ponens píše:SM norma je v skratke vymena aditiv za eko normy.SN je na tom udajne podstatne lepsie, ale pre motor je najlepsia volba asi SL. Coraz tazsie sa vsak zhana.
http://www.mobil.com/Germany-German-LCW ... 5w30.aspx#
http://www.api.org/certifications/engin ... _Guide.pdf
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
modus ponens
Nevylucuje, resp. iba jednym smerom.CommonUser píše:Tak ti neviem clovece, je tam SL aj SM, to sa podla teba ale vylucuje.
Osobne preferujem bud iba SL alebo az SN. Aj ked nejazdim v stazenych podmienkach.
Podobne je to s normou ACEA C3. Tvojmu motoru neuskodi (potrebuju ju DPF diesle), ale jej side effect je taky, ze olej menej "vydrzi". Obsahuje totiz menej fosforu, siry a pod. (kvoli DPF), no prave tieto "prisady" sposobuju vyssiu "vydrz" oleja. Proste nieco za nieco, ako vzdy.
Pozri, volbou API SM motor nezadries. Akurat si si vybral pre motor najhorsiu z moznosti (SL, SM, SN).
- CommonUser
Ak je SM horsie ako SL napr. mensi podiel aditiv (teraz jedno akych), tak neplati, ze SM zahrna SL. V tom pripade by motor vyslovene vyzadujuci SL mohol mat problem. API to definuje inak, ale priznam, cele som nepreluskal.
SL tu zozeniem, ale vacsinou je to 10W nieco ... uvadzana Synthese Basis (niekdajsie ozancenie - polosyntetika). Dnes je to skor len o podiele mineralnej zlozky.
Ja tam praskam bud 0W alebo 5W. Teda de facto cas mazania pri studenom starte by mal byt co najkratsi mozny v ramci konstrukcie motora.
Vzdy plati, ze je lepsie mazat hned aj ked teoreticky s horsou kvalitou ako nemazat par cyklov vobec.
Nevravim, ze nieco na tom nie je.
Teraz tam mam Toyota olej (Mobil1 0W20) - teda aspon tvrdi servis.
Kym na TDI bola kvalita oleja viditelna - zranie, dymenie, zvuk, tak tu som ziadny rozdiel nezistil. Ked sa blizi k 15 tkm, tak subjektivne mam pocit, ze je malinko hlucnejsi na volnobeh po zahriati. Ale ruku by som nedal ...
modus ponens
1. Horsie je v kratsej "vydrzi". Z pohladu samotnej normy to nie je podstatny parameter. Kvoli nizsim emisiam sa (o.i.) znizilo mnozstvo dovtedajsich (SL) aditiv, pripadne zloziek prirodzene podporujucich vyssiu odolnost voci degradacii oleja. Pri API SN su uz pouzite udajne ine aditiva - asi pani inzinieri vedeli, preco...CommonUser píše:Ak je SM horsie ako SL napr. mensi podiel aditiv (teraz jedno akych), tak neplati, ze SM zahrna SL.
2. Zahrna v zmysle, ze kde je vyzadovana API norma SL, mozes pouzit SM. Naopak to neplati. S "vydrzou" to nema nic spolocne.
tvaris sa za inteligenta, a ja nechapem ako mozest zozrat takuto urban legend.CommonUser píše: Ja tam praskam bud 0W alebo 5W. Teda de facto cas mazania pri studenom starte by mal byt co najkratsi mozny v ramci konstrukcie motora.
skus porozmyslat, co znamena 0w alebo 5w, pozri sa niekedy ako vyzera vnutro motora po tyzdnovom nepouzivani, porozmyslaj o vyrobnych toleranciach meniacich sa v zavislosti od teploty motora atd a pochopis o com hovorim.
