štartovanie v zime - problém
extremehany
Příspěvek od extremehany »
vždyt výhřev pokud vyndáš klíč automaticky se vypne ne ?
die.catana
Příspěvek od die.catana »
No to jo :) Pochopitelně
Jde o to, že když startuju a je to zaplé, tak nastartuju tak napošestý, ale když je to vyplé tak napoprvé.
To mi přijde divný, si myslím, že při startu by se to mělo odpojit ne?
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW T25
extremehany
tož to nevím, hlavně to seaddlo bere do 50-ti wattů, tak to by snad nemělo moc ovlivnit ten start, když tam tečou stovky ampér :D
flowerpower
Příspěvek od flowerpower »
Vložím sem teoretický dotaz.
Co se stane, když se omylem natankuje do nafty trocha benzínu.
Dejme tomu 3 litry Naturalu 95 do zhruba 30 litrů Top Q.
Dá se s tím jezdit?
Nezničí se tím motor?
Nebo něco jiného?
Bude to vůbec poznat na chování motoru?
Nebude lepší to vypustit ven?
Naposledy upravil(a) flowerpower dne čtv 31.01.2013, 22:46, celkem upraveno 1 x.
2018 Auris TS E180 / 1,6 ValveMatic - 97kW / Active TREND+
EX 2007 Avensis Kombi T25 / 2,2 D4D - 110kW / Sol
EX 2006 Yaris XP9 / 1,3 VVT-i - 64kW / Sol
EX 1997 Corolla E11 / 1,4 - 63kW / Terra
:thumbsup: JAPAN FOREVER :thumbsup:
Buldouš
Benzín do nafty
Příspěvek od Buldouš »
Dřív se to doporučovalo přidat v zimním období proti parafinování nafty za mrazu.Starší typy motorů.Nevím co to může udělat comonrailem asi bych to ještě víc naředil naftou a aditivem VIF.
VladoK
Příspěvek od VladoK »
treba dotankovat co najviac nafty a nemal by byt problem.
TOYOTA AVENSIS Kombi T27 2.0 D-4D (91kW / 124HP) 2012 - 1AD-FTV
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Benzin o trochu snizuje mazivost nafty. Nared to nejvic jak to jde a nebude to poznat.
Honda Jazz 1.4 CVT
extremehany
mrazik: poznat to bude, bude to mít vyšší výkon :D
flowerpower
Takže radíte doředit naftou do plna, případně ještě radši aditivovat a vyjezdit ...
Tak já to teda zkusím a snad tím nic nepodělám :shock:
Svému garážníkovi jsem to radši ani nevolal :?
servis tomas
Příspěvek od servis tomas »
benzin tam urcite nedavejte,za prve to pracuje s vysokym tlakem a zalezi na kvalite nafty,cele to vstrikovani je presne,delalo se to se stersimi diesely,
flowerpower
Neřeším jestli dávat nebo nedávat benzín do nafty ale co s tím, když už se to stalo :(
Tak jak teda, doředit a vyjezdit, nebo vypustit a zlikvidovat :?:
Rád si nechám poradit, než být sám chytrej a poškodit motor či něco jiného ...
jelinek4
Příspěvek od jelinek4 »
Mne sa to stalo tiež, natankoval som asi len 2 litre benzínu, dotankoval som do plna a nič sa našťastie nestalo.
servis tomas
do tankuj naftu a nalej tam 2dcl motoroveho oleje
VladoK
Olej by som tam nedaval...
olaf
Příspěvek od olaf »
Olej tam kľudne dajte. Keďže u nás (a v česku tiež) máme nekvalitnú naftu je okrem iného "suchá", spôsobuje to problémy nie len toyotám. Odporúča sa sa dať raz za čas 0,5 - 1 liter oleja (nie fritovací) do plnej nádrže pred tankovaním.
